Pagina 1165 di 1789 primaprima ... 165665106511151155116311641165116611671175121512651665 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11,641 a 11,650 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #11641
    @all
    Ieri sono passato dalla KK 13.08.2015 (perfettamente funzionante) alla LP RC5 (Flashtool) Jaiyu.de.
    Installazione con falshtool di tutta la ROM in mdo FRIMWARE UPGRADE.
    Poi aggiornata recovrry (di base TWRP 2.8.7.0) alla TWRP 3.0.0-2 di freedgt
    Problemi riscontrati:
    Non mi funziona la connesioen dati.
    Telefonate OK. Wifi OK.
    Se scelgo di usare al connessione dati (WIND) nonostanmte l'APN sia corretto il Play Store non mi trova la connessione
    SupersU mi dice che deve essere aggiornato. Provato aggiornamento. Rimane impallato.
    Installato SUpeRSU 2.65 da recovery. utto Ok. ma è sparita l'icona di SuperSU nelle app.
    Problema di trasferiemento/visione file (c'era anchhe nella KK) tramite Esplorar risorse usando il teelfono in MTP.
    Se si cerca di trasferire file non li trasferisce tutti o segnala errore durante il tarsferimento.
    Se si visualizza il contenuto delle cartelle non si vedono tutti i file che si vedono con un explorer nel cellulare.
    Il problema si risolve cosìassando da MTP a storage USB - attivando e disattivando lo storage USB - ritornando a MTP.
    Il problema più grave è la mancata connessione dati (WIND). Provato rirpistino. Il problema permane.
    Nov 2013
    Ringraziato 191 volte in 163 Posts
    Ho vodafone e Tim, come operatori, quindi non posso esserti di aiuto riguardo al problema con la Wind!
    Per quanto rigurda la "visibilità" delle memorie del telefono, collegandolo col pc, la mia situazione è la seguente: telefono collegato come memoria usb, attivata memoria di massa, posso copiare qualsiasi file sul pc; se invece debbo procedere al contrario, cioè passare un file dal pc al telefono, debbo collegare quest'ultimo come dispositivo multimediale, MTP! Qualora lo collegassi come memoria usb, anche se il trasferimento andasse a buon fine, non riuscirei a vedere lo stesso il file sul telefono!
    Con altre rom, per diverso tempo ho utilizzato la extreme, la 1.3 prima e la beta 2.0, non succedeva!
    Non ricordo più che situazione avevo con KK, perché ormai sono mesi che ho LL.
    Spero di essere stato chiaro e di non averti incasinato!!
  4. #11643
    JY-S3S
    Ringraziato 148 volte in 107 Posts
    OPERAZIONE – TRE IS NOT A MAGIC NUMBER – by sarumans
    @all
    Guida su come evitare addebiti da parte di questo simpatico operatore:
    Al momento io ho questa configurazione:
    RC4 + KERNEL TF 2.0 MOD + MODEM NEW UI MOD + BUILD.PROP MOD
    INSTALLARE PACCHETTO MODEM + KERNEL
    Installare il pacchetto completo
    questo pacchetto
    IMPOSTAZIONE DELLE BANDE:
    SIM1:
    EGSM900
    DCS-1800 (forse si potrebbe eliminare)
    WCDMA-IMT-2000
    WCDMA-GSM-900
    Band 3
    Band 7
    Band 20
    Band 38
    premere SET
    SIM2:
    EGSM900
    premere SET
    NETWORK SETTARE 2G/3G/4G
    Ricordarsi di premere sempre set e riavviare il telefono alla fine di ogni operazione
    MODIFICA AL FILE BUILD.PROP
    Inserire questa stringa nel build.prop:
    ro.com.android.dataroaming=false
    ciò si può fare usando un editor oppure rootexplorer aprendo il proprio file con editor di testo ma prima settare lo stesso IN R/O cosi avrà permessi si scrivere e fare un file backup, in sostanza comunque non influisce sul funzionamento generale indica soltanto di bloccare il roaming
    PROBABILMENTE POTREBBE BASTARE ANCHE SOLO IL MODEM
    Installare questo pacchetto e poi procedere come sopra per bande, file build.prop etc
    questo modem
    Per chi volesse provare dovrebbe funzionare anche su RC5
    SPECIAL THANKS
    @metrino per le bande
    @antonioa62 per il modem
    @RISS23 per il kernel
    @freedgt per il file build.prop
    @fabiettovb tester su rc5
    @REDHOOK7 per la pazienza
    e tutti quelli che ho dimenticato
    Vi chiedo gentilmente di postare le vostre impressioni sul funzionamento specificando su quale rom avete effettuato il test.
    Ultima modifica di sarumans; 24-04-16 alle 16:32
    JiaYu S3 Advanced JY-S3S --- (Rom LL 5.1.1 Germany (RC5))
  5. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato sarumans per il post:
    di10pn (06-07-16),freedgt (23-04-16),REDHOOK7 (23-04-16),yatta (23-04-16)
  6. #11644
    CAGLIARI
    Jiayu S3A-Umidigi F1
    Ringraziato 32 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da SunnyExplorer Visualizza il messaggio
    confermo in parte anche io stessi problemi ma non sempre succede che collegando il cavo usb lo riconosce sibito come "S3" altre volte come "MTP" in questo ultimo caso il pc lo vede ma non mi fa vedere i file che ci sono nella memoria del tel. altro problema che sta capitando ultimamente e quello che quando vado a comporre un numero per una telefonata il popup per la scelta con quale numero chiamare (sim1 Sim2) non appare devo ripetere la procedura. ho la rc4 by Riss e antonio62.
    sara ora di passare a RC5 ?
  7. #11645
    Nov 2014
    Ringraziato 41 volte in 35 Posts
    Su rc5 messa in recovery anche io ho il WiFi che si addormenta. Antonio che pacchetto suggerisci? L'ultimo che avevi messo che avevi chiamato rc5 modem o simile va bene?
    Inviato dal mio JY-S3 utilizzando Tapatalk
  8. #11646
    Nov 2014
    Ma super su è tornato sulla rc5? Perché usavano un altro sistema cm quindi sono un po' sorpreso.
  9. #11647
    Oct 2014
    leeco lemax2 4g Jayu-S3A
    Ringraziato 567 volte in 345 Posts
    Quote Originariamente inviato da superedit Visualizza il messaggio
    cambia solo il modem usa quello ultimo che ho postato nel thread kernel e modem ...che e' questo
    un thanks e' sempre gradito grazie
    leeco le max 2 rom 28S - M17r by CUOCO92 +
    JY-S3 advance NOUGAT RR-N-v5.8.5-20171227. by ANTONIOA62 TWRP 3.0.2.0
  10. Il seguente Utente ha ringraziato antonioa62 per il post:
    superedit (24-04-16)
  11. #11648
    Androidiano VIP L'avatar di freedgt
    milano
    Oltre 180Mila.....Su Antutu
    Ringraziato 1,317 volte in 755 Posts
    @sarumans
    ottimo lavoro grazie
    @bovirus
    ti invito ad inserire questa guida nelle prime pagine naturalmente dopo aver verificato il funzionamento anche se @sarumans sicuramente avra testato a fondo
    naturalmente il metodo penso si possa applicare ad altri tipi di kernel non so se basta impostare le bande e modificare il build.pro dunque ben venga chi fa i test,io comunque non tengo 3ITA e non posso fare test.
    intanto una chicca il modem del 18/04/2016
    https://mega.nz/#!uMtzALyA!htYreFksa...74sD3unloEU_W0
    Ultima modifica di freedgt; 24-04-16 alle 00:04
    Oltre 180Mila Su Antutu.......
  12. #11649
    Nov 2014
    Va bene questo modem con rc5?
    18 aprile intendo
  13. #11650
    milano
    18 aprile intendo
    fai un backup se non hai il tuo singolo disponibile e prova, io provero su MIUI sappi che un modem preso dall'ultima New UI aum lina
    Ultima modifica di freedgt; 24-04-16 alle 00:24
