Utente della settimana: Honorato con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1197 di 1789 primaprima ... 197697109711471187119511961197119811991207124712971697 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11,961 a 11,970 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #11961
    Androidiano VIP L'avatar di freedgt
    milano
    Oltre 180Mila.....Su Antutu
    Ringraziato 1,317 volte in 755 Posts
    @freedgt
    Serve per avere le info principali sul device.
    Serve oltre per l'S3 per qualsiasi teelfono di cui non si sa marca/modello/versione ROM/data ROM//info sulle impostazioni del kernel/.
    E' la base su cui sto creando il file per il backup delle partizioni.
    sei OT ormai sto thread serve a farsi gli spot non siamo in modding S3 ?
    Oltre 180Mila Su Antutu.......
    @freedgt
    Serve ANCHE per l'S3 e anche se siamo nel thread del modding, tra quelli che lo frequentano, non tutti sono modder estermi
  4. #11963
    Androidiano L'avatar di sweetmanit
    Ringraziato 38 volte in 32 Posts
    Salve monto rc5 sul mio s3. Qualcuno può darmi il link di un modem funzionante che non ti fa cadere la connessione in hotspot quando si riceve una chiamata? Grazie di cuore
  5. #11964
    Androidiano VIP L'avatar di Bertus
    Trieste
    Poco F2 pro 6GB / 128GB
    Ringraziato 1,045 volte in 638 Posts
    Funzionalità RC5
    Se premete in rapida sequenza il pulsante di accensione per 2 volte la luminosità và al max per circa 5 secondi (fonte XDA).
    Non lo sapevo e può essere utile
    Ultima modifica di Bertus; 16-05-16 alle 12:40
    Poco F2 pro (Global) 6GB / 128GB ROM Stock MIUI 13.0.8.0 e Android 12 - Schede SIM WindTre (Dati) e Tiscali
    ....... se non si può "smanettare" non è bello ... se è tutto pronto non mi piace !
  6. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Bertus per il post:
    bobx22 (16-05-16),leonxy (16-05-16),SunnyExplorer (16-05-16)
  7. #11965
    Trieste
    @sweetmanit - Prova il post https://www.androidiani.com/forum/ji...ml#post7498979 di freedgt... il modem è più reattivo di quello stock (PROVATO)
  8. #11966
    milano
    alcune funzioni sulla gestione del risparmio energetico attive si presume su ogni rom (dovrebbero essere gestite autonomamente dal kernel non dalle rom)
    STOCK intesa la base del 23/06/2015 LP
    con percentuale bassa di energia dal 10% in giu
    torcia non funzionante (MIUI/STOCK)
    rotazione schermo non funzionante (STOCK)
    da testare connessione dati e wifi
    non sono bug se qualcuno puo verificare anche sulle varie RC....ecc ecc
    @Bertus
    hai testato il mix oppure solo il modem grazie
    Ultima modifica di freedgt; 16-05-16 alle 13:05
  9. #11967
    Trieste
    @freedgt - Ho testato il mix... Devo dire che in fase d'installazione mi ha dato degli errori ma il modem l'ha installato. In conclusione devo dire più reattivo sia in WiFi che 3G.
  10. #11968
    milano
    Quote Originariamente inviato da Bertus Visualizza il messaggio
    il primo zip si adesso e stato corretto installa anche il kernel e se usi quelle impostazioni per la rete che ho scritto dovresti avere ancor piu miglioramenti
    Quote Originariamente inviato da freedgt Visualizza il messaggio
    una anteprima risolto call drop e aggancio alla rete 4G istantanea
    confermo i test ok 100% ecco la procedura
    menu ingegnere/telephony/network selecting/ impostare solo 4G/3G a seguire sempre in telephony/world phone impostare FDD CSFB MODEM pigiare set spegnere accendere il dispositivo
    questo serve a bloccare gli swicht inutili e farlo lavorare solo ed esclusivamente in FDD risultato no call drop anche con i modem piu vecchi e risparmio batteria perche non va piu a cercare sulle altre modalita', da testare con OP 3ita direi che abbastanza stabile e non da problemi in caso di rete dati connessa e chiamate in corso.
    dunque disabilitando roaming non dovrebbero esserci problemi con 3ita, per chi viaggia e va fuori italia basta rimettere in auto in world phone
    la procedura funziona per tutti i dispositivi che abbiano le stesse caratteristiche del nostro guerrino e nei successivi.
    aggiornare kernel pubblicato e modem firmware 20160418 con questo zip da recovery aggancio rete istantaneo 4G su rom stock
    kernel e modem per recovery
    https://mega.nz/#!ZAI1ybDI!_XIhJKRoj...ZDLUH6HbxP6Y90
    Ultima modifica di freedgt; 16-05-16 alle 13:25
  11. #11969
    Trieste
    @freedgt - scusami, sicuramente mi sono spiegato male... ho installato il link che hai messo e quello mi ha dato degli errori in fase d'installazione.
    Nb: effettivamente potrebbe essere prima della tua modifica del file!
    Ultima modifica di Bertus; 16-05-16 alle 13:30
  12. #11970
    Jiayu s3a rom xtreme 5.1
    Ringraziato 30 volte in 26 Posts
    provato ad installare questo aggiornamento su rc5 ma il telefono si riavvia sempre in recovery, soluzioni?
