Pagina 126 di 1789 primaprima ... 26761161241251261271281361762266261126 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,251 a 1,260 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #1251
    Senior Droid L'avatar di lupetto977
    Roma e Napoli
    ZTE,Jiayu,XiaomiMi4s,UMI Z1Pro
    Ringraziato 251 volte in 141 Posts
    Secondo me, @RISS23 non mi ha neanche risposto perché s'encaxxato con me.... dico bene?
    ..i "Thanks" fanno sempre piacere..http://www.androidiani.com/forum/avatars_and_pics/signaturepics/sigpic133516_6.gif JiayuS3+/XiaomiMi4S/UmiZ1Pro
    Senior Droid L'avatar di RISS23
    THL W8S Jiayu S3b Leeco X829
    Ringraziato 502 volte in 259 Posts
    @bovirus scusa, che programmi usi per aprire i file risultanti dalla decompressione del boot.img e della recovery.img?
  4. #1253
    Roma e Napoli
    Quote Originariamente inviato da vademecum Visualizza il messaggio
    Scaricata 402M, flashata da recovery TWRP 2.8.6.0 effettuato wipe dalkwik e wipe cache. Sembra funzionare tutto è molto reattiva e non riscontro bugs per or. Ottima rom nessun problema. NFC è ok.
    Vale la pena provarla.
    State parlando quindi della "MGv2" giusto??????? (l'ho appena scaricata, 393 MB, come mai hai 9 MB in piu'? ?
    Potresti testare bene il comportamento e dirci che modem indica di avere nelle info? (magari fai uno screenshot )
    Per il kernel ho visto che indicano che ha il dragon devil, confermi? Grazie
  5. #1254
    Sep 2013
    Salerno
    Newman k1 jiayu s3adv
    Ringraziato 69 volte in 48 Posts
    Salve ragazzi,buonasera...Ho un problema,spero che qualcuno possa aiutarmi.Stamattina ho scaricato la rom Volcano dal link in prima pagina...Monto la T.W.R.P 2.8.4.0 di freedgt tradotta in italiano.Fatti i wipe di rito flasho la rom alla fine mi da installazione fallita....E:Error executing updater binary in zip....Sbaglio qualcosa????C'è forse un problema con lo zip???Non mi era mai successo qualcosa del genere.C'è qualcuno che puo aiutarmi??? grazie in anticipo
    S3s 20150623-142038 lollipop
  6. #1255
    @gipe77 ci sto impazzendo da tre ore. Stesso problema, niente da fare, non va. Sono riuscito ad installarla ma vanno subito in errore le applicazioni, compresa la tastiera aosp, che poi è l'unica presente
  7. #1256
    Sep 2013
    Salerno
    Quote Originariamente inviato da RISS23 Visualizza il messaggio
    Ora provo a flashare con un altra recovery????Potrebbe essere questo il problema????
  8. #1257
    Apr 2015
    Ringraziato 38 volte in 26 Posts
    la Volcano è parecchio instabile. a me si è bloccata (dopo l'installazione) sulla scelta della lingua ed un'altra volta quando ho deflaggato le app di sistema che non volevo. poi mi ha mandato in bootloop dopo un semplice backup della volcano stessa.ho sempre risolto togliendo la batteria e tornando in recovery. e meno male perchè spflash non lo so usare...io l'ho installata, o ripristinata da backup, almeno cinque volte ed ho quasi sempre avuto problemi. poi quando è su va benissimo. per il flash uso la twrp 2.8.4.0 scaricata dalla app jiayu. mi pare di ricordare( non vorrei sbagliarmi), che tempo indietro altre twrp hanno dato problemi.
    ELEPHONE P6000 - JIAYU S3 ADVANCED - LG G4 - NEXUS 6P - Xiaomi Mi5 3/64 - OP 3 - Samsung S7 - Xiaomi Mi4 pro - Sony xperia X - Pixel 2 - OP 6 -
  9. #1258
    Senior Droid L'avatar di instancabile
    Ringraziato 339 volte in 205 Posts
    @RISS23
    Giusto per completezza di informazione, il continuo blocco del processo com.google.process.gapps è successo anche a me sul mio S3A con l'ultima s3sn edik-skv basata sulla stock del 25 maggio ma ho risolto (almeno credo, non lo fa più da un bel paio d'ore) seguendo questa semplice guida https://www.androidpit.it/com-google...come-risolvere
    Quando provai io la Rofusion devo dire invece che mi funzionava tutto tranne il dolby, la tastiera aosp e chiaramente l'nfc
    Ultima modifica di instancabile; 31-05-15 alle 07:38
  10. Il seguente Utente ha ringraziato instancabile per il post:
    lupetto977 (31-05-15)
  11. #1259
    Feb 2011
    Ringraziato 80 volte in 57 Posts
    Quote Originariamente inviato da lupetto977 Visualizza il messaggio
    Scaricata da Needrom non saprei perchè a me risulta pesare per la precisione 402.030 KB. Confermo che funziona perfettamente ed è stata ripulita da tutte le cineserie. La base è della rom del 07/05/2015, kernel DragonDevil_0.3.0_16mag2015, baseband MolyR9.W1423.MD.LWTG.CMCC.MP.V5P17.2015/03/09 18:13
    Se non hai il file corrotto fai prima a provarla. Per or la tengo in attesa di sviluppi e/o Lollipop senza bugs. 4G OK!!
    Antutu 5.71 = 41.250
    Conforme lle caratteristiche elencate su needrom.
  12. #1260
    Senior Droid L'avatar di ferrom
    Aug 2014
    JY-S3S (Advance/3G)
    Ringraziato 149 volte in 108 Posts
    All....update riguardante la Twister spagnola V3: analogamente a tutte quelle derivanti dalla S3SN 114325 del 25/05 che ho provato, si presenta molto fluida e apparentemente senza bugs che possano inficiarne il normale uso (a parte il solito dialer balordo che va in crash ma che può' essere bypassato con l'istallazione, per esempio, di truedialer). Inoltre e' l' unica ROM, verita', che mi ha fatto skizzare Antutu ad oltre 41000 points. L'unico problema al momento riscontrato riguarda la batteria che talvolta passa da una carica (reale) del 100% ad una fasulla sotto il 4%. Sinceramente tale bug ricordo di averlo trovato diverse volte altrove, registrato da diversi utenti su ROM diverse, ma non ricordo come si riusciva ad ovviare a tale problema
    P.s.: in realta' se si riavvia normalmente il phone non da rebooter il problema sembra non comparire: BOH!
    Ultima modifica di ferrom; 31-05-15 alle 10:14
