Utente del mese: megthebest con ben 20 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1261 di 1789 primaprima ... 261761116112111251125912601261126212631271131113611761 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 12,601 a 12,610 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #12601
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,413 volte in 6,386 Posts
    Ottimo, grazie. @bovirus appena possibile, sarebbe da linkare anche sul primo post.
    Sent by Mi5 64Gb
    JY-S3S
    Ringraziato 148 volte in 107 Posts
    Quote Originariamente inviato da b92 Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da gianlq Visualizza il messaggio
    la batteria non va tolta
    ho fatto anche questa prova...ma non ne vuole sapere
    Non so se hai provato.... Hai disattivato la firma driver in windows?
    Inviato dal mio JY-S3 usando Androidiani App
    JiaYu S3 Advanced JY-S3S --- (Rom LL 5.1.1 Germany (RC5))
  4. #12603
    @megthebest
    Vorrei capire perchè di sono una serie di cose che non mi tornano.
    A mia conoscenza risulta impossibile che sia stato possibile il flash di una ROM in modo DOWNLAOD ONLY con partizionamento diverso da quella installata nel telwfono.
    Flashtool te lo impedisce. Esce il messaggio "PMT Changed".
    In quel caso puoi flashare solo usando la modalità FIRNWARE UPGRADE che rifalsha tutti i moduli ricaricando il nuovo partizionamento (PMT).
    Non comrpendo il passo successivo. Flash del solo Preloader.
    Se in precedenza hai installato la ROM (con la stessa PMT) in modo DOWNLOAD ONLY selezionando solo BOOT/RECOVERY/SYSTEM (premesso che se il partizionamento è diverso non puoi fare un flash parziale) il PRELOADER non l'hai toccato. Quindi re-falsharlo non ha evidenze pratiche.
    Se la PMT della nuova ROM è diversa da quella installata non puoi usare la modalità DOWNLOAD ONLY falshando il solo Preloader.
    Devi riflashare tutta la ROM in modo FIRMWARE UPGRADE.
    Secodno me quanto indicato ha una possibile spiegazione diversa di questo tipo.
    La ROM nel telwfono e la ROM in flash avevano la stessa PMT.
    Era stato flashato un preloader sbagliato o era corrotto, e in quel modo è probabilmente stato forzatamente rifalshato il preloader corretto.
    Il preloader è quello che si occupa a telefono spento della gestione carica e dell'aggancio a falshtool.
    Secondo me possiamo inserire, nel caso di telefono "morto" (in carica) la procedura con VOL- e POWER (per forzare la modalità FACTORY) e reinstallazione del driver USB preloader nei primi post una volta avuta l'indicazione della batteria (vedi sotto).
    @giopoli
    Quando colleghi il cellulare al PC tenendo premuto POWER e VOL- la batteria è inserita?
    Ultima modifica di bovirus; 23-07-16 alle 09:23
  5. #12604
    CAGLIARI
    Jiayu S3A-Umidigi F1
    Ringraziato 32 volte in 22 Posts
    @megthebest
    @giopoli
    Batteria inserita.
    Per il resto non so che dire io ho solo seguito le istruzioni e ha funzionato. non ricordo se avevo utilizzato DOWNLOAD ONLY o FIRMWARE UPGRADE.
  6. #12605
    b92
    b92 non è in linea
    @williest77
    Secondo me il programma adb setup che hai proposto in qeseto specifico caso non serve.
    Il problema è il driver USB prelaoder non il comando ADB.
    @b92
    Se hai la recovery stock (originale) non andrai da nessuna parte perchè le ROM in formato recovery si caricano con la recovery mod (TWRP) non con la recovery stock.
    Fai una semplice prova.
    Se hai Windows 8/10 disabilita al firma digitale driver.
    Installa i driver USB Preloader. Ti da la conferma di instaallzioen completata senza errori?
    Collega il tuo telefono spento e SENZA BATTERIA. Verifica se per qualche secondo te lo rileva.
    Stacca il telefono dalla USB.
    Lancia Falshtool.
    Carica lo scatter della ROM.
    Seelziona il puslanet DOWNLOAD.
    Dopo 2-3 secondi collega il teelfono (senza batteria) al PC.
    Se dopo -3 sec non parte il flash alscia il telefono collegato e inserisci la batteria nel telefono.
    Io non ho mai fatto una recovery
    Il cell é immacolato su questo senso... Il cel é di fabbrica...
    Il mio problema é che ho preso qualche malware che mi installa decine e decine di programmi senza il mio consenso... Anche se faccio un reset di fabbrica... Alla prima accensione questi sono già presenti....
    Io non sono pratico...ma per avere un cel vergine cosa devo fare?
    Da recovery posso fare qualche cosa? (considerando che ho provato molte rom da recovery e danno tutt'e errore)
    O devo per forza flasharlo?
  7. #12606
    Secondi voi,per risolvere il problema del battery drop,è meglio tornare a kit kat o è solo un problema della batteria? Perché quando avevo la stock come ROM,questo problema non sussisteva. Grazie ciao
  8. #12607
    Androidiano VIP L'avatar di freedgt
    milano
    Oltre 180Mila.....Su Antutu
    Ringraziato 1,317 volte in 755 Posts
    Quote Originariamente inviato da giurbo Visualizza il messaggio
    e stato scritto molte volte che con batteria kompson si risolve considerando che le batterie originali per Lollipop non tutte vanno bene Kitkat ultimamente e facile preda di cosidetti virus anche se si usano vari prodotti di protezione
    Oltre 180Mila Su Antutu.......
  9. #12608
    Quote Originariamente inviato da freedgt Visualizza il messaggio
    OK quindi attendo batteria kompson e a questo punto cosa mi consigli come ROM lollipop? Grazie
  10. #12609
    Androidiano VIP L'avatar di becar
    Ringraziato 462 volte in 310 Posts
    Gli spagnoli hanno tirato fuori una nuova rivisitazione della lollipop originale Jiayu.cn del 17/09/2015
    La trovate qui, io non l'ho provata:
    http://www.movilesdualsim.com/index.php?posts/1297077
    [Edit]
    Ragazzi ho toppato, non è per niente una novità, chiedo venia
    Ultima modifica di becar; 23-07-16 alle 16:29
  11. #12610
    milano
    lollipop stock di sicuro e quello che da meno problemi
