Pagina 1761 di 1789 primaprima ... 7611261166117111751175917601761176217631771 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 17,601 a 17,610 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #17601
    Jul 2014
    live in the network
    N8-N96-Note 3 Neo Jiayu S3 ad
    Ringraziato 26 volte in 21 Posts
    Spero che funzioni.
    Jiayu S3 Advanced LL 5.1.1 RC5 installata tramite recovery
    May 2014
    adro bs
    jiayu s3adv
    ciao, mi serve aiuto...
    ho un s3a originale con android 5 ... senza recovery.
    ho provato a rootarlo e flasharlo per arrivare a mettere lineage 7,1 come l'altro che ho.
    ha flashato con r5 e non so cosa è successo poi, ma non si accende più, ne da segni di vita.
    collegato al pc con batteria e senza lo sente, ma niente altro.
    ho provaro a flasharlo con varie rom, anche con la stok 4.4, ma mi da sempre error 3184.
    ho fatto ricerche, ma non ho trovato niente che funzionasse ... secondo me è in hard brick.
    conoscete qualcuno che me lo può sistemare caricando da nuovo qualcosa che funzioni? .... pagando naturalmente
  4. #17603
    Androidiano VIP L'avatar di Bertus
    Trieste
    Poco F2 pro 6GB / 128GB
    Ringraziato 1,045 volte in 638 Posts
    Che versione del Guerrino hai?
    - Jiayu S3 - CPU MT6752 Octacore 64bit 1.7 GHz
    - Jiayu S3 Plus - CPU MT6753 Octacore 64bit 1.3 GHz
    Che opzione hai utilizzato per flasharlo?
    - download only
    - formware upgrade
    - format all + download
    L'errore 3184 stà a significare:
    BROM Error: S_CHIP_TYPE_NOT_MATCH (3184)
    H/W: Target baseband chip is inconsistent with scatter files
    Nb: se viene riconosciuto dal pc non è grave...
    Ultima modifica di Bertus; 30-07-18 alle 07:47
    Poco F2 pro (Global) 6GB / 128GB ROM Stock MIUI 13.0.8.0 e Android 12 - Schede SIM WindTre (Dati) e Tiscali
    ....... se non si può "smanettare" non è bello ... se è tutto pronto non mi piace !
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Bertus per il post:
    gigisl (30-07-18)
  6. #17604
    May 2014
    adro bs
    jiayu s3adv
    grazie bertus,
    è jiayu s3adv, aveva android 5 originale, ma non aveva recovery.
    ho flashato con la r5, ma evidentemente ha pulito o formattato e installato qualcosa che non si riesce a vedere cosa... si può formattare tutto e installare da capo?
    come si fa se flashtools non installa e mi da sempre error 3184?
    ps- di inglese so qualcosa, ma uso il traduttore di solito e non è sempre facile capire quello che significa tecnicamente
    H / W: Il chip targetband in banda base è incoerente con i file scatter
    cosa vuol dire?
    Ultima modifica di gigisl; 30-07-18 alle 08:09
  7. #17605
    Trieste
    L'errore sta a significare che il file scatter (quello che utilizzi per fare il flashtools) non è compatibile con il chip del Guerrino: o è corrotta la ROM o hai il tipo di Guerrino sbagliato.
    Per il primo caso ti consiglio di riscaricare la ROM e riprovare
    ATTENZIONE:
    Se hai la versione a 16GB (preinstallata KK) o se hai quella a 32GB (preinstallata LL) cambia la ROM... vedi QUI
    Ultima modifica di Bertus; 30-07-18 alle 08:48
  8. #17606
    Mar 2017
    Quote Originariamente inviato da l0lli5 Visualizza il messaggio
    Si anch'io sto usando xposed, comunque non credo sia la causa del bug, ora voglio testare se mi viene stressando al max la riproduzione video.
    Inviato dal mio JY S3 usando Androidiani App
    Sembra assurdo, non capisco come sia possibile, ma il media-bug sembra essersi risolto dopo l'installazione dal PlayStore di due app alternative della fotocamera. Se ne tengo installata solo una, il media-bug si ripresenta, se invece le tengo installate entrambe, il media-bug non compare più. Inoltre, adesso riesco anche a registrare video senza avere i soliti sporadici crash dell'app Fotocamera.
    Dato che a te non è più successo alcun media-bug, può essere che hai installato un'app alternativa della fotocamera e ti si è risolto per questo?
    Ad ogni modo, come mai un'app utente riesce apparentemente (io non sono un dev, sono solo un tester e non posso dar conferma di ciò ) a risolvere un problema di sistema così grave semplicemente tenendola installata?
  9. #17607
    Senior Droid L'avatar di l0lli5
    Feb 2015
    Vicetia
    Ringraziato 72 volte in 61 Posts
    Il bug se non ricordo male aveva a che fare con Google (i dev davano sempre la colpa a bigG), comunque io ho installate da un pò di tempo 2 app esterne per la fotocamera (open e circle), ora faccio qualche test.
    edit: niente da fare, non ne vuole sapere di media bug. Comunque è da un pò che non uso più l'app Facebook, forse ha inciso ma non ci giurerei.
    Ultima modifica di l0lli5; 31-07-18 alle 00:46
  10. #17608
    May 2014
    adro bs
    jiayu s3adv
    Quote Originariamente inviato da Bertus Visualizza il messaggio
    ATTENZIONE:
    ciao sono rientrato,
    ho scaricato la rom s3a 3/16gb rc5 indicata,
    provato a flashare con download, con firmware uppgrade, con format+download .... risultato si sente il suono del pc che rileva il cell e si stacca, rileva e si stacca ecc e non da niente altro
  11. #17609
    Trieste
    Da come la racconti potrebbe essere la presa/cavo USB: prova a cambiare il cavo
  12. #17610
    Realme 8 4G
    Ringraziato 20 volte in 16 Posts
    Notifico un bug della più recente mad os 8.1.0 : se per errore si imposta nel menù di configurazione delle impostazioni rapide (mados extra) il numero 0 come colonne (che non si dovrebbe poter fare) la UI si blocca bippando e permette solo il riavvio del telefono senza più interazione in quanto non parte l'interfaccia.
    Dopo un paio di riavvii entra in bootloop della recovery e nulla serve installare con essa altre rom o ripristinare l'ìmmagine : è necessario ripartire con spflashtool e la solita trafila.
