Pagina 1276 di 1789 primaprima ... 276776117612261266127412751276127712781286132613761776 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 12,751 a 12,760 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #12751
    Aug 2016
    Torino
    Jiayu S3B, Poco X3
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    Ciao a tutti!
    Ho un problema col mio S3B che nonostante vari cambi di Rom non sono riuscito a risolvere.... non mi riconosce nessun caricabatterie che non sia il suo originale e qualche volta neanche quello. Il risultato è una ricarica mostruosamente lenta. Ho provato anche la ricarica rapida della RC5 e della Rom (attuale) CM13 uscita qualche giorno fa, ma nulla da fare.
    Tanto per esempio indico il caricabatteria ed il tempo per una ricarica completa con carica rapida "on" e settaggi al max:
    Lenovo 2A - 8 ore
    Samsung 2A - 4 ore
    Caricabatterie auto universale 1A - 12 ore
    Caricabatterie auto universale 2,1A - 6 ore
    Qualcuno ha avuto lo stesso problema e magari lo ha risolto o sa come fare? Mi interessa più che altro per i caricatori da auto visto che è già capitato che si esaurisse la batteria con la sola app di navigazione attiva e nonostante il caricabatteria connesso, e son dovuto tornare alle mappe cartacee per giungere a destinazione.
    La Rom Aum Lina E4 Lite ha un software di ricarica diverso e magari meglio funzionante? Vorrei provarla ma mi sembra che non abbia il Kernel e non sono sicuro che con quello attuale (3.10.101) possa funzionare.
    Androidiano VIP L'avatar di metrino
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Ringraziato 1,301 volte in 792 Posts
    Quote Originariamente inviato da vinsbs Visualizza il messaggio
    ah
    e come faccio a sapere se la rom è per flashtool? quella che ho scaricato lo è?
    allora cosa devo fare?
    quindi possdo fare a meno di installare la recovery WTRP?
    su in sito mi dice di scaricare SP_:FLASH_TOOL sul pc e poi installare sul telefonino prima la recovery e poi la Rom....
    mmmm non so che fare....
    potreste spiegarmi passo passo se avete voglia?
    grazie....
    PS e se installassi una rom x recovery? forse è più facile..... :-)
    https://sabolla.com/2016/05/06/upgra...s3-a-lollipop/
    Xiaomi Mi 9 SE 128GB (ROM 10.2.5 global EEA)
  4. Il seguente Utente ha ringraziato metrino per il post:
    giannitara (01-08-16)
  5. #12753
    Bologna
    jiayu s3 advanced xiaomi mi6
    Ringraziato 76 volte in 64 Posts
    Qualcuno e' riuscito ad istallare la Rom Aum Lina E4 Lite?
  6. #12754
    Senior Droid L'avatar di Superkey
    Jun 2014
    Genova
    OP7 OP5 JiaYu S3A
    Ringraziato 333 volte in 235 Posts
    Quote Originariamente inviato da giannitara Visualizza il messaggio
    Penso che tutti siano occupati a testare le ultime ROM MM, sottoscritto compreso...
    Inviato dal mio JiaYu-S3 usando Androidiani App
    " Per aspera sic itur ad astra "
    Dall' ERICSSON EH 237 (1995) ... allo
    OnePlus7 12/256 (2020)
    *** 25 anni di telefonia mobile ***
    OnePlus5 8/128 - OnePlus7 12/256
  7. #12755
    Jiayu s3a rom xtreme 5.1
    Ringraziato 30 volte in 26 Posts
    Ho provato la aicp 11 ma mi dava problemi con il bt, tu hai qualche consiglio sulle rom mm da installare che non abbiano questo problema?
    Inviato dal mio JY-S3 utilizzando Tapatalk
  8. #12756
    Bologna
    @Superkey
    La rom risale a molto prima delle MM,
    Il problema è che non si riusciva ad istallare, comunque io ho montato tutte e 3 le MM ma sono tornato alla Senseui che per me rimane la migliore per l'uso che ne faccio io.
    Inviato dal mio S3 Androidiani App rom SENSEUI 20160616
    Xiaomi Mi 6 6/128 nero soddisfatto
  9. #12757
    @metrino
    Quella guida contiene una serie di inesattezze.
    Esempio fare il backup delle app in Android 4.4.4 e rirpistinarle in Android 5.x è secondo me assolutamennte sbagliato.
    Puoi fare queste operazioni se mantieni la stessa versione. Non se passi da 4.4.x a 5.x.
  10. #12758
    Androidiano VIP L'avatar di freedgt
    milano
    Oltre 180Mila.....Su Antutu
    Ringraziato 1,317 volte in 755 Posts
    Quote Originariamente inviato da alexsito Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti!
    Lenovo 2A - 8 ore
    Samsung 2A - 4 ore
    niente di tutto cio la ricarica rapida non e stabile dunque non compatibile al 100% con S3 puoi pure abbandonare l'idea la rom di aum lina e lollipop e le uniche cose possibili da poter usare sempre in llollipop sono il modem e il kernel niente di piu ,su MM posso dirvi tenetevi Lollipop , in attesa di presunti aggiornamenti delle basi CM 13 ecc ecc, attualmente non valgono cio che dicono il presunto kernel 3.10.101 e solo un idea dei personaggi che hanno sviluppato la base da sorgenti secondo me prese qua e la, di sicuro non sono ufficiali mediatek ne di Jiayu(brand ormai semi morto) fermi da fine 2015
    Oltre 180Mila Su Antutu.......
  11. Il seguente Utente ha ringraziato freedgt per il post:
    alexsito (01-08-16)
  12. #12759
    Ciao!
    Come suggerito da freedgt riposto qua la mia problematica ..
    Help -- BRICk -- JIAYU S3[ROM LOLLIPOP 5.1 STOCK 20160308 Build 20160308 230616 (UNOFFICIAL)]
    Ho fatto la procedura (per la terza volta sul terzo cellulare) di aggiornamento con questa rom.
    Le altre due erano andate a buon fine.
    In quest'ultima purtroppo guaio al primo passaggio, ROM STOCK:
    Procedura ok, baffo verde di FT.
    Stacco..
    ed il telefono morto..
    NOn si accende, non carica, riprovo la procedura .. Errore 4032.
    Inizio a cercare, qui sul forum e trovo la procedura di unbrick (tasto vol - power, e solo bootloader di rom che funziona ..nello specifico la rom KK del 24 03 su needrom)
    Niente stesso errore..
    Ho cercato dovunque e provato le procedure come firmware upgrade della rom KK
    Il format
    Il format all + download
    niente.. in ogni caso si ferma sempre al solito errore.
    Ho provato anche a cambiare Pc (da windows 7 a windows 10), porta USb, cavo, batteria, Niente da fare stesso problema.
    Suggerimenti??
    Roberto
  13. #12760
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    @metrino
    Ciao.
    Segnala pure tutte quelle che vedi.
    Tuttavia riguardo il backup ho specificato che dovrebbe essere fatto con titanium o qualcosa del genere, perché il nandroid backup ovviamente non può essere eseguito come giustamente segnali.
