Grazie, ho provato. È più fluida e migliora il segnale network ma il bt continua a non funzionare.
Ragazzi mi sa che ho fatto un casino..... ditemi che non è grave :-s
allora letto procedure, scaricato software ecc....
faccio partire SP flash tools e siccome sembrava che collegando il cell spento non veniva riconosciuto per far la prova ho caricato lo scatter della suddetta rom e ho provato a fare download....
come sospettavo non è successo nulla, allora, leggendo le procedure, ho provato a lasciare colegato il cavetto usb e a collegare la batteria....
alchè il download è partito istantaneamente.....
ero contento finchè......
al 90% si è bloccato e mi ha dato errore....
ha scaricato 1,231 gb il mio dubbio è che sia finito lo spazio sulla SD (non aspettandomi il download non avevo ancora preparato la sd a dovere.....)
ora che faccio?
ho provato ad accendere il telefono e .... purtroppo cerca di partire con la nuova rom....
alchè non riuscendoci parte il WTRP recovery (evidentemente installato nella rom
mi appare la schermata nera che ho visto postata più voltre con i vari "quadrati" grigi con le varie opzioni (wipe ecc...)
purtroppo in spagnolo (spero che la rom poi una volta avviato il cell abbia anche l'italiano)....
la domanda ora è che faccio?
è grave?
pensavo di comprare una nuova sd vergine e flesharla da capo....
ma poi mi è sorto un dubbio: la rom è stata flashata quindi trasferita sulla memoria interna del telefono? e quindi essendo baccata son fregato? o risiede sulla sd e quindi con una nuova sd posso risolvere il tutto?
o altro ancora potrei operare dierttamente dal WTRP recovery ? (ma avendo avuto problemi col flash non credo mi convenga)....
che dite?
grazie in anticipo a tutti....
Ultima modifica di vinsbs; 03-08-16 alle 00:10
Beh le ROM vengono installate sulla memoria interna, non c' è bisogno, credo, di cambiare SD, e poi, hai provato a vedere se si può cambiare lingua sulla TWRP? Per quanto riguarda il flash della ROM, servono più informazioni riguardo ad essa. Quale guida hai seguito?
Inviato dal mio JY-S3 usando pulsante "invia".
Ultima modifica di l0lli5; 03-08-16 alle 00:28
@vinsbs
Come già detto la micro sd non c'entra.
Per sicurezza riscarica la rom
Assicurati che il cavetto usb sia buono (già collaudato per i dati, per es. per trasferire files datel a pc o viveversa).
Apri flashtools e carichi lo scatter della rom e premi download (se stai passando da kk a lp DEVI USARE firmware upgrade; nella tua situazione userei comunque tale opzione).
A tel spento e senza batteria colleghi il cavo usb e poi inserisci la batteria. Dovrebbe partire il flash.
Se ti dà ancora errore prova a cambiare porta usb (a me è cspitato che una mi desse sempre errore)
Inviato dal mio JY-S3 utilizzando Tapatalk
Non posso postare link comunque, anche se ho letto anche altri siti perche' cerco di informarmi il piu' possibile, ho seguito quella di questo forum....
www. androidiani. com /forum/modding-altri-terminali-mtk/372680-driver-e-tool-per-il-flash-di-telefoni-con-chipset-mediatek. html
purtroppo credo che piu' che un problema di cavetto sia un problema di spinotto un po' ballerino. Non sto passando a Lp per carita' tengo kk ho ben altri problemi che mi spingono a flashare. il sistema e' diventato instabile e inusabile dopo che u antiantivirus ha cancellato uno dei famosi apk incriminati come virus firmware ..... ma su questo non vi annoio (se vi serve ve lo spiegherò in dettaglio).
quindi tu consigli di non fare download ma upgrade da flash tool? ok proverò così.... (cmq senza batteria collegata non partiva proprio).
Ora ho un problema ben piu' grave: non so se dipende dalla rom flashata con errore ma.... non mi carica piu' la batteria!!!!....
se lo lascio collegata alla presa mi fa vedere la batteria (vuota) col fulmine in mezzo ma senza indicarmi la % di carica come faceva prima ne' animare la carica interna. in piu' la lucina rossa non si accende
l ho lasciata anche tutta notte cosdì in carica ma nulla....
batteria morta e cellulare ovviamente no si accende....
potrei comprare una batteria nuova (sempre che sia quello il problema) che tempo fa ho visto su amazon stava a prezzo modico....
certo non vorrei buttar via dei soldi però se poi non riesco a recuperare il telefono....
Per la cronaca era già qualche settimana che la batteria dava segni di cedimento ( a volte la mattina la trovavo al 60-70% e davo la colpa al cavetto)
e in questi gg durava pochissimo (ma davo colpa al sistema instabile e ai continui riavvii e tentativi di recovery....)
Qualche idea o suggerimento?
compro batteria?
si risolve con un flash andato a buon fine della rom?
lascio perdere e butto via il telefono?(questa opzione confesso mi dispiacerebbe non poco)
grazie intanto per i consigli....
allora cmq confermate che la sd non c'entra nulla?
Non viene perso o scritto nessun dato su di essa?
@vinsbs
Quando la mia batteria originale è andata in "ciccia" mi sono trovato più o meno nella tua situazione.
In emergenza ho acquistato un'altra originale e poi una konpson (consigliatissima) e tutto è tornato a funzionare meglio di prima (+++ durata ).
Inviato dal mio S3 usando Androidiani App
Puoi darmi qualche info in più riguardo a questo caricatore wireless.. come funziona? Sfrutta l'antenna nfc? Ma lo usi sul guerrino (mi sembra improbabile) o su tuo terminale in firma? (A proposito di questo, dove trovi uno smartphone "no brand"?)
Grazie in anticipo!
SunnyExplorer (03-08-16)
