Pagina 1326 di 1789 primaprima ... 32682612261276131613241325132613271328133613761426 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 13,251 a 13,260 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #13251
    Androidiano VIP L'avatar di Bertus
    Trieste
    Poco F2 pro 6GB / 128GB
    Ringraziato 1,045 volte in 638 Posts
    Link della ROM OSPA?
    Link della AOSPA V2: https://mega.nz/#!mJ13wa4a!QZl9xDux_...bt2i8pbLAQ2zkQ
    Link della CM 13.0 V2: http://www.mediafire.com/?7w1miq1c7k0vrfb
    Ultima modifica di Bertus; 30-08-16 alle 14:46
    Poco F2 pro (Global) 6GB / 128GB ROM Stock MIUI 13.0.8.0 e Android 12 - Schede SIM WindTre (Dati) e Tiscali
    ....... se non si può "smanettare" non è bello ... se è tutto pronto non mi piace !
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Bertus per il post:
    leonxy (30-08-16)
    Senior Droid L'avatar di RISS23
    THL W8S Jiayu S3b Leeco X829
    Ringraziato 502 volte in 259 Posts
    Quote Originariamente inviato da Lukas27 Visualizza il messaggio
    Ciao @RISS23 potresti, gentilmente, postarmi la cartella bluetooth della AOSPA? Voglio provare a vedere se funziona su AICP... Grazie
    @Lukas27 Ecco la cartella in file zip https://mega.nz/#!NhMxAKZS!lYM4nguhR...-NviiUtZmBH-6w
  5. Il seguente Utente ha ringraziato RISS23 per il post:
    Lukas27 (30-08-16)
  6. #13253
    Quote Originariamente inviato da lsiano57 Visualizza il messaggio
    @RISS23 stai usando AOSPA? Ci sono problemi con il bt e con la gestione della memoria sd? Ho provato ad installare la Aicp ma l'ho tolta per il problema di gestito bt e sd vorrei provare la AOSPA se non ci sono problemi del genere, grazie
    Inviato dal mio JY-S3 usando Androidiani App
    Si, uso la AOSPA. Per il bt non saprei perché non l'ho mai usato. Per la gestione delle memorie tra pc e cell nessun problema. Ho trovato qualche difficoltà nel copiare files dalla micro sd direttamente nel system del cell. Con root explorer comunque nessun problema nella copia tra memoria interna ed esterna del cell.
    Una curiosità.....chi usa la AICP e chi la AOSPA.......ma la CM13 V2 non l'ha provata nessuno?
  7. #13254
    Mar 2015
    Jiayu S3
    Ringraziato 69 volte in 59 Posts
    Quote Originariamente inviato da RISS23 Visualizza il messaggio
    Mi mandi anche la cartella Bluetooth che hai in system/app? Grazie
  8. #13255
    Mar 2015
    Jiayu S3
    @Bertus @RISS23 @all secondo voi posso passare da AICP ad AOSPA solo con wipe cache e dalvik, per non perdere tutti i dati?
    Inviato dal mio s3
  9. #13256
    Oct 2015
    Salve, ho installato l'ultima aicp, ma da ieri mi da problemi con la connessione dati sia in 3g che in lte (va lentissima), ho provato ad installare il modem della resurrection e il modem 20151407 (come suggerito su xda), ma non è cambiato nulla, avete qualche suggerimento?
    P.s: per chi avesse problemi a collegare le app sulla sd, provate con Apps2SD
  10. #13257
    @Braccoba
    Secondo me sia con KK, che con LP, e ancora di più con MM (gestione memoria SD), sono da evitare le app che rimappano le app sulla SD perchè creano sollo problemi aggiuntivi.
    Personalmente non capsico con circa 12GB di spazio libero cosa si possa installare tale da stauyrare 12Gb di app per cui serve rimappare le app sulla SD.
    A meno che sia una semplice abitudine senza considerare lo spazio a disposizione.
    Sposta sulla SD i contenuti multimediali (foto/audio/video) e con 12GB di app ci sta e avanza.
  11. #13258
    Trieste
    @Lukas27 - Anche se hanno una base comune non credo siano sufficienti solo i 2 wipe... in ogni caso fatti un backup in Recovery e prova... poi ci racconti se si può fare
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Bertus per il post:
    Lukas27 (30-08-16)
  13. #13259
    Oct 2015
    @Braccoba
    Penso sia più che altro un'abitudine, riguardo al mio problema hai qualche consiglio?
    Inviato dal mio s3 utilizzando Tapatalk
  14. #13260
    Trieste
    Quote Originariamente inviato da Braccoba Visualizza il messaggio
    Sono sempre più convinto che ci siano in giro Guerrini con HW diversi, seppure di poco
    Ho installato AICP su 2 Smartphone con Wind, Vodafone e TRE e mai avuto nessun problema dall'inizio ... anzi
    A questo punto attendiamo le opportune modifiche dal MAD Team (anche perchè ci sono diversi post anche su XDA di persone che hanno lo stesso problema)
