Pagina 1459 di 1789 primaprima ... 45995913591409144914571458145914601461146915091559 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 14,581 a 14,590 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #14581
    Ringraziato 89 volte in 79 Posts
    Provo a postare anche qua. Ho un paio di problemi con il mio fido Jiayu S3A con ROM 5.1 Jiayu Germania Rc5. Mi aiutate please?
    Il primo problema è che se alzo troppo il volume con gli auricolari si mette in pausa qualunque lettore (musica o video). Come faccio a diminuire l'intervento di questa fastidiosa protezione? Non sento distorsioni ma mi blocca la riproduzione con volumi decisamente non eccessivi.
    L'altro problema è la funzione di download di Netflix che non ne vuole sapere di mostrarsi mentre sull'Elephone P8000 della mia compagna c'è. Avete anche voi questo problema?
    Se ti sono stato d'aiuto clicca sul tasto Thanks
    Oct 2014
    leeco lemax2 4g Jayu-S3A
    Ringraziato 567 volte in 345 Posts
    Quote Originariamente inviato da gianlq Visualizza il messaggio
    si schermo nero....fastidioso perchè per esempio non posso ne rispondere e tanto meno mettere giù a una chiamata....quindi tu non avresti nessuna dritta? stavo pensando a questo punto se non è nessun problema al software potrebbe essere qualcosa che ho toccato quando ho cambiato lo spinotto della ricarica? ma anche li andava che era una gioia.....non vorrei che si sia staccato quello spinotto piccolissimo sulla scheda della presa....potrebbe centrare qualcosa? no vero? sono alla deriva!!! mi piange il cuore cambiarlo
    e si credo che dovresti dare un occhiata dentro magari c''e qualcosa che va in corto non so' o qualcosa staccato..
    un thanks e' sempre gradito grazie
    leeco le max 2 rom 28S - M17r by CUOCO92 +
    JY-S3 advance NOUGAT RR-N-v5.8.5-20171227. by ANTONIOA62 TWRP 3.0.2.0
  4. #14583
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da giopoli Visualizza il messaggio
    ciao a tutti e buone feste. ho letto ultimamente della rom sistemata da Antonioa62 e sembra funzioni bene volevo sapere la procedura per l'installazione se è sempre la stessa oppure ci sono alcuni accorgimenti da fare. la devo installare su RC4.de grazie
    leggiti la prima pagina sull'installazione nougat,, comnq' pialla tutto da recovery,fai tutti wipe (tranne sd) spunta tutte le voci.fai anche un format data / yes. e installa.. se per caso non dovesse andare al primo colpo,( a me e' successo con la stable 4 ) rifai i wipe e installa prima la versione nougat stable 3 riavvia e subito dopo rientra in recovery senza wipe e installa la mia..(ultima) trovi i link in prima pagina o su xda per le romnougat la mia qualche post indietro. .... ricodati di fare un backup completo prima e che formattando perdi tutti i dati del telf..
    Ultima modifica di antonioa62; 30-12-16 alle 19:20
  5. #14584
    CAGLIARI
    Jiayu S3A-Umidigi F1
    Ringraziato 32 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da antonioa62 Visualizza il messaggio
    cancella tutto ad esclusione dell'imei quando si formatta?
    Jiayu S3 Adv RRemix V25 7.1.2
  6. #14585
    Oct 2014
    le imei da recovery non le cancelli tranquillo e si cancelli tutto.
  7. #14586
    CAGLIARI
    scusa ancora @antonioa62 la tua rom è gia completa delle googleApp ?
  8. #14587
    Androidiano VIP L'avatar di Bertus
    Trieste
    Poco F2 pro 6GB / 128GB
    Ringraziato 1,045 volte in 638 Posts
    Sono complete di una versione minimale di Gapps
    Poco F2 pro (Global) 6GB / 128GB ROM Stock MIUI 13.0.8.0 e Android 12 - Schede SIM WindTre (Dati) e Tiscali
    ....... se non si può "smanettare" non è bello ... se è tutto pronto non mi piace !
  9. #14588
    Salve a sopratutto AUGURI a tutto il FORUM
    scusatemi ma mi sono letto centinaio di post e alla fine ho una tale confusione che ho paura di fare qualche guaio. c'è qualcuno che potrebbe spiegarmi la via più facile e sicura per aggiornare il mio S3+ ad una versione stabile di LOLLIPOP ??
    cè un modo per farlo con la scheda sd?? grazie e ancora auguri di buon anno a tutti
    attualmente ho una versione S3S 20150507-083407 Android 4.4.4 - kernel 3.10.48+
  10. #14589
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da loziofester Visualizza il messaggio
    da kitkat per passare oltre devi per forza usare il tool spflash tool installare una recovery 3.0.2 e dopo qualche rom che preferisci, ti consiglio l'ultima nougat stable 5 o quella modificata da me che sono un passo avanti alle lolilpop
    un augurio a tutti di buon fine anno vecchio e buon inizio anno nuovo,,,
  11. #14590
    Nov 2013
    Ringraziato 191 volte in 163 Posts
    Auguri a tutti i guerrinoDipendenti!!!Che il 2017, possa essere un anno di serenità, di gioia e di tante rom ancora per il nostro amato s3!!!
