Pagina 1469 di 1789 primaprima ... 46996913691419145914671468146914701471147915191569 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 14,681 a 14,690 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #14681
    Mar 2015
    Ringraziato 29 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da RISS23 Visualizza il messaggio
    @all Ho appena installato la stable 6 versione spft e crea un problema alla memoria interna che risulta avere spazio disponibile 850 mb di 1,45 gb. Quindi ha un errore di partizionamento della memoria interna
    qui una soluzione di un utente dalla pag fbook del Mad per il problema dell'internal storage esiguo per chi installa da flashtool:
    "ok i realised how to fix this (what i did wrong) i had to use smart phone flash tool to flash the Jiayu S3 5.1 RC5 rom as advised above however i had to use update firmaware to get it to load the rom. i then succesfully flashed the new 7.1 rom however i had the low internal storage problem. to fix this i wiped everything using twrp then went through the smart phone flash tool to flash the Jiayu S3 5.1 RC5 rom again but this time just using download option. i rebooted the phone and checked the internal storage it was back to normal. so then i went back into twrp and flashed the new 7.1 rom. all is now good with internal storage 3.3gb of 14.56gb used. hope that helps if anyone else made same mistake as me."
    Jiayu S3A MM 6 AICP 11/ Aosp N 7.1.1 Stable8 TWRP 3.0.2.0
    Teclast X98 air 3G dual os 64gb ROM C8j7
    Mar 2015
    io ho installato da Twrp e non ho avuto problemi del genere..
  4. #14683
    Oct 2014
    leeco lemax2 4g Jayu-S3A
    Ringraziato 567 volte in 345 Posts
    [QUOTE=wolf62c;7760822]io ho installato da Twrp e non ho avuto problemi del genere..
    wolf da recovery le partizioni che avevi non si modificano e' normale rimangono qulle della rom che hai flashato con il tool in partenza e' sempre cosi' , il tool invece formatta le partizioni e le crea di nuovo in base a come sono state impostate nella nuova rom che in questo caso hanno incasinato.....
    nb. e quello che ha fatto l'utente dicendo di aver risolto non ha fatto nulla in pratica e' tornato alla rc5 quindi ha rimesso le partizioni apposto..non ha scoperto le americhe
    Ultima modifica di antonioa62; 11-01-17 alle 21:14
    un thanks e' sempre gradito grazie
    leeco le max 2 rom 28S - M17r by CUOCO92 +
    JY-S3 advance NOUGAT RR-N-v5.8.5-20171227. by ANTONIOA62 TWRP 3.0.2.0
  5. Il seguente Utente ha ringraziato antonioa62 per il post:
    wolf62c (11-01-17)
  6. #14684
    Senior Droid L'avatar di magicreal
    Nov 2014
    Ringraziato 46 volte in 35 Posts
    avete provato un format data da recovery? una volta ho avuto un problema simile ed ho risolto cosi
  7. #14685
    Senior Droid L'avatar di RISS23
    THL W8S Jiayu S3b Leeco X829
    Ringraziato 502 volte in 259 Posts
    Io in effetti avevo usato la modalità firmware upgrade piuttosto che download. Poi ho sistemato flashando la rc5 e installando la stable 6 da recovery
  8. #14686
    Ringraziato 114 volte in 77 Posts
    Chiedo un chiarimento, sto utilizzando la rom di antonioa62, ed in modalità schermo bloccato qualora il guerrino riceva una chiamata devo prima sbloccarlo e poi posso visualizzare il chiamante.
    Cè qualche impostazione particolare che devo effettuare affinchè veda prima di sbloccarlo chi mi sta chiamando?
  9. #14687
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da meopatacca Visualizza il messaggio
    quale rom hai l'ultima che ho postato?? io con l'ultima rom installata ,ho comnq fatto varie prove con blocco schermo a sequenza e senza e la chiamata compare esce chi mi chiama senza dover sbloccare nulla e non ho toccato niente dalle impostazioni da quando l'ho installata., strano questo fatto.. ti direi di fare una pulizia cache devilk , se a limite hai ancora problemi prova a reinstallare facendo i vari wipe che servono...
  10. #14688
    Ho installato quella che hai postato quà, oltre al non funzionamento della video chiamata di whatsapp ho anche il problema che di dicevo soppra.
    Edit: confermo che con un una pulizia da tprw cache e devik si risolve, grazie @antonioa62.
    Ultima modifica di meopatacca; 12-01-17 alle 14:06
  11. #14689
    Androidiano VIP L'avatar di Bertus
    Trieste
    Poco F2 pro 6GB / 128GB
    Ringraziato 1,045 volte in 638 Posts
    Quote Originariamente inviato da antonioa62 Visualizza il messaggio
    Confermo che la tua ultima ROM (che ho in firma) funziona perfettamente in tutto
    Poco F2 pro (Global) 6GB / 128GB ROM Stock MIUI 13.0.8.0 e Android 12 - Schede SIM WindTre (Dati) e Tiscali
    ....... se non si può "smanettare" non è bello ... se è tutto pronto non mi piace !
  12. #14690
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da Bertus Visualizza il messaggio
    confermo e ribadisco quello che dice bertus questa rom va' alla grande davvero in tutto . rete dati gps (aggancio in 3 sec)wifi, hotspot non molla mai , tutto davvero gira alla grande ed e' fluidissima,...
