Pagina 1609 di 1789 primaprima ... 609110915091559159916071608160916101611161916591709 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 16,081 a 16,090 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #16081
    Androidiano L'avatar di Zbear
    Quote Originariamente inviato da Bertus Visualizza il messaggio
    @bovirus - Confermo che il link in prima pagina "ROM Androdi 7.1.2 Unofficial LineageOS 14.1 - Info (forum XDA)" è errato
    @Zbear - Mai avuto problemi con le ROM 7.1.2 by Sandstrangers e la banda 5GHz che utilizzo normalmente; ti consiglio di dare un'occhiata alla configurazione del tuo router
    Il mio router è ok, essendo un DLink dualcore con su una versione di LEDE modificata per usare Vodafone fibra FTTH .
    Allo stesso router si connettono in modo perfetto a 5 Ghz (canale 40) un Vernee Lite, un altro S3 Jiayu con la 6.0.1, 4 diverse chiavette usb 433/600/800 Mb e tutto l'armamentario che ho in casa. Protocollo ac, ovviamente, e non l'n base.
    Il problema è che SI CONNETTE, ma non c'è trasferimento dati, se non saltuariamente, e compare quasi sempre la X (e il messaggio dal browser che non risolve i dns). Quando invece si connette sui 2.4 Ghz (qualsiasi canale) funziona alla perfezione (802.11n)
    ATTENZIONE che nelle tue prove sia attivato l'ac e non il semplice n.
    Ma se mi dici che funziona perfettamente sul tuo faccio una prova con la 6.0.1 che funziona sull'altro e vedo come va.
    Ultima modifica di Zbear; 17-06-17 alle 12:15
    @Zbera
    Qual'è la versioen di ROM 6.0.1 che non ti da problemi?
    Il Juayu S3 mi risulta che non funziona in 802.11ac ma solo in 802.11n.
    La maggior parte dei modem che hanno l'802.11ac funzionano a 5 Ghz in 802.11ac ed in modo compatibile verso il basso (802.11n).
    Quindi potrebbe essere un problema di compatibilità della modalità 802.11ac.
    Sarebbe ineterssante se qualcuno ha un router 802.1n dual band (non 802.11ac ma 8021.n 2.4Ghz + 802.11n 5Ghz) per vedere se il problema della 5Ghz c'è lo stesso.
    Questa potrebbe essere la differenza tra la tua situazione è quella di bertus.
  4. #16083
    Androidiano VIP L'avatar di Bertus
    Trieste
    Poco F2 pro 6GB / 128GB
    Ringraziato 1,045 volte in 638 Posts
    Il nostro Guerrino dovrebbe supportare anche 802.11ac ma il mio router nò... quindi il mio funzionamento OK lo posso tesare solo con 802.11n
    Poco F2 pro (Global) 6GB / 128GB ROM Stock MIUI 13.0.8.0 e Android 12 - Schede SIM WindTre (Dati) e Tiscali
    ....... se non si può "smanettare" non è bello ... se è tutto pronto non mi piace !
  5. #16084
    Si, l' S3 supporta perfettamente l'ac, anche se con la limitazione di non poter andare oltre un certo canale (mi pare il 60, non ho mai provato il max raggiungibile). Limite per altro presente in molti smartphone, come anche nel mio Vernee Lite.
    Appena arrivo a casa controllo il 5.0 ghz in n e poi segnalo.
  6. #16085
    Senior Droid L'avatar di michiamanoLULUaccent
    Nov 2013
    Ringraziato 85 volte in 69 Posts
    Dubbio/Info IMEI
    Alcuni mesi fa, feci uno screen degli IMEI che salvai sul PC. I 2 numeri delle due sim erano perfettamente identici.
    Ora ho visto sul cell in info telefono -> Dati IMEI, che non solo sono cambiati ma sono anche diversi uno dall'altro.
    Avrò per caso fatto qualche casino ?
    Oneplus 5 e 7T soddisfatta
  7. #16086
    @Zbera
    6.0.1 AICP MAD Team, se mi ricordo bene (ma controllo). Come ho detto l'S3 con su quella versione si connette perfettamente in 802.11ac sui 5 Ghz (ed è successo ad onor del vero con mia grande sorpresa ai test iniziali), e funziona alla grande.
    In realtà il 802.11ac non è 802.11n compatibile, ma dalle mie conoscenze esige caratteristiche precise. Non a caso sul software LEDE/OpenWRT il 5.0Ghz (l'unico ovviamente a supportare l'ac) fornisce due DIVERSE modalità di connessione NON compatibili fra di loro (ac e n, appunto) mentre sono i client a doversi adeguare. Non conosco un router ac che consenta connessioni in n, causa incompatibilità delle due modalità.
    ( Grande software il LEDE/Openwrt anche se particolarmente complesso da preparare/gestire .... )
  8. #16087
    @Zbear
    Generalmente i router sono del tipo
    802.1n dual band (802.11n 2.4Ghz + 802.11n 5Ghz)
    802.1ac (802.11n 2.4 Ghz + 802.11ac 5Ghz)
    Ecco perchè secondo me sarebbe interessante verificare con qualcuno che ha il dual band 80211n se sulla banda 5Ghz ci sono problemi.
    Ultima modifica di bovirus; 20-06-17 alle 12:19
  9. #16088
    Trieste
    Quote Originariamente inviato da michiamanoLULUaccent Visualizza il messaggio
    Dubbio/Info IMEI
    I miei IMEI non sono mai cambiati e sono, come devono essere, sempre uguali. Se sono cambiati è perchè probabilmente hai usato FlashTool in modalità Format All + Download e poi non avrai ripristinato correttamente gli IMEI.
    Ti consiglio di ripristinare quelli scritti sulla scatola originale o, se mi ricordo bene, sotto la batteria
  10. #16089
    Nov 2013
    Si, ho fatto così, ma credevo di averli ripristinati correttamente....invece no, a quanto pare!
    Però non me li lascia ripristinare.
    Vado di nuovo di format all?
    Se li lascio così, cosa succede?
    Grazie Bertus
  11. #16090
    Trieste
    Grazie Bertus
    Non credo sia "corretto" avere degli IMEI che magari coincidono con quelli di un altro terminale in giro per il mondo
    Ti indicherei la procedura in prima pagina con il titolo Ripristino IMEI che però deve essere fatta con ROM uguale o precedente a LL... però mi ricordo di recente di aver letto su qualche Forum che qualcuno aveva utilizzato una procedura anche su Nougat ... però non ricordo dove ... probabilmente è l'età
    Nb: prova Chamelephon dovrebbe funzionare anche su Nougat oppure QUESTO
    MAGARI PRIMA FAI UN BACKUP DA RECOVERY DEGLI IMEI CHE HAI ADESSO
    Ultima modifica di Bertus; 17-06-17 alle 17:39
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Bertus per il post:
    complicazio (17-06-17)
