Pagina 1641 di 1789 primaprima ... 641114115411591163116391640164116421643165116911741 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 16,401 a 16,410 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #16401
    Oct 2014
    leeco lemax2 4g Jayu-S3A
    Ringraziato 567 volte in 345 Posts
    Quote Originariamente inviato da madmao Visualizza il messaggio
    ho provato ma anche con la RC5 non parte flashtool, ho provato anche a tenere premuto il tasto volume su ma esce lo stesso errore di prima
    tanto per provare , togli la batteria e con la cover aperta,collega il cell al pc e lancia il flashtool subito dopo rimetti la batteria con il telefono collegato al pc e sempre con il tool gia lanciato vedi se parte cosi'...e comnq se ti da errore e il tool parte ,devi solo formattare tutto con la funzione download/format ,attenzione che pero' perdi le imei . che se usi la rc5 puoi tranquillamente rimettere con l'apposita sequenza dal telf che se non ricordo male e' *#4634# scrivi le imei e salva riavvii e va tutto a posto di nuovo...
    Ultima modifica di antonioa62; 22-08-17 alle 17:30
    un thanks e' sempre gradito grazie
    leeco le max 2 rom 28S - M17r by CUOCO92 +
    JY-S3 advance NOUGAT RR-N-v5.8.5-20171227. by ANTONIOA62 TWRP 3.0.2.0
  2. Il seguente Utente ha ringraziato antonioa62 per il post:
    sarumans (25-08-17)
    Aug 2017
    Quote Originariamente inviato da antonioa62 Visualizza il messaggio
    gia fatto ma esce sempre la finestra di errore: "S_INVALID_DA_FILE (5002): this is an invalid DA file with wrong format"
    Ultima modifica di madmao; 22-08-17 alle 17:39
  5. #16403
    Androidiano VIP L'avatar di Bertus
    Trieste
    Poco F2 pro 6GB / 128GB
    Ringraziato 1,045 volte in 638 Posts
    Il tipo di errore "S_INVALID_DA_FILE (5002)" corrisponde ad un'errata versione di Flashtool... Prova aggiornarla ad un'altra versione
    ... o meglio un errata corrispondenza tra la versione di Flashtool e il file da flashare
    Ultima modifica di Bertus; 22-08-17 alle 17:58
    Poco F2 pro (Global) 6GB / 128GB ROM Stock MIUI 13.0.8.0 e Android 12 - Schede SIM WindTre (Dati) e Tiscali
    ....... se non si può "smanettare" non è bello ... se è tutto pronto non mi piace !
  6. #16404
    Aug 2017
    Quote Originariamente inviato da Bertus Visualizza il messaggio
    ho provato altre 2 versioni, con una non succede nulla mentre con quella più vecchia (SP_Flash_Tool_v3.1224.0.100) esce la scritta: "error: initializing scatter file failed. please check the name of scatter file which you load is legal"
  7. #16405
    Aug 2017
    mi da solo errore all'inizio, il tool non parte proprio...ho provate anche con altre 2 versioni diverse di flashtool, con una non succede nulla mentre con quella più vecchia (SP_Flash_Tool_v3.1224.0.100) esce la scritta: "error: initializing scatter file failed. please check the name of scatter file which you load is legal"
  8. #16406
    Trieste
    Mi sembra evidente che c'è un problema di compatibilità tra Flashtool e il file da flashare ... visto che non arriva proprio al Guerrino
    Prova a disinstallare sia Flashtool che i driver e prova a reinstallarli o installali su un altro pc
  9. #16407
    Aug 2017
    miracolo!!! non so come ma dopo l'ennesimo tentativo è partito flashtool e sono riuscito a riportarlo alla rom base...ora prima di combinare altri disastri volevo sapere se la rom 7.1.2 nougat MAD team è valida e stabile. grazie mille a tutti per la pazienza con cui mi avete aiutato
  10. #16408
    Senior Droid L'avatar di Superkey
    Jun 2014
    Genova
    OP7 OP5 JiaYu S3A
    Ringraziato 333 volte in 235 Posts
    @Bertus
    Niente da fare....
    Viper4android a me non ne vuol proprio sapere di funzionare sulle ultime ROM .
    Le ho provate tutte, sono addirittura ripartito rimettendo la RC5 con SPFT in modalità "Firmware Upgrade" ecc. ecc. come riportato qualche post sopra.
    Ho piallato TUTTO, cache, dalvik, system, data e SD interna, ho installato prima la RR stable 10, poi la LineageOS stable 11 e per ognuna ho fatto le sequenze di installazione come da te suggerito diversi post indietro.
    Tutto inutile...
    Viper4android 2.5.0.5 non richiede nemmeno i diritti di ROOT come giustamente dovrebbe essere.
    Ho provato in tutti i modi possibili a installare V4A sia da recovery che con le apk, anche l'apk con il fix I/O per Nougat...
    Ora sono tornato alla RR stable 8, almeno qui V4A funziona benissimo.
    Purtroppo per ascoltare la musica come piace a me, non ho trovato di meglio di V4A, per cui ora ne sono dipendente....
    " Per aspera sic itur ad astra "
    Dall' ERICSSON EH 237 (1995) ... allo
    OnePlus7 12/256 (2020)
    *** 25 anni di telefonia mobile ***
    OnePlus5 8/128 - OnePlus7 12/256
  11. #16409
    Senior Droid L'avatar di l0lli5
    Feb 2015
    Vicetia
    Ringraziato 72 volte in 61 Posts
    @madmao: un' altra cosa da tenere in conto è il cavetto USB, quello originale ,per dire, potrebbe dare problemi
    Inviato dal mio S3 usando Androidiani App
  12. #16410
    Trieste
    Quote Originariamente inviato da Superkey Visualizza il messaggio
    @Bertus
    Niente da fare....
    Tutto inutile...
    Strano... a me ha funzionato sia sull'ultima Lineage che su RR
    Nb: utilizzi questa: ViPER4Android_2.5.0.5_guitardedhero ?
