Pagina 1706 di 1789 primaprima ... 70612061606165616961704170517061707170817161756 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 17,051 a 17,060 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #17051
    Androidiano VIP L'avatar di becar
    Ringraziato 462 volte in 310 Posts
    Quote Originariamente inviato da giopoli Visualizza il messaggio
    L'icona si deve avere nelle app ?
    Scarica supersu da play store, se quando parte ti dice che devi installare i binari via recovery, vuol dire che il root non c'è
    Inviato dal mio JIAYU S3 utilizzando Tapatalk
    Androidiano L'avatar di sweetmanit
    Ringraziato 38 volte in 32 Posts
    @giopoli
    Leggi bene quale superSu usare. Quello che hai citato non funziona, come ho scritto. Devi usare SuperSU-v2.82-201705271822.zip .
    Inviato dal mio S3 Oreo madOS
    Ultima modifica di sweetmanit; 06-01-18 alle 20:15
  4. #17053
    CAGLIARI
    Jiayu S3A-Umidigi F1
    Ringraziato 32 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da sweetmanit Visualizza il messaggio
    @giopoli
    installato ma nessuna icona. ho installato dal play store mi ha chiesto di installare i file binary ho dato normale non twrp è uscito installazione completata riavvia, adesso è fermo nella schermata iniziale. bloccato su schermata iniziale e con vol+ e power non va in recovery ?
    Edit dopo tanto è entrato in recovery è ho ripristinato ma senza root.
    Ultima modifica di giopoli; 06-01-18 alle 21:14
    Jiayu S3 Adv RRemix V25 7.1.2
  5. #17054
    @giopoli
    Per quale motivo hai messo normale mentre hai installata la twrp?
    Temo che non ti resti altro da fare che flashare una LL è ripartire da lì.
    Ciao
    Inviato dal mio S3 usando Androidiani App
  6. #17055
    CAGLIARI
    Quote Originariamente inviato da demauro Visualizza il messaggio
    Ciao
    provo con magisk dicono che la v.14 funziona
  7. #17056
    Senior Droid L'avatar di Superkey
    Jun 2014
    Genova
    OP7 OP5 JiaYu S3A
    Ringraziato 333 volte in 235 Posts
    Ti confermo che funziona e non fa casini, contrariamente alla 15.x che mi ha fatto tribolare non poco, e che SCONSIGLIO CALDAMENTE (almeno per un un bel po) !
    " Per aspera sic itur ad astra "
    Dall' ERICSSON EH 237 (1995) ... allo
    OnePlus7 12/256 (2020)
    *** 25 anni di telefonia mobile ***
    OnePlus5 8/128 - OnePlus7 12/256
  8. #17057
    CAGLIARI
    Quote Originariamente inviato da Superkey Visualizza il messaggio
    niente da fare magisk v.14 durante l'installazione da recovery mi da errore 1.
  9. #17058
    Senior Droid L'avatar di gerryg
    Nov 2010
    Jiayu S3 A / Vernee Thor
    Ringraziato 105 volte in 77 Posts
    ok dopo un po di giorni posso dire che va più che bene questa oreo del 30/12
    bluetooth si connette meglio e non perde mai la connessione in macchina
    batteria durata migliorata
    risolto per me il 15% bug (con la 7.1.2 era presente)
    rootato con supersu 2.82 sr5 (con magisk 14 e 15 avevo problemi)
    edit:
    ho scoperto che non riesce a fare i video
    twrp 3.2.1.0 del Mad team si riavvia e non fa i backup quando si spegne lo schermo per inattività
    Ultima modifica di gerryg; 08-01-18 alle 20:46
    Jiayu S3 (MAD OS Oreo 8.1 20180422)
    Vernee Thor vers.b (MAD OS 7.1.1 stable3)
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gerryg per il post:
    leonxy (07-01-18),meopatacca (08-01-18)
  11. #17059
    Buongiorno aggiornamento procedura root mad OS 8.1
    Ho sperimentato che se si installa via twrp SOLO superSu vers. 2.82 non si ottiene il root. Se si installa SOLO magisk vers. 14 si hanno problemi. La soluzione funzionante è installare SuperSU vers. 2.82 E magisk vers. 14 (entranbi). Ovviamente con magisk manager apk. In questo modo root OK.
    Invece per il problema dei video su whatsapp che non si vedono, ho trovato la soluzione di installare VCL da play store. Non so perchè ma così i video vanno perfettamente (sarà una questione di driver?).
    Invece un problemino a cui non so dare risposta è nella funzione backup di TWRP. In pratica il backup parte ma appena si spegne lo schermo il cell va in crash e si riavvia non concludendo il backup. Ho trovato la soluzione di mantenere lo schermo sempre accesso tappando con il dito finchè non finisce il backup.
    Infine confermo che non si riesce a fare il video. Ho scaricato un pò di app camera...qualcuna riesce a funzionare ma va in crash ...altre manco partono....è un problema da risolvere perchè critico per un uso normale del cell.
    Spero di essere stato utile alla comunità :-)
    Ultima modifica di sweetmanit; 09-01-18 alle 10:58
  12. #17060
    @sweetmain
    Io nelle mie TWRP dove possibile
    - disabilito il timeout dello schermo (per evitare problemi...)
    - imposto il fromato data 24 ore
    - imposto il GMT corretto (+1)
    - imposto la lingua italiana
