Pagina 204 di 1789 primaprima ... 1041541942022032042052062142543047041204 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,031 a 2,040 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #2031
    Senior Droid L'avatar di Superkey
    Jun 2014
    Genova
    OP7 OP5 JiaYu S3A
    Ringraziato 333 volte in 235 Posts
    Quote Originariamente inviato da RISS23 Visualizza il messaggio
    No, non ci credo, è impossibile perderlo definitivamente, io gliene ho fatte di tutti i colori!
    Togli la batteria per qualche secondo e poi reinseriscila.
    Da SPFlashTool carica una rom originale kk oppure LL (deve essere della stessa versione di android dell'ultima che avevi flashato) - deve essere selezionato tutto, da preloader alla fine - e dagli format + download, quindi collega il cavetto usb alla porta dove te lo aveva riconosciuto (quella dove hai fatto il danno) e vedrai che riparte! Se lo colleghi ad altre porte, avendo sminchiato qualcosa, sicuramente non lo riconosce!
    Grazie @RISS23 , alla fine sei stato proprio tu a farmi dare il "colpo di reni" e il tuo consiglio è stato risolutivo.
    Solo che nelle ultime operazioni non mi riconosceva niente probabilmente si erano sminchiate le USB e così ho dovuto pure dare una bella ripulita alle porte COM di Windows 7.
    Ho usato prima USBDeview per avere il quadro della situazione e con questo ho disinstallato quelle delle precedenti installazioni.
    Poi ho dovuto rimuovere le porte USB allocate, ma non utilizzate :
    Ho aperto il prompt dei comandi CMD da Accessori
    e ho eseguito set devmgr_show_nonpresent_devices=1
    poi il comando:
    devmgmt.msc
    appare la finestra Gestione dispositivi
    sono andato sulla voce di menu Visualizza > Mostra dispositivi nascosti
    qui ho visto tutte le periferiche nascoste/non collegate per cui sono stati installati dei driver e le Porte COM allocate.
    Ho disinstallato le periferiche nascoste indesiderate TRA LE PORTE COM USB (non toccate altro) cliccandoci sopra con il pulsante destro del mouse con l'opzione Disinstalla.
    FARE ATTENZIONE A COSA SI DISINSTALLA !!!
    Fatto
    Ho riavviato il sistema
    Tornato con SPFlashTool ho eseguito quanto riportato in questo articolo Jiayu S3 Advanced: modding, installazione gapps, custom rom, unbrick, recovery (è stato scritto da @naufragato ?) che mi è stato suggerito da @Lukas27 (grazie ancora) ATTENZIONE : per questa procedura io provavo senza batteria , ma LA BATTERIA DEVE ESSERE A BORDO
    Quindi il telefono è stato riconosciuto sulla porta COM 8 e l'operazione è andata a buon fine con l'installazione del preloader
    Di nuovo con SPFlashTool ho eseguito Format All + Download (riconosciuto sulla porta COM 12... boh ) come suggerito da @RISS23 (grazie ancora anche a te) ed il telefono è resuscitato....
    Ultima modifica di Superkey; 21-06-15 alle 22:45
    " Per aspera sic itur ad astra "
    Dall' ERICSSON EH 237 (1995) ... allo
    OnePlus7 12/256 (2020)
    *** 25 anni di telefonia mobile ***
    OnePlus5 8/128 - OnePlus7 12/256
    Apr 2015
    quindi tornado a noi, come stavo dicendo alla fine mi sono convinto ad installare la rom lollipop v3 S£ 20150616-091846 e ho notato che la fotocamera mi da come risoluzione massima 9,5M pixel e che per prendere la linea ci mette un po, per il resto sembra vada bene, la fotocamera anteriore funziona bene, non ho provato ne gps ne i giochi di prova che uso normalmente poi vi aggiornero
    Jiayu S3 Android 7.1 build 20161113 stable 2 by M.a.d. Team
  4. Il seguente Utente ha ringraziato mazzanfru per il post:
    pluffo (21-06-15)
  5. #2033
    Jun 2014
    Genova
    OP7 OP5 JiaYu S3A
    Quote Originariamente inviato da pluffo Visualizza il messaggio
    [quote name="Superkey" post=6922972]Ragazzi !!! Sono riuscito a farlo ripartire
    @Superkey
    Domanda: a che porta USB lo hai collegato quando e partito il flash la solita o una diversa?
    Intanto complimenti per il buon esito.
    Tsunami v4.1 lollipop android5.1
    Di solito uso sempre la stessa senza problemi , ma questa volta non è andata così e ho dovuto ripulire le porte USB (virtuali) in eccesso
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Superkey per il post:
    pluffo (21-06-15)
  7. #2034
    Senior Droid L'avatar di instancabile
    Ringraziato 339 volte in 205 Posts
    @lupetto977
    Ma come?!
    A breve avremo anche una bella guida all'unbrick...
    Quale migliore occasione per provare?
    Poi tranquillo, come detto sù, se non fai cose fuori dalle righe è ancora più sicuro delle custom recovery...
    Pensa che se per qualsiasi ragione non riesci più ad utilizzare le recovery (partizioni corrotte, upgrade non andato a buon fine, o altre noie in generale) la tua ultima speranza è proprio il flashtools...
    Dunque non preoccuparti, segui i consigli e soprattutto segui la guida all'uso corretto del flashtools, e vedrai ce la farai.
  8. #2035
    Jun 2014
    Genova
    OP7 OP5 JiaYu S3A
    @freedgt se volessi flashare la tua TWRP con flashtool , sarebbe fattibile ?
    vorrei ripristinare un nandroid fatto con la tua recovery
    è fattibile dopo tutto il "casino" che ho fatto ?
  9. #2036
    May 2015
    Jiayu S3 Advanced
    Ringraziato 54 volte in 29 Posts
    @Superkey : si, l'ho scritto io. Sono contento che l'articolo e la pratica di unbrick pubblicati su topdigamma ti siano stati utili.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato naufragato per il post:
    Superkey (21-06-15)
  11. #2037
    Androidiano VIP L'avatar di freedgt
    milano
    Oltre 180Mila.....Su Antutu
    Ringraziato 1,317 volte in 755 Posts
    @Superkey
    si con flashtool devi flashare tutta la stock KK inserisci la recovery assieme oppure caricato lo scatter clikki su recovery e dai la direzione a quella, tutto cio in firmware upgrade serve a tornare indietro poi caricato KK vai in recovery fai tutti i wipe tranne sd external e anche il format data(serve a liberare lo spazio nello storage interno) dopo fai il ripristino del backup di solito faccio sempre cosi non ho mai avuto problemi, se hai gia KK carica lo scatter deseleziona tutto tranne recovery(poi dai direzione a quella che ti serve) metti in modo download e flashi di conseguenza fai come ho scritto su dopo il flash
    Ultima modifica di freedgt; 21-06-15 alle 23:19
    Oltre 180Mila Su Antutu.......
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato freedgt per il post:
    pluffo (21-06-15),Superkey (21-06-15)
  13. #2038
    Jun 2014
    Genova
    OP7 OP5 JiaYu S3A
    Quote Originariamente inviato da naufragato Visualizza il messaggio
    E io strafelice !!! Grazie di cuore anche a te
  14. #2039
    Jun 2014
    Genova
    OP7 OP5 JiaYu S3A
    Quote Originariamente inviato da freedgt Visualizza il messaggio
    @Superkey
    OK , ma non so se ho ancora un problema...
    Serve il telefono in modalità DEBUG USB per fare quanto hai detto ?
    Ti chiedo questo perchè il telefono ora è con una ROM STOCK tutta in cinese , e se dovesse servire in modo debug usb , non saprei dove mettere le mani
  15. #2040
    milano
    no no flashtool telefono spento testina
    usa sta rom e mettici dentro la mia recovery
    http://www.needrom.com/wp-content/up...314-141844.zip
    diversamente fai come ho scritto su
    Ultima modifica di freedgt; 21-06-15 alle 23:35
  16. Il seguente Utente ha ringraziato freedgt per il post:
    Superkey (21-06-15)
