Pagina 275 di 1789 primaprima ... 1752252652732742752762772853253757751275 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,741 a 2,750 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #2741
    Jan 2014
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da Superkey Visualizza il messaggio
    [quote name="pluffo" post=6942662]@Superkey mi dispiace non abbia funzionato era un tentativo Cosi quando torni a KK facci sapere come va per controprova ciao io sto tornando alla tsunami v5
    Inviato dal mio JY-S3 usando Androidiani App
    Stasera se rientro presto, faccio il downgrade a KK e lo provo subito per escludere problemi di natura hardware, ma non credo dato che fino a sabato scorso quando ho fatto il passaggio a LP andava tutto bene.
    Come al solito vi tengo aggiornati.
    Inviato dal mio JiaYu-S3 Advanced usando Androidiani App[/QUOTE]
    Anch'io torno a kk visto che ho il telefono brikkato dopo l'installazione del modem. Potete aiutarmi sulla procedura da seguire per il downgrade.
    Ricordo che qui sul forum ci dovrebbe essere un post con la procedura ma non sono riuscito a trovarlo.
    XIAOMI MI A1 android 9 PIE
    Jiayu S3 Advanced Android 7.1.1 stable 5 by M.a.d. Team
    Androidiano VIP L'avatar di freedgt
    milano
    Oltre 180Mila.....Su Antutu
    Ringraziato 1,317 volte in 755 Posts
    flyme 4.5 di oggi base LP
    JIAYU-S3_FlyMe 4.5_???????_20150701.zip_??????|??? ??-?????
    comunque se avete intenzione di mantere lollipop fino alla relase definitiva impostate la rete a 3G dovrebbe darvi meno problemi sim 1 e sulla 2 2g ormai e risaputo che momentaneamente lollipop gestisce male la rete quando ci sono 2 sim.
    se qualcuno non ha questo problema basta estrarre
    da system/etc/fiirmware
    i seguenti file:
    modem_1_ltg_n.img
    modem_1_lwg_n.img
    renderli disposibili e cosi li testiamo un po tutti, se non basta proseguiremo con la lista
    Ultima modifica di freedgt; 01-07-15 alle 17:13
    Oltre 180Mila Su Antutu.......
  4. #2743
    Senior Droid L'avatar di GIOBOT
    JIAYU S3S
    Ringraziato 239 volte in 134 Posts
    @metrino per il problema della caduta rapida della batteria una volta raggiunto il 15% è stato riscontrato già a partire dalla tsunami V3. Infatti nella omonima pagina, in fondo al primo post, trovi la soluzione per correggere tale anomalia, a mio avviso non ancora risolta del tutto.
    Ultima modifica di GIOBOT; 01-07-15 alle 17:13
  5. #2744
    Androidiano VIP L'avatar di metrino
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Ringraziato 1,301 volte in 792 Posts
    Quote Originariamente inviato da GIOBOT Visualizza il messaggio
    ho provato a cercare il post cui fai riferimento, ma non l'ho trovato!
    chiedo venia, non è che potresti riportare tale soluzione?
    io la metterei anche in prima pagina per ora visto che è un problema comune a tutte le rom Lollipop
  6. Il seguente Utente ha ringraziato metrino per il post:
    pluffo (01-07-15)
  7. #2745
    Ringraziato 87 volte in 72 Posts
    Io con wind 4g sulla 1 e Vodafone 4g sulla 2 non ho problemi... Le uso entrambe per i dati in base a quale delle 2 ha ancora disponibilità, e l unico problema è la lentezza a prendere il segnale allo switch o all accensione, poi tutto ok
  8. #2746
    milano
    @metrino
    x tutti
    solo su rom Lollipop
    batteria AL 15%
    Vai a impostazioni / batteria e premere il pulsante softouch sinistro
    Si aprirà una casella "Risparmio batteria"
    Cliccateci sopra andare in questa schermata
    quindi selezionate 15% e problema risolto (il risparmio energetico generale deve essere disattivato)
    cosi dicono poi vi dico
    in pratica cosi al 15% si attiva giusto giusto.
    Ultima modifica di freedgt; 01-07-15 alle 18:31
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato freedgt per il post:
    GIOBOT (02-07-15),metrino (01-07-15)
  10. #2747
    @azimut43
    Scarichi la ROM in formato Flashtool e la carichi con Flashtool in modo FIRMWARE UPGRADE.
  11. #2748
    milano
    @bovirus
    qui un video tutorial per eseguire il flash (generale) su S3 fatto dal mio venditore
    https://youtu.be/UuCLBPTHmBk
    certo che usa una kiavica di pc
    Ultima modifica di freedgt; 01-07-15 alle 18:27
  12. #2749
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Rumors: pare che la prossima settimana arrivi un altro aggiornamento alla lollipop 5.1.
    Non si capisce bene se sia quello ufficiale
  13. #2750
    milano
    dove sti rumors se sono su bbs sicuro e sempre beta ufficioso non ufficiale e comunque gli utenti li si sono svegliati sti giorni a fare segnalazioni
    Ultima modifica di freedgt; 01-07-15 alle 18:43
