Pagina 415 di 1789 primaprima ... 3153654054134144154164174254655159151415 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,141 a 4,150 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #4141
    Senior Droid L'avatar di RISS23
    THL W8S Jiayu S3b Leeco X829
    Ringraziato 502 volte in 259 Posts
    @ferrom @Superkey Posso aggiungere che con il boot.img stock avevo provato ad installare il modem dello zopo zp920 e non mi rilevava il segnale su entrambe le sim.
    Ho provato con il boot.img da me modificato ed il segnale è il medesimo su entrambe le sim sia con il modem stock del 14.07 che con quello spagnolo e quello dello zp920. Poi magari cambia in termini di chiamata, ma a questo punto credo che la differenza la faccia il boot.img. Adesso ho lasciato il modem dello zopo e vedo come si comporta.
    Comunque secondo me, ognuno di noi dovrebbe lasciare un modem, magari quello stock del 14.07 e sostituire tutti i boot.img delle varie rom, fino a trovare quello giusto per il proprio guerrino!
    Senior Droid L'avatar di ferrom
    Aug 2014
    JY-S3S (Advance/3G)
    Ringraziato 149 volte in 108 Posts
    Quote Originariamente inviato da RISS23 Visualizza il messaggio
    Possiamo farlo, basta tu ci suggerisca cosa e come modificare il boot. Grazie.
    JY-S3S + KK S3SW20150314-141844
    + TWRP 2.8.4.0 BASEBAND V5.P17 DEL 24/06/2015
  4. #4143
    @ferrom Dato che ogni rom ha un boot.img diverso, dicevo semplicemente di provarli, così come sono, senza modificarli, semplicemente flashandoli con spft, fino a trovare quello che meglio si adatta al proprio guerrino. Poi, per chi volesse dilettarsi con le modifiche, posso anche dire come si fa, non ho segreti (anche perché il mio sapere è limitatissimo)!
  5. #4144
    Aug 2014
    JY-S3S (Advance/3G)
    Si, dai...io gradirei sapere come fai. Grazie.
  6. #4145
    Al momento, sempre con il boot.img ogm il modem più reattivo e con la migliore ricezione wifi è quello Iocean M6752. Sulle due sim i livelli del segnale in dBm sono gli stessi dei modem del 14.07 (stock e spagnolo) e dello zopo, però la reattività e la navigazione sono decisamente migliori!
    @ferrom più tardi posto una mini guida!
  7. #4146
    Aug 2014
    JY-S3S (Advance/3G)
    Grazie!!! A dopo
  8. #4147
    @ferrom
    Unpack - modifica - repack boot.img
    scaricare il tool per linux o per windows da uno dei link seguenti
    http://forum.xda-developers.com/andr...droid-t3013658
    estrarre la cartella sul desktop o in altra posizione di gradimento
    copiare il boot.img all'interno della cartella "boot-resources"
    lanciare il "carliv.bat" - digitare "B" - digitare "1" - digitare "3"
    verrà creata la cartella "boot" contenente il boot.img scompattato - rinominare la cartella ad esempio "boot jiayu"
    nella cartella "boot-resources" sovrascrivere il file boot.img con quello da modificare ovvero da usare per la modificar
    digitare di nuovo "B", "1" e "3" - verrà creata di nuovo la cartella boot contenente il nuovo boot.img scompattato - rinominarla ad esempio "boot iocean"
    aprire, affiancandole le due cartelle "boot jiayu" e "boot iocean"
    copiare i files boot.img-board, \ramdisk\init, \ramdisk\sepolicy, \ramdisk\sbin\adbd, \ramdisk\sbin\healthd, \ramdisk\sbin\mkfs.f2fs dalla cartella "boot iocean" alla cartella "boot jiayu"
    creare la cartella boot e copiarci dentro tutto il contenuto della cartella "boot jiayu"
    lanciare carliv.bat e digitare "B" - "1" e "4"
    il nuovo boot.img, denominato boot_6.img o simile sarà creato nella cartella output - rinominatelo in boot.img e flashatelo con spft
    se il guerrino non si avvia riprovare a creare il boot.img con i files già estratti, limitando i files sostituiti - il sistema è empirico e quindi si va per tentativi
    gli altri files sono uguali in tutti i boot.img e quindi è inutile sostituirli
    il file del kernel "boot.img-kernel" è inutile sostituirlo perché manderebbe il cell in bootloop, però magari tentando si potrebbe anche essere fortunati
    per verificare se i files sono esattamente uguali esiste "WinMerge"
    Ultima modifica di RISS23; 03-08-15 alle 21:56
  9. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato RISS23 per il post:
    magicreal (03-08-15),Pignata#man (04-08-15),pluffo (03-08-15),sarumans (03-08-15)
  10. #4148
    @RISS23
    Nel thread "Driver e tool Mediatek" c'è la sezione Carliv Image Kitchen.
    I link che hai postato non funzionano. Ma ci sono già nel thread Driver e tool Mediatek.
    Carliv Image Kitchen (xda)
  11. #4149
    Oct 2014
    @RISS23
    Avevo grossi problemi con il wify con rom LL stock del 23/06/2015.
    Ho riflascaiato la rom del 23/06 con il tuo boot.img e modem spagnolo + opengapps cancellando i file in system/adb.
    Ora sembra tutto perfetto.
    BT ok, nessuna caduta di chiamata, wireless ok. Disabilitando le bande inutile il segnale si aggancia immediatamente all'avvio.
    Inoltre, lasciando per 12 ore il telefono spento a caricare mediante pc, ho risolto il bug della batteria. Dal 15%, dopo 2 ore, era ancora al 10%.
    @bovirus scusa ho incollato male, li ho presi proprio da li. Correggo i link
    @marino11 sono contento. Spero che prima o poi risolvano tutti!
