Pagina 413 di 1789 primaprima ... 3133634034114124134144154234635139131413 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,121 a 4,130 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #4121
    Senior Droid L'avatar di RISS23
    THL W8S Jiayu S3b Leeco X829
    Ringraziato 502 volte in 259 Posts
    @sarumans Si che si può! Adesso la scarico e vedo quale versione include!
    Per chi è interessato, la prova di oggi, meglio spiegata qualche post indietro (boot ogm + modem spagnolo), per il momento è positiva!
    Segnale 4g molto stabile, più che con ogni altra combinazione/prova, anche se la qualità non è eccezionale! switch 3g/4g perfetto! ricezione stabile su entrambe le sim!
    @Superkey allora, hai provato?
    Ultima modifica di RISS23; 02-08-15 alle 22:45
  2. Il seguente Utente ha ringraziato RISS23 per il post:
    sarumans (02-08-15)
    Treviglio
    Jiayu s3
    Ringraziato 109 volte in 84 Posts
    Quote Originariamente inviato da RISS23 Visualizza il messaggio
    Se installi la vibeui non usare la twrp 2.8.7.0 ma la 2.8.6.0 per LL altrimenti da errore nel montare system
  5. #4123
    @ascibon Ti ringrazio, ma non intendo installarla. La scarico e vedo quali versioni del modem e del kernel ha, e nel caso le estraggo per provarle sulla stock! Oggi forse finalmente ho risolto tutti i miei problemi e quindi mi tengo la stock del 23.06 con le modifiche fatte!
    Allora, il boot.img è diverso dalla stock del 14.07 ma il kernel è lo stesso! Il modem è sempre quello del 14.07!
    Comunque, il boot.img potrebbe fare miracoli! Quindi, per chi ha problemi di ricezione/disconnessione, vale la pena provarlo!
    Ultima modifica di RISS23; 02-08-15 alle 23:09
  6. Il seguente Utente ha ringraziato RISS23 per il post:
    pluffo (02-08-15)
  7. #4124
    Feb 2014
    Ringraziato 325 volte in 209 Posts
    @RISS23 hai il bandolo della matassa kernel + modem secondo me risolveranno i problemi di quelli che hanno problemi di ricezione/disconessione,
    il problema e trovare l'accoppiata giusta.
    Se l'hai presa al primo colpo complimenti veramente.
    Tsunami v7/CM jiayu s3 BASIC= guerrino
    FLARE X su jiayu s3 basic=guerrino
  8. Il seguente Utente ha ringraziato pluffo per il post:
    RISS23 (02-08-15)
  9. #4125
    @pluffo Magari al primo colpo! Ho fatto decine di tentativi! Comunque oggi mi sento soddisfatto e appagato
  10. Il seguente Utente ha ringraziato RISS23 per il post:
    pluffo (02-08-15)
  11. #4126
    Senior Droid L'avatar di ferrom
    Aug 2014
    JY-S3S (Advance/3G)
    Ringraziato 149 volte in 108 Posts
    Bravo....complimenti
    JY-S3S + KK S3SW20150314-141844
    + TWRP 2.8.4.0 BASEBAND V5.P17 DEL 24/06/2015
  12. #4127
    Senior Droid L'avatar di Superkey
    Jun 2014
    Genova
    OP7 OP5 JiaYu S3A
    Ringraziato 333 volte in 235 Posts
    @RISS23 @ferrom @pluffo aspettavo di fare almeno un paio di telefonate (il weekend è abbastanza tranquillo in quanto a telefonate) per dare un responso, e così è stato.
    Ho eseguito alla lettera tutti i passaggi indicati da @RISS23 e il risultato è stato di due telefonate rispettivamente di 25 min e 6 sec , e 20 min e 11 sec senza interruzioni
    Forse statisticamente è un pò poco per cantare vittoria , ma la speranza c'è .
    Ora tengo tutto installato e domani al lavoro sicuramente sarà la prova definitiva.
    Purtroppo permane la caduta ai 5 minuti del flusso dati in Hotspot WiFi , ma a questo punto sarebbe il male minore.
    Ricordo che non posso testare il BT perchè non lo uso e non ho dispositivi di questo tipo.
    Ci aggiorniamo a domani
    " Per aspera sic itur ad astra "
    Dall' ERICSSON EH 237 (1995) ... allo
    OnePlus7 12/256 (2020)
    *** 25 anni di telefonia mobile ***
    OnePlus5 8/128 - OnePlus7 12/256
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Superkey per il post:
    pluffo (03-08-15)
  14. #4128
    Senior Droid L'avatar di instancabile
    Ringraziato 339 volte in 205 Posts
    @nicobruz, ottima scoperta per far sparire l'alone nelle foto con flash post#4116, grazie per la condivisione.
    Suggerirei a @bovirus di inserire il tuo tra i tricks della prima pagina
  15. #4129
    Androidiano VIP L'avatar di freedgt
    milano
    Oltre 180Mila.....Su Antutu
    Ringraziato 1,317 volte in 755 Posts
    presumo sia stato interpretato male cio che si scrive della vibe UI i problemi risolti sono sulla vibe UI del K50 non e detto che abbiano risolto i problemi su S3 ocio chi ha pubblicato la versione del K50 specifica tutti i fix e nativa su lenovo la vibe no sul nostro
    ecco i fix su K50
    inoltre se puo interessare
    MT6752第一屏修改工具LogoBuilder
    http://pan.baidu.com/s/110YJG
    You can easily use LogoBuilder v1.6 diy MediaTek MTK phone boot the first screen, to pretend to HTC phones, Samsung mobile phones, Meizu phone? Have no pressure!
    LogoBuilder v1.6 Features:
    1, support the modification official logo.bin, compatible with the latest version of the MT6752, MT6732 processor and other new models
    2, support the picture is converted to a second boot screen boot_logo
    3, the support from the boot screen boot_logo second extract pictures
    4, resulting logo.bin wire brush can be written to, or the way the brush into the brush card!
    LogoBuilder v1.6 (11.03.2015) Update details:
    1. Added support for new processors MT67XX, adding 32-bit color support
    2, by adding the image size is automatically enlarged algorithm
    3, the transition to .NET Framework 4.0. Such an error, please install the runtime library!
    Precautions:
    If your device is non-conventional resolution, modify sizes.txt, added to the resolution of your device, so that you can use.
    If your model does not have an official line brush package, then you can use the same processor in the same resolution, Lenovo Mobile Brush package logo.bin substitute, is also possible!
    per finire (solo per adesso) vi informo che stato fatto un porting in beta della NEWUI su K50 tanto per di' il guerrino si fa sentire
    Ultima modifica di freedgt; 03-08-15 alle 02:25
    Oltre 180Mila Su Antutu.......
  16. Il seguente Utente ha ringraziato freedgt per il post:
    pluffo (03-08-15)
  17. #4130
    @freedgt
    Esiste già nel thread di Androdiani una sezione LogoBuilder (che ha la mia traduzione...).
    Quindi credo non sia il caso di ripetere tutto in questo thread.
    LopgoBuilder ha una web page e un link diretto senza baidu.
    LogoBuilder
    Per le immagini propongo di ridurle un attimo.
    Ultima modifica di bovirus; 03-08-15 alle 09:44
