Pagina 421 di 1789 primaprima ... 3213714114194204214224234314715219211421 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,201 a 4,210 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #4201
    Feb 2014
    Ringraziato 325 volte in 209 Posts
    @LucaT69 nessuna ipotesi è esclusa fino a che non individuiamo la causa, il calore influenza sicuramente i componenti elettronici che sopra una certa soglia vanno in protezione, ci vorrà anche un pizzico di fortuna per risolvere il problema del call drop.
    FLARE X su jiayu s3 basic=guerrino
  2. Il seguente Utente ha ringraziato pluffo per il post:
    LucaT69 (05-08-15)
    Androidiano L'avatar di LucaT69
    Feb 2015
    Jiayu S3b
    Ringraziato 79 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da ascibon Visualizza il messaggio
    P. S2: avete suggerimenti di ricerca in Google per pan.baidu senza login da Android? Pretendo troppo senza login? Altrimenti vado con Ubuntu per cui ho trovato tutorial....
    Dicono funzioni egregiamente jdownloader.
    io non ho mai provato, aspettando che qualche benefattore postasse le varie rom su mega
  5. Il seguente Utente ha ringraziato LucaT69 per il post:
    ascibon (05-08-15)
  6. #4203
    Senior Droid L'avatar di RISS23
    THL W8S Jiayu S3b Leeco X829
    Ringraziato 502 volte in 259 Posts
    @ascibon E' stato detto diverse volte che jdownloader si adatta perfettamente allo scopo. Io uso jdownloader2 e funziona benissimo!
  7. Il seguente Utente ha ringraziato RISS23 per il post:
    ascibon (05-08-15)
  8. #4204
    Feb 2015
    Jiayu S3b
    Chi vuole una conferma della teoria sulle call drop e sul risparmio energetico, potrebbe fare un tentativo modificando il governor utilizzato.
    Con app di gestione del kernel (ad esempio kernel adiutor) si può selezionare il governor che si preferisce. Sui kernel Lollipop stock (versione del 14/07) abbiamo a disposizione:
    ondemand
    userspace
    powersave
    interactive (default)
    performance
    Powersave e performance sono i due estremi, ma performance blocca la cpu alla frequenza massima, che quindi scalda tanto.
    Ultima modifica di LucaT69; 05-08-15 alle 16:20
  9. Il seguente Utente ha ringraziato LucaT69 per il post:
    pluffo (05-08-15)
  10. #4205
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da LucaT69 Visualizza il messaggio
    Con app di gestione del kernel (ad esempio kernel adiutor) si può selezionare il governor che si preferisce. Su Lollipop abbiamo a disposizione:
    ondemand
    userspace
    powersave
    performance
    OTTTIMA IDEA ci vorrebbe qualcuno che ha problemi di call drop che vuole provare questi settaggi 1 per volta magari @Superkey se ne avesse voglia.
    Ma tu pensi che queste opzioni modifichino l'energia destinata ai vari componenti harware del cell o solo i tempi di idle e di risposta al ricevimento di un comando?
    Questo perchè nel secondo caso non significherebbe nulla, ora faccio una ricerca sui governor android. Grazie intanto.
  11. #4206
    Senior Droid L'avatar di Superkey
    Jun 2014
    Genova
    OP7 OP5 JiaYu S3A
    Ringraziato 333 volte in 235 Posts
    @LucaT69 @pluffo Non ho problemi a fare dei test come nei giorni scorsi. Ditemi esattamente cosa devo fare, e ripasso a LP (ora sono con KK) .
    Ovviamente se devo usare SPFT, lo faccio la sera a casa con calma.
    " Per aspera sic itur ad astra "
    Dall' ERICSSON EH 237 (1995) ... allo
    OnePlus7 12/256 (2020)
    *** 25 anni di telefonia mobile ***
    OnePlus5 8/128 - OnePlus7 12/256
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Superkey per il post:
    gerryg (05-08-15),pluffo (05-08-15)
  13. #4207
    Feb 2014
    @LucaT69 credo che i governor agiscano unicamente sul bus della cpu/gpu e che non abbiano influenza sull'apparato radio che è un sottosistema per conto suo infatti googlando si intuisce che solo questi chip sono influenzati dal cambio di frequenza più o meno repentino dettato dal governor scelto.
    Nessuno vieta però di provare qualche modifica da cui tra l'altro si può tornare indietro facilmente.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato pluffo per il post:
    LucaT69 (05-08-15)
  15. #4208
    Feb 2015
    Jiayu S3b
    @pluffo
    Peccato era solo un'idea...
    però visto che una cpu con frequenza al top richiede risorse continue, credo che anche gli altri componenti debbano stare al passo...
    Vabbè
  16. #4209
    Feb 2014
    @pluffo
    Vabbè
    Ho fatto una ricerca rapida ma mi era parso che fosse così, in pratica il governor si occupa di gestire il tempo che intercorre tra la frequeza massima e minima della cpu cito per esempio una guida:
    A CPU governor in Android controls how the CPU raises and lowers its frequency in response to the demands the user is placing on their device. Governors are especially important in smartphones and tablets because they have a large impact on the apparent fluidity of the interface and the battery life of the device over a charge.
    Quindi @Superkey nulla di fatto scusa ma stiamo cercando tutti i modi per risolvere il problema.
    Noi dovremmo concentrarci invece sulla gestione dell'energia come era in kk perchè non dava problemi.
    Era per questo che avevo suggerito a @RISS23 di trapiantare il kernel di kk dentro il boot.img ll con in accoppiata un modem funzionante bene.
  17. #4210
    Jun 2014
    Genova
    OP7 OP5 JiaYu S3A
    @pluffo nessun problema, sono sempre qui a disposizione , e vi seguo con immenso interesse
