Pagina 422 di 1789 primaprima ... 3223724124204214224234244324725229221422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,211 a 4,220 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #4211
    Feb 2014
    Ringraziato 325 volte in 209 Posts
    Io penso ma posso essere smentito in qualsiasi momento che sia stato impostato un voltaggio troppo basso per il chip o l'antenna della telefonia nel kernel. come ben sapete nei chip le informazioni binarie 0 oppure 1 vengono lette come picchi o cunette delle onde elettromagnetiche ad un certo voltaggio questo andrebbe bene se l'onda nei circuiti fosse perfettamente quadra e raggiungesse il picco dalla cunetta in un tempo zero ma visto che invece l'onda è sinusoidale ci vuole un tempo x per passare da 0 ad 1 quindi aumentando la frequenza o diminuendo il voltaggio a volte il valore non viene letto e salta tutto.
    E per questo motivo per esempio che nei pc in cui si vuole fare l'overclock sovente si aumenta il voltaggio di alimentazione di cpu,gpu, ram ecc ecc sennò superato un certo valore si ottengono errori random di valori non letti.
    Va da se che l'equilibrio giusto tra prestazioni, consumo, calore generato e stabilità del sistema in un cell complicato come il nostro amato guerrino non è facile da trovare.
    FLARE X su jiayu s3 basic=guerrino
  2. Il seguente Utente ha ringraziato pluffo per il post:
    Superkey (05-08-15)
    Senior Droid L'avatar di RISS23
    THL W8S Jiayu S3b Leeco X829
    Ringraziato 502 volte in 259 Posts
    @pluffo Tentativo kernel KK su boot.img LL fallito!
  5. Il seguente Utente ha ringraziato RISS23 per il post:
    pluffo (05-08-15)
  6. #4213
    @all
    Vi risulta che l'ultima ROM KK stock sia quella del 25.05.2015?
    Siccome mi sono perso il link nei post, qualcuno mi passa il link delle Goggle app da installare sulla ROM Stock S3A (S3S) del 07.03.2015?
    nella ROM del 07.05.2015 qual'è il nome dell'app da rimuovere (immagino da /system/app) che viene visualizzata in cinese in fono all'elenco app?
    Grazie.
    Ultima modifica di bovirus; 05-08-15 alle 18:01
  7. #4214
    Nov 2013
    Ringraziato 191 volte in 163 Posts
    Scusate l'intromissione, ma alterno la lettura tra il thread ufficiale e qui e riporto la mia personale esperienza visto che nei post precedenti si parla di call drop, nelle conversazioni particolarmente lunghe. Io sia con la stock s3sw del 14.03.2015-141844 che montava il telefono quando mi è arrivato, sia con la stock che ho in firma, non ho avuto questo problema. Magari a qualcuno potrebbe interessare, per avere 1 paragone ulteriore.
  8. #4215
    Androidiano VIP L'avatar di metrino
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Ringraziato 1,301 volte in 792 Posts
    Tornando un attimo al discorso radio, io che uso molto i tag nfc ho notato che se prima bastava avvicinare il tag a 1cm (i miei sono piccolini ) adesso devi proprio metterlo appiccicato e nella posizione giusta. Quindi è evidente che ci sia stato un abbassamento dei valori di TUTTA la parte radio
    Xiaomi Mi 9 SE 128GB (ROM 10.2.5 global EEA)
  9. Il seguente Utente ha ringraziato metrino per il post:
    ferrom (05-08-15)
  10. #4216
    Oct 2014
    leeco lemax2 4g Jayu-S3A
    Ringraziato 567 volte in 345 Posts
    francesco ti rispondo io anche se sono fuori dalla discussione, il problema dei calldrops non c'e' con kk ma solo con le nuove rom lp :o
    anche se a me con rom in firma con il boot img di riss il primo che ha postato installazione da ft, e con modem della nuova vibe ui. non accade piu, mai perso piu' la linea.. ne impallamenti vari, per ora ovvio ,ho effetuato una chiamata per prova di 21 min e piu ed e' andato tutto alla grande senza caduta di linea. ne niente ti simile.. speriamo bene...
    un thanks e' sempre gradito grazie
    leeco le max 2 rom 28S - M17r by CUOCO92 +
    JY-S3 advance NOUGAT RR-N-v5.8.5-20171227. by ANTONIOA62 TWRP 3.0.2.0
  11. #4217
    Senior Droid L'avatar di ferrom
    Aug 2014
    JY-S3S (Advance/3G)
    Ringraziato 149 volte in 108 Posts
    Quote Originariamente inviato da antonioa62 Visualizza il messaggio
    Ok...non ricordo @antonioa62...quante sim hai? Se 2...dove e' alloggiata la sim dati?
    Hai mica il modem della vibe ui da passarmi p.f.? (mi manca solo quello praticamente)
    Comunque, rileggendo pagine addietro, era il modem che tu @RISS23 avevi testato ma che non ti soddisfaceva...hai mica conservato o uploddato il modem?
    Grazie.
    Ultima modifica di ferrom; 05-08-15 alle 20:30
    JY-S3S + KK S3SW20150314-141844
    + TWRP 2.8.4.0 BASEBAND V5.P17 DEL 24/06/2015
  12. #4218
    Oct 2014
    si infatti l'avevo gia provato ma con il boot cambiato pare vada molto meglio quindi lo'ho ritestato con ottimi risultati, ho 2 tim i dati sulla sim 2 lo posso uplodare su mega se ti serve.. nb lo sto caricando su mega.. solo per essere preciso chi flasha il boot si perde il root , ma niente di grave ovvio si installa supersu da recovery anche il modem e' da recovery.
    Ultima modifica di antonioa62; 05-08-15 alle 20:43
  13. #4219
    Senior Droid L'avatar di gerryg
    Nov 2010
    Jiayu S3 A / Vernee Thor
    Ringraziato 105 volte in 77 Posts
    @all
    Grazie.
    25.5. credo sia l'ultima new UI KK stock
    7.5. ultima KK stock
    le gapps per kk le trovi qui
    l'app cinese è una sola da togliere... ha un'icona viola blu con scritta cinese bianca... se non ricordo male
    Jiayu S3 (MAD OS Oreo 8.1 20180422)
    Vernee Thor vers.b (MAD OS 7.1.1 stable3)
  14. #4220
    Aug 2014
    JY-S3S (Advance/3G)
    @antonioa62
    Grazie caro...sono fuori senza adsl mi faresti un grosso favore a passarmelo via Mega.
