Pagina 424 di 1789 primaprima ... 3243744144224234244254264344745249241424 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,231 a 4,240 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #4231
    Oct 2014
    leeco lemax2 4g Jayu-S3A
    Ringraziato 567 volte in 345 Posts
    bovirus, io ho letto ma non vedo scritto la cosa semplice per tutti che ho scritto io tu dici di collegare il telf senza batteria ma non e' cosi la procedura semplice scusa....leggi bene tu cosa scrivi...grazie... e scusa per la rettifica ....
    un thanks e' sempre gradito grazie
    leeco le max 2 rom 28S - M17r by CUOCO92 +
    JY-S3 advance NOUGAT RR-N-v5.8.5-20171227. by ANTONIOA62 TWRP 3.0.2.0
    Oct 2014
    riss l'avevo notata questa cosa ,il certo e' che per ora il guerrino non ha perso le linee fin ora (corna facendo) e nessun altro problema di wifi hotspot freez e tutto il resto. bluetooth funzionante in tutto... ect ect..
  4. #4233
    @Nonio62
    Rileggi con attenzione quanto ho scritto.
    Non è una questione di semplicità ma di efficacia di funzionamento.
    Il tuo sistema nel mio caso NON FUNZIONA
    Nel mio caso funziona solo nel modo che ho indicato -> DOWNLOAD con FT -> Collegato telefono senza batteria -> inserita batteria.
    Se dopo aver premuto DOWNLOAD in FT collego il telefono con batteria il telefono va in carica e non parte il flash.
    Ultima modifica di bovirus; 05-08-15 alle 21:55
  5. #4234
    Oct 2014
    vabbuo bovirus i metodi funzionano tutti e due quindi sapere piu cose per i niubbi e' molto meglio ,e nel caso ho ripetuto quello che non ho capito da te o da quello che hai scritto (per me non e' stato chiaro),non credo sia un problema no??? non era mia intenzione corregerti nella tua immensa cultura di modding sul nostro guerrino.. quindi non ti arrabbiare non voglio insegnarti nulla ... scusami...
  6. #4235
    Cortesmente mi spiegheresti cosa non ti è chiaro?
  7. #4236
    Oct 2014
    per me, o perche a me funziona cosi ,e' dare il download e poi collegare il cel al pc con batteria inserita e telf spento ovvio, tu questo non l'hai specificato e per questo l'ho scritto io...punto. poi semmai non dovrebbe funzionare passare al metodo che hai descritto tu...ma non ci vedo nulla di cosi complicato no??
  8. #4237
    Feb 2011
    Ringraziato 80 volte in 57 Posts
    @bovirus @antonioa62
    Nel mio caso devo seguire la procedura di bovirus dopo aver cliccato su download per avviare il flashing collego il telefono alla porta usb senza batteria. Inserendo la batteria parte la procedura. Se collego il telefono con batteria già inserita parte la carica della batteria.
    Tanto per chiarezza ad ulteriore conferma che non tutti i guerrini si comportano allo stesso modo. OS del mio pc è windows 7 32 bit.
    Un saluto a tutti.
  9. #4238
    Oct 2014
    guarda caso ho anche io win 7 a 32 bit..vabbe ma ne stiamo facendo un affare di stato, io mi sono messo nei panni di qualcuno che non ha mai fatto un flash allora partire con procedure di togliere la batteria collegare scollegare parte o non parte sembra un impresa. la mia intenzione era di semplificare la cosa, poi pazienza se non va non va allora si passa alla parte piu tecnica del togliere la batt rimetterla ect ect.. tutto qua ..argomento chiuso non scrivo piu nulla in merito scusatemi...
    n.b
    rettifico il mio pc e' a 64bit chiedo venia forse sara' per questo non devo togliere la batteria mah!! mistero della rete..
    Ultima modifica di antonioa62; 05-08-15 alle 22:20
  10. #4239
    Sicilia Beddra
    Xiaomi Mi-2S 32gb
    Ringraziato 265 volte in 206 Posts
    Scusate ragazzi, brevemente potreste dirmi come passare da KitKat a Lollipop? Serve flashtool? Va bene anche la Rom di Marsapa o devo usare qualcuna in specifico per fare il primo passaggio da KK a LP? Grazie
    Se ti sono stato utile lasciami un bel Thanks!
  11. #4240
    Senior Droid L'avatar di ferrom
    Aug 2014
    JY-S3S (Advance/3G)
    Ringraziato 149 volte in 108 Posts
    @Nonio62
    @bovirus
    Sei sempre puntuale, analitico e molto preciso...ma in questo caso specifico ed a conferma dell' anima LIVE pulsante del guerrino, confermo che, ANCHE NEL MIO CASO, senza la batteria la procedura non va avanti.
    JY-S3S + KK S3SW20150314-141844
    + TWRP 2.8.4.0 BASEBAND V5.P17 DEL 24/06/2015
