Pagina 478 di 1789 primaprima ... 3784284684764774784794804885285789781478 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,771 a 4,780 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #4771
    Senior Droid L'avatar di RISS23
    THL W8S Jiayu S3b Leeco X829
    Ringraziato 502 volte in 259 Posts
    @bovirus Ti ringrazio, questo lo so, ma siccome per le prove dei modem avevamo fatto dei "boot ogm", volevo sapere se pluffo aveva installato tutto il boot.img oppure se lo aveva estratto prelevandone soltanto una porzione!
    Nuova ROM KK mod
    ROM KK ^GeiseR by MusheR^ StocK LauncheR - Info
    ROM KK ^GeiseR by MusheR^ StocK LauncheR - Download (mega)
    Risulta basata sull'ultima stock (13.08.2014) e con la patch Stagefright applicata.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    Superkey (02-09-15)
  5. #4773
    Oct 2014
    leeco lemax2 4g Jayu-S3A
    Ringraziato 567 volte in 345 Posts
    Quote Originariamente inviato da vademecum Visualizza il messaggio
    Nel mio guerrino s3 advanced ho installata la LP new UI del 14072015. Mi pare di aver incontrarto sul sito Jiayu ¹Ù·½ROMÏÂÔØ,¼ÑÓòS3 android5.1 ÐÂUI°æROMµÚ¶þ°æ£¨20150727·¢²¼£©*,¼ÑÓòÊÖ»ú¹Ù·½ÂÛ̳ - Powered by Discuz! una versione di mister Wade del 27072015. Ho provato a scaricarla pero non ci riesco, inoltre non vorrei aver preso un abbaglio. Qualcuno ne sa di più e sa anche dove poterla scaricare? Ho cercato in prima pagina pero non la trovo.
    Se pubblicare il link è vietato il moderatore può cancellarlo senza problemi.
    la rom che hai letto in pratica e' quella che monti la data del 27 e' la data che l'ha postata ma e' uguale a quelli che monti tu...
    un thanks e' sempre gradito grazie
    leeco le max 2 rom 28S - M17r by CUOCO92 +
    JY-S3 advance NOUGAT RR-N-v5.8.5-20171227. by ANTONIOA62 TWRP 3.0.2.0
  6. Il seguente Utente ha ringraziato antonioa62 per il post:
    vademecum (02-09-15)
  7. #4774
    Oct 2014
    Il link per il modem KK del 9/3 in prima pagina non va. Qualcuno può riupparlo?
    Se volessi installare la tsunami v8 con il kernel dell 14/07 è sufficiente sostituire il boot.IMG e flashare? Grazie
  8. #4775
    Androidiano VIP L'avatar di metrino
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Ringraziato 1,301 volte in 792 Posts
  9. Il seguente Utente ha ringraziato metrino per il post:
    marino11 (02-09-15)
  10. #4776
    Aug 2015
    Come accorciare il tempo di carica del telefono ? 900 mAh per scadere . Molto lungo . 2Amp anche come far pagare ? Qualcuno lo sa?
  11. #4777
    Aug 2015
    @metrino
    How to shorten the charging time of the phone ? 900 mAh to expire. Too long. 2amp also how to charge ? Does anyone knows?
  12. #4778
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Quote Originariamente inviato da nazmi28 Visualizza il messaggio
    @metrino
    No @nazmi28, it's impossible to charge at higher rate. Jiayu S3 automatically limit charging rate to 1A until 85% charge ratio is reached; after that charge rate goes slowly down to fullfill battery charge at lower ampere. The goal is keeping battery healty, not charging fast. (given that, with a good charger and cable, you can fully charge the battery in 4 hours).
    Remember that original charger in combination with original USB cable, has got a real word charging rate of about 400 - 600 mA (not the 1A declared).
    It's also known that lithium battery life is longer if you avoid to discharge it completely, and you charge it even if it's at 50%. It doesn't care if you keep it in charge when battery is fully charged, the current is used just to make the phone works, it doesn't go to the battery anymore (in fact, battery temperature is low, whilst if you really keep in charge a fullfilled battery, it will overheat).
    The phone hardware manage everything, you cannot modify anything.
  13. #4779
    May 2014
  14. #4780
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da marino11 Visualizza il messaggio
    il link te lo hanno postato e per il kernel ti sei risposto da solo sostituiscilo,
