Pagina 559 di 1789 primaprima ... 5945950954955755855956056156960965910591559 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,581 a 5,590 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #5581
    Apr 2015
    Ringraziato 38 volte in 26 Posts
    ragazzi ho un piccolo inconveniente. da quando monto rom lollipop,(le ho provate più o meno tutte, ora ho la beta 5 di cui sono molto contento), non riesco a connettere il telefono al pc per passarmi foto o materiale scaricato, cosa che con kk potevo fare attivando la modalità usb debug. in pratica non ho modo di far rilevare il telefono (s3 adv) al pc, ed ogni volta devo smontare la sd e metterla nel pc per passarmi roba. il pc è windows 10. E' un poblema comune alle lollipop o sono io che non conosco le giuste impostazioni? mi spiace tediarvi con queste banalità, ma anche usando il tasto cerca non ho trovato nulla.
    altro problema: non riesco con nessuna rom lolli a far digerire al guerrino gli zip exposed v 72 e v74, non li installa proprio. cioè li installa, ma poi exposedinstaller 3.0 alpha non li rileva. così non posso aggiornare il "vecchio" sdk 22. Magari gli aggiornamenti non mi cambiano un granchè, ma vorrei capire perchè succede, visto che molti utenti li installano senza difficoltà....Se è vero che ogni guerrino ha un'anima sua, forse al mio gli sto sulle balle..... consigli? grazie a tutti.
    Senior Droid L'avatar di GIOBOT
    JIAYU S3S
    Ringraziato 239 volte in 134 Posts
    Nuova ROM S3S_5.1_CoolUi6.0_10.1
    https://yadi.sk/d/BWvr8zbhjS7dg
  4. #5583
    Oct 2014
    leeco lemax2 4g Jayu-S3A
    Ringraziato 567 volte in 345 Posts
    giobot ma sfornano una rom ogni mezz'ora?? mi piace sta cosa pero' vuol dire che il nostro guerrino e' molto seguito ,, hehehheheh senti info su questa???
    un thanks e' sempre gradito grazie
    leeco le max 2 rom 28S - M17r by CUOCO92 +
    JY-S3 advance NOUGAT RR-N-v5.8.5-20171227. by ANTONIOA62 TWRP 3.0.2.0
  5. #5584
    JIAYU S3S
    Sfornata calda calda la beta 6 tedesca 5.1.1.
    https://mega.nz/#!9AtC0ShR!eDl_TAkq_...8X3lRe_6nCsH0Q
  6. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato GIOBOT per il post:
    albatrossss1 (01-10-15),metrino (01-10-15),Pignata#man (01-10-15),Superkey (01-10-15)
  7. #5585
    Senior Droid L'avatar di REDHOOK7
    Feb 2014
    Note4/Jiayu/Allview X2 xtreme
    Ringraziato 376 volte in 280 Posts
    @Emanuele820. Non conoscendo quali applicazioni tu abbia installato, e l'uso che ne fai, mi è un po' difficile capire cosa possa essere. Potrebbe essere una applicazione, oppure un settaggio di qualche funzione?! Hai verificato con un test di consumo delle app? Non credo sia un problema della batteria, bensì è un problema software, durante la giornata d'uso come si comporta? Se fosse la batteria compromessa non arriveresti a sera, quindi controlla tutti i settaggi e le varie app. al limite (ma dopo aver verificato tutto) potresti reinstallare la kk 2015/08/13 facendo un reset anche della batteria...
    Inviato dal mio SM-Note 4=N9100 usando Androidiani App
    ... basta un Thanks!
  8. Il seguente Utente ha ringraziato REDHOOK7 per il post:
    Emanuele820 (01-10-15)
  9. #5586
    Androidiano VIP L'avatar di Bertus
    Trieste
    Poco F2 pro 6GB / 128GB
    Ringraziato 1,045 volte in 638 Posts
    Quote Originariamente inviato da GIOBOT Visualizza il messaggio
    Changelog:
    Front camera improved: New custom Front camera Driver
    Statusbar optimized Taskmamager and optional
    Statusbar brightness control (when enabled introduces wiping over the status bar / left / right to a change of display brightness)
    Statusbar speed display (network meter) for added data transfer (with several options under Settings)
    All these functions are in the settings under the new divider: Statusbar
    Apps Administration Button Launcher added to (Menu button)
    Menu for adjusting the volume revised (possibility ringtone, media, alarm notification and set separately)
    Ringtones can now rise in the volume
    Poco F2 pro (Global) 6GB / 128GB ROM Stock MIUI 13.0.8.0 e Android 12 - Schede SIM WindTre (Dati) e Tiscali
    ....... se non si può "smanettare" non è bello ... se è tutto pronto non mi piace !
  10. #5587
    Androidiano VIP L'avatar di metrino
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Ringraziato 1,301 volte in 792 Posts
    Da installare previo backup completo
    Qualcuno non è riuscito a ricreare l'account Google, qualcun altro ha problemi con la batteria peggio di prima.
    A proposito della batteria, ieri sera nessun battery drop, dopo quella strana situazione (drop “anticipato ” tramite carica da pc da spento )
    Ho paura però che lo avrò di nuovo stasera... a vedere la carica quando è arrivato al 100%
    Ultima modifica di metrino; 01-10-15 alle 08:05
    Xiaomi Mi 9 SE 128GB (ROM 10.2.5 global EEA)
  11. #5588
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Sulla rom tedesca, come da changelog postato prima, hanno lavorato molto sui driver della fotocamera frontale. Con la prossima beta lavoreranno anche sulla fotocamera principale producendo dei driver custom
  12. #5589
    Senior Droid L'avatar di RISS23
    THL W8S Jiayu S3b Leeco X829
    Ringraziato 502 volte in 259 Posts
    @gisonda Anche se un pò tardi, per il tuo post sulla batteria, volevo dirti che non siamo gli unici a soffrire del problema del 15% con Lollipop 5.1 - Ci sono telefoni, quale ad esempio il Doogee Y100 Pro che esce nativamente con Lollipop 5.1 e presenta lo stesso identico problema. Della cosa sono certo perché ne ho due in casa. Il problema della batteria è tutto Lollipop. Per la precisione, il Doogee non monta la nostra batteria ma una 2200 Mah ed ha il processore quadcore 64bit "castrato". Quindi, ribadisco che deve essere per forza un problema di sistema operativo!
  13. #5590
    Nov 2014
    Ringraziato 41 volte in 35 Posts
    non so se puo' essere rilevante ma su un tablet pipo avevo un problema inverso
    in pratica da 100 a 20% in minuti o ore, poi da 20 a 0 in 4-5 giorni ed è KK
    dopo un po ci si abitua
