Pagina 595 di 1789 primaprima ... 9549554558559359459559659760564569510951595 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,941 a 5,950 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #5941
    Androidiano VIP L'avatar di Bertus
    Trieste
    Poco F2 pro 6GB / 128GB
    Ringraziato 1,045 volte in 638 Posts
    @Superkey - Dimmi se ti ritrovi con lo stesso problema del WiFi che ha difficoltà a connettersi al Web al riavvio per qualche minuto... Ho addirittura riflashato la ROM nel dubbio ma resta tutto uguale!
    - Ad ogni riavvio il problema si presenta per 1 o 2 minuti (riamane attivo ma non si connette al Web oppure si sconnette e si riconnette)
    - Successivamente qualunque attivazione o disattivazione manuale del WiFi (anche per allontanamento dal router) non provoca alcun problema
    Ultima modifica di Bertus; 10-10-15 alle 11:04
    Poco F2 pro (Global) 6GB / 128GB ROM Stock MIUI 13.0.8.0 e Android 12 - Schede SIM WindTre (Dati) e Tiscali
    ....... se non si può "smanettare" non è bello ... se è tutto pronto non mi piace !
    Androidiano VIP L'avatar di becar
    Ringraziato 462 volte in 310 Posts
    Quote Originariamente inviato da Bertus Visualizza il messaggio
    problemi al wifi io li ho gia' con la V8.
    noto freeze molto lunghi specialmente mentre scarico qualcosa di grosso o vedo filmati in streaming, come se lui dovesse riconnettersi dopo un po di tempo di attivita'.
  4. #5943
    Androidiano VIP L'avatar di metrino
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Ringraziato 1,301 volte in 792 Posts
    @Superkey - Appena modificata in firma: 2015/09/05
    Mi pareva fosse un pò più solida quella stock 20150917 ma testiamo meglio ancora un po
    Anche io ho questa (sono ancora sulla v8)
    Xiaomi Mi 9 SE 128GB (ROM 10.2.5 global EEA)
  5. #5944
    Trieste
    @becar - Con la V9 ho soltanto problemi di WiFi al riavvio... poi mai sconnesso
    Ultima modifica di Bertus; 10-10-15 alle 11:16
  6. #5945
    installata la beta9 tedesca, per ora tutto bene.
    faccio notare che il kernel non e' uguale all'ultima patch V3 rilasciata poche ore prima per la beta8.
    sara' un effetto placebo, ma a me pare che le rom tedesche (io ho provato la V7, V8 e da poche ore la V9), abbiano un consumo di batteria in standby inferiore sia alla rom Extreme TF 1.0 (le altre non le ho provate) sia alla jiayu del 23/06
  7. Il seguente Utente ha ringraziato becar per il post:
    pluffo (10-10-15)
  8. #5946
    Senior Droid L'avatar di cicio71
    Sud
    JiayuS3A/Note2/AscendP6/Letv1s
    Ringraziato 109 volte in 88 Posts
    sono sulla beta 7 tedesca. ho avuto il problema del 15%. a quel punto si è spento e l'ho collegato al pc per ricaricare. arrivato al 16% sono dovuto uscire e l'ho staccato. riacceso era al 16% e mi sta durando da 2 ore e sono al 4%. come ve lo spiegate?
    Jiayu S3 Germany 20151001-115419
    Samsung Note 4
  9. #5947
    Jun 2015
    Jiayu S3 advanced
    Quote Originariamente inviato da becar Visualizza il messaggio
    Confermo. Le tedesche in standby consumano veramente molto poco. Con l'ultima carica e uso moderato del telefono ho fatto quasi due giorni.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Anasten per il post:
    gerryg (10-10-15)
  11. #5948
    Senior Droid L'avatar di gerryg
    Nov 2010
    Jiayu S3 A / Vernee Thor
    Ringraziato 105 volte in 77 Posts
    pare che il kernel contenuto nella beta9 non è uguale al V3 tedesco...
    "Der ist noch neuer. Zb wird die Spannung jetzt wieder korrekt in mV angezeigt, statt in microVolt wie in dem v3 Kernel"
    in pratica la carica viene indicata di nuovo in mV e non in microVolt
    io adesso sono tornato alla beta8 e ho messo il kernel v3
    con la beta9 non sono riuscito a infilare xposed
    Jiayu S3 (MAD OS Oreo 8.1 20180422)
    Vernee Thor vers.b (MAD OS 7.1.1 stable3)
  12. #5949
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Pare confermata, su XDA c'è chi ha avuto il drop al 40% di batteria!
    Per ora bocciata
  13. #5950
    Oct 2014
    leeco lemax2 4g Jayu-S3A
    Ringraziato 567 volte in 345 Posts
    Thumbs up
    Quote Originariamente inviato da gerryg Visualizza il messaggio
    il battery drain , e' una scommessa che va giocata, un po' come e' descritto in un post di un moderatore ,il link
    un po' scoperto da me, in pratica bisogna inculcare al sistema qualsiasi esso sia kernel o baseband che si usa, come comportarsi, in pratica va rimossa la batteria diverse volte sia con la percentuale del 1% che al 100% mentre carica (ovvio bisogna scollegarlo dalla corrente quando si toglie la batt.e ricollegarlo a cell spento), devo dire che e' un po pesante la cosa perche richiede molto tempo, ho iniziato cosi da cellulare acceso, mi dava il solito drain dal 15 % allo spegnimento in meno di 2 min, a cellulare spento va' tolta la batteria , aspettare qualche min e rimetterla per magia la batteria ritorna a piu' del 15 % a quel punto va riavviato il cel per fagli capire la percentuale della carica reale della batteria, non mi divulgo perche la manovra e' noiosa a me e' servita mezza giornata per completarla,avevo tempo in uff e il cel vicino e ci sono riuscito, per essere sicuri che la cosa funzioni bisogna avere i valori uguali in pratica con la batteria al 1 % va tolta la batteria ,aspetti qualche min e se quando e' reinserita la batteria da' lo stesso valore (dopo aver fatto parecchi riavvi e wipe sono arrivato a questo) dell'1 % vuol dire che il sistema ha capito quale e'il reale stato di carica/ scarica della batteria, sia scarica 1% che carica al 100% nel rimuovere la batteria e rimetterla deve dare uguale % di carica scarica a quel punto si e' sicuro che il sistema capisca la reale capacita di carica scarica... a me sono 2 giorni e piu' che il cel da' segnali positivi con la batteria sia da scarica che da carica ho i valori reali e posso dire addio al battery drain. se avete del tempo vi consiglio di provare funziona davvero garantito...
    Ultima modifica di antonioa62; 10-10-15 alle 16:01
    un thanks e' sempre gradito grazie
    leeco le max 2 rom 28S - M17r by CUOCO92 +
    JY-S3 advance NOUGAT RR-N-v5.8.5-20171227. by ANTONIOA62 TWRP 3.0.2.0
