Pagina 689 di 1789 primaprima ... 18958963967968768868969069169973978911891689 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,881 a 6,890 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #6881
    JY-S3S
    Ringraziato 148 volte in 107 Posts
    @antonioa62 facci sapere il risultato della ROM beta 10 😁 grazie.... Magari la provo
    Inviato dal mio JY-S3 usando Androidiani App
    JiaYu S3 Advanced JY-S3S --- (Rom LL 5.1.1 Germany (RC5))
    Senior Droid L'avatar di REDHOOK7
    Feb 2014
    Note4/Jiayu/Allview X2 xtreme
    Ringraziato 376 volte in 280 Posts
    @pluffo
    Quali wipe esegui prima della sua installazione?
    Inviato dal mio SM-N9100 usando Androidiani App
    ... basta un Thanks!
  4. #6883
    Feb 2014
    Ringraziato 325 volte in 209 Posts
    Quote Originariamente inviato da REDHOOK7 Visualizza il messaggio
    @pluffo
    Nessuno fa tutto lui. Se vuoi puoi fare wipe della partizione Data cosi hai un'installazione pulita pulita io non l'ho fatto.
    E uno script di TF che io ho modificato per installare tutto in un colpo solo.
    Il primo avvio e un po lento perche deve configurarsi io la prima cosa che faccio quando ha finito di lavorare ed e completamente avviato lo riavvio di nuovo poi dopo imposto la sd come memoria principale e poi installo il modem della prima beta dutch come si diceva nelle ultime pagine.
    FLARE X su jiayu s3 basic=guerrino
  5. #6884
    @lsiano57
    Se in una procedura Flash con Flashtool, o via recovery, non tocchi la partizione SUERDATA non devi reinstallare nulla.
    Dipende cosa hai fatto prima e in chi modo sei passato da uan ROM all'altra (soioprattutto se diverse)
  6. #6885
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da pluffo Visualizza il messaggio
    @pluffo
    Complimenti, efficace pluffo!
    Oggi la testo... per l'altra siamo ancora in alto mare, lo scopo era di renderla installabile via SPFT, ma qualcosa è andato storto...
  7. Il seguente Utente ha ringraziato REDHOOK7 per il post:
    pluffo (10-11-15)
  8. #6886
    Feb 2014
    @REDHOOK7 non è facile per spft perchè devi fare il bakup di una rom o compilarne una da te e poi farti lo scatter.txt con la giusta dimensione delle partizioni il mio script invece è la modifica di quello di TF che installa un collage di partizioni che secondo le ultime discussioni qui sul forum hanno meno problemi o non ne hanno proprio.
    Ho aggiunto anche il logo.bin con la foto presa dal guerrino della pubblicità Jiayu, la bootanimation invece è quella originale TF Extreme1.3 che però uno se la cambia facilmente perchè la voce che ne blocca la modifica sul build.prop non c'è neanche.
  9. #6887
    Feb 2014
    @pluffo
    Ok grazie, al momento la cosa che ci interessa di più è la resa complessiva della rom, mi riferisco a tutti quei problemi più o meno importanti, se questa configurazione si dimostra stabile nel tempo, il resto è più semplice.
    P.S sulla base del modem, (prove fatte precedentemente) non trovo differenze dopo gli ultimi aggiornamenti, quello contenuto nel compromesso TF extreme 1.3 + drangondevil , non mi ha dato problemi.
    Credo sia lo stesso della beta tedesca rinominato, come aveva osservato antoninoa62...
  10. Il seguente Utente ha ringraziato REDHOOK7 per il post:
    pluffo (10-11-15)
  11. #6888
    Jiayu s3a rom xtreme 5.1
    Ringraziato 30 volte in 26 Posts
    @bovirus
    Installo la rom con flashtool togliendo la spunta su data, poi faccio wipedavil e wipecache, a quel punto riparte ma rimane fermo sul logo della rom
  12. #6889
    Se hai fatto il backup via TWRP della partizione DATA, Fai il Flash in modo FIRMWARE UPGRADE di TUTTE le partizioni.
  13. #6890
    Feb 2014
    @REEDHOOK Anche io ero convinto che fosse lo stesso modem ma come @antonioa62 lo metto sempre perche e stato testato più tempo funziona e mi toglie una variabile perche non devo chiedermi e lo stesso? Si lui e lui. Nel problem solving le variabili anche se supposte e non accertate portano a volte il ragionamento a complicarsi.
    Per fare l'esperimento tendo a cambiare un solo parametro alla volta se se ne cambiano 2 non si sanno quali interazioni hanno portato ad un certo risultato.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato pluffo per il post:
    REDHOOK7 (10-11-15)
