Pagina 733 di 1789 primaprima ... 23363368372373173273373473574378383312331733 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,321 a 7,330 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #7321
    Senior Droid L'avatar di REDHOOK7
    Feb 2014
    Note4/Jiayu/Allview X2 xtreme
    Ringraziato 376 volte in 280 Posts
    @cerquo
    Nella prima pagina di questo thread, trovi tutte le rom ufficiali e non per il tuo smartphone.
    Dalla KK. 4.4.4 alla LL. 5.1.1
    Dunque se vuoi risolvere il tuo problema rimanendo con la KK, puoi flashare la stessa rom formato recovery, (più semplice) oppure usando sp flash tool, dipende dalle tue capacità.
    Personalmente ti consiglio di lasciare il dispositivo così com'è, e scaricare la pure aosp di TF versione 1.5 nel formato recovery (la trovi sempre in prima pagina) quindi una volta scaricata, copia il file zip sulla SD, entra in recovery mode, clicca su wipe/advanced/ metti le spunte su =dalvik cache = dalvik = system = data.
    esegui lo swipe, compare la scritta successful in alto.
    Torna indietro con il tasto in basso a sx, e clicca su install , clicca dinuovo su UP A level e vai a cercare external SD, clicca su questa voce è vai a cercare il file zip che avevi scaricato sulla SD, a questo punto esegui lo swipe sotto e attendi senza toccare nulla, ci vorrà un pochino, lo smartphone si spegne e rimane con la scritta Jiayu per un po', fino a riaccendersi con l'immagine della schermata home.
    A questo punto hai la tua nuova rom, quindi entra con il tuo account, in Wi-Fi, poi spegni lo smartphone, metti la sim e configura la sim.
    Fatto!
    Inviato dal mio SM-N9100 usando Androidiani App
    ... basta un Thanks!
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato REDHOOK7 per il post:
    cerquo (22-11-15),pluffo (21-11-15)
    Nov 2014
    Ringraziato 41 volte in 35 Posts
    Scusa ma al posto della aosp a sto punto consiglio la stock 13.08
  5. #7323
    Apr 2014
    Ringraziato 26 volte in 23 Posts
    Ciao a tutti, qualcuno che utilizza una power bank può verificarne il corretto funzionamento con l'S3 ( io sto utilizzando la Lp "ibrida" di Antonioa62) ? Io utilizzo una powerbank easyacc da 10.000 mah, che però non riesce a ricaricare il Guerrino (pur avendo un'uscita teorica di 2a).
  6. #7324
    Senior Droid L'avatar di magicreal
    Nov 2014
    Ringraziato 46 volte in 35 Posts
    io uso un power bank mi da 10000 e funziona bene, ho KK. Magari prova ad usare un altro cavetto usb
  7. Il seguente Utente ha ringraziato magicreal per il post:
    SteveHarry (21-11-15)
  8. #7325
    Oct 2014
    leeco lemax2 4g Jayu-S3A
    Ringraziato 567 volte in 345 Posts
    Quote Originariamente inviato da SteveHarry Visualizza il messaggio
    SteveHarry qualsiasi power bank eroga corrente quindi non vedo cosa ci debba essere di non compatibile con il guerrino???se la power bank funziona bene deve per forza caricare , ammesso che siano reali i 10000 mha . che dichiara la power bank , in giro ci sono parecchie power bank farlocche che non erogano quello che c'e' scritto...in pratica e' come se lo mettessi nella presa a 220. volt ....il guerrino sotto corrente a 220volt carica bene?? allora lo deve fare per forza anche la power bank.. sempre ammesso che funzioni lei e che il cavetto sia buono....
    un thanks e' sempre gradito grazie
    leeco le max 2 rom 28S - M17r by CUOCO92 +
    JY-S3 advance NOUGAT RR-N-v5.8.5-20171227. by ANTONIOA62 TWRP 3.0.2.0
  9. Il seguente Utente ha ringraziato antonioa62 per il post:
  10. #7326
    Apr 2014
    Ciao, provato con più cavi, ma non carica cmq correttamente... la cosa strana è che il cel di mia moglie (Coolpad f1) viene ricaricato correttamente! Avevo letto da qualche parte che il guerrino autolimitava la carica in ingresso ad 1A, potrebbe essere questo il "problema"? Tra l'altro gli stessi cavi usb con caricatore a parete funzionano normalmente...
  11. #7327
    Oct 2014
    non credo io carico con un multi porte usb a 220 vl che eroga 2,5 A e si carica normalmente..
    ti ringrazio
    Ultima modifica di antonioa62; 21-11-15 alle 20:55
  12. #7328
    Apr 2014
    allora proverò con una nuova powerbank...
    Già che ci sono ti faccio i complimenti per la "tua" JY-S3 advance Jiayu.de LP 5.1.1 - RC 1 (30.10.2015) kernel TF1.3, veramente ottima (fotocamera compresa...).
  13. Il seguente Utente ha ringraziato SteveHarry per il post:
    antonioa62 (21-11-15)
  14. #7329
    Oct 2015
    Ringraziato 45 volte in 34 Posts
    Ciao .....io ho verificato che il cavo mhl non funziona con il Guerrino....qualcun'altra testimonianza? Confermate che non funziona? O sono io imbranato e non riesco? Grazie
  15. #7330
    Nov 2014
    allora, oggi ho provato a mettere la v2 di pluffo e non so come mai ma il gps non funzionava
    allora ho provato la mix rom rc1. kernel tf13 di antonio
    a parte il fastidioso messaggio "gapps process stopped working" in continuazione, sistemato con un clear data di play services, ho notato che la fotocamera fa ancora foto non proprio nitide, soprattutto la principale, che comunque ha max 7.7 mpx
    è così per tutte le attuali LP? grazie
    ps antutu 45000
