Pagina 982 di 1789 primaprima ... 482882932972980981982983984992103210821482 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 9,811 a 9,820 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #9811
    Senior Droid L'avatar di cicio71
    Sud
    JiayuS3A/Note2/AscendP6/Letv1s
    Ringraziato 109 volte in 88 Posts
    Quote Originariamente inviato da leonxy Visualizza il messaggio
    E' quella di antonio62?
    si é quella di Antonio62
    Samsung Note 4
  2. Il seguente Utente ha ringraziato cicio71 per il post:
    leonxy (14-02-16)
    Androidiano L'avatar di cylens
    @pluffo
    ho installato la tua rom, ma andando in info sul telefono mi viene fuori xtreme Rom 1.3, ho sbagliato io calcolosa o è giusto cosi?
  5. #9813
    Feb 2014
    Ringraziato 325 volte in 209 Posts
    Quote Originariamente inviato da cylens Visualizza il messaggio
    @pluffo
    Giusto quella e la base da cui viene e non e stata ricompilata ma assemblata cambiando l'updater.script ed aggiungendo intorno dei pezzi scelti in modo che funzioni a dovere.
    Se installi le due modgnomo invece hanno nella stessa riga che sono state fatte con la cucina di Superr perche sono state ricompilate completamente partendo da un dump della ROM installata sul cell e trasmessa tramite ADB al pc dove poi si possono togliere mettere app,temi ecc ecc.
    Dopo che hai fatto la partizione system puoi decomprimere anche il kernel o la recovery.
    pluffofrankesteinv3
    FLARE X su jiayu s3 basic=guerrino
  6. #9814
    CAGLIARI
    Jiayu S3A-Umidigi F1
    Ringraziato 32 volte in 22 Posts
    Ciao a tutti, piccola domandina ma se volessi mettere l'audio all'avvio del telefono per intenderci bootanimation+audio si può fare ?
  7. #9815
    Oct 2014
    leeco lemax2 4g Jayu-S3A
    Ringraziato 567 volte in 345 Posts
    Quote Originariamente inviato da giopoli Visualizza il messaggio
    devi aggiungere il file boot.audio mp3 e dare i permessi nella cartella system/media..
    un thanks e' sempre gradito grazie
    leeco le max 2 rom 28S - M17r by CUOCO92 +
    JY-S3 advance NOUGAT RR-N-v5.8.5-20171227. by ANTONIOA62 TWRP 3.0.2.0
  8. #9816
    CAGLIARI
    Quote Originariamente inviato da antonioa62 Visualizza il messaggio
    potresti spiegarmi meglio che permessi, cosa devo usare per metterlo nella cartella system/media/boot.audio.mp3 giusto è cosi la directory.
  9. #9817
    Nov 2013
    Ringraziato 191 volte in 163 Posts
    @ giopoli io ho copiato 1 mio file "boot.audio" nella memoria interna del telefono e poi con l'app "rootbrowser", ho messo il file all'interno della cartella system/media/audio!!!
  10. #9818
    CAGLIARI
    Quote Originariamente inviato da SunnyExplorer Visualizza il messaggio
    deve avere una lunghezza il file audio ? grazie
    quale cartella in system/media/audio trovo alarms,notification,ringtones e ui.
    Ultima modifica di giopoli; 14-02-16 alle 21:24
  11. #9819
    Oct 2014
    allora prima di tutto trovati un file mp3 che vuoi usare che chiamerai bootaudio e salvalo nel sd o nella memoria telf un posto che dovrai ricordare, con rootexplorer apk che trovi sullo store..aprilo e trovati il file una volta trovato copialo, con il tasto sotto, ora naviga tra le cartelle vai su root .system,media apri il media e clicca su copia qua' , ti chiedera' dei permessi tu accetta, una volta copiato cliccaci su ma tieni premuto vedi si aprono dei permessi tu scegli autorizzazioni, si apre un altra cartell con delle spunte , la prima linea tutte spuntate la seconda solo la prima su, la terza tutta senza spunte..fffffffffffff che fatica.. e' piu facile farlo che spiegarlo.. copialo nella cartella media direttamente senza aprirne altre non deve essere troppo grande il file usa questa app per tagliarlo
    nb volendo puoi crearti un altro file shutaudio.mp3 e lo puoi usare allo stesso modo ,quando si spegne il guerrino suonera il tuo mp3
    Ultima modifica di antonioa62; 14-02-16 alle 22:10
  12. #9820
    Oct 2014
    piu uso questa mia nuova copilation piu mi faccio domande del tipo chi ha copiato da chi.i tedeschi da mr wade o il contrario?? ha lo stesso sistema di sicurezza con il root in programma da abilitare in sviluppatore , il privacy guard come la tedesca, parecchie altre cosucce della rc4 il doppio tap che chiude lo schermo dal menu a tendina.. il kernel rc4 guarda caso funziona su questa rom come pure il tf 2.0 modificato da riss mentre il normale della tf 2.0 fa perdere il root.. mah credo che siano peggio di noi a fare rimpasti di rom... comnq preferisco le nostre rom migliorate ovvio
    Ultima modifica di antonioa62; 14-02-16 alle 22:27
