Pagina 144 di 442 primaprima ... 4494134142143144145146154194244 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,431 a 1,440 su 4419
[INFO][PARERI] Jiayu G3S - mtk6589
  1. #1431
    Jiayu G3St - MIUI v6 5.5.15
    Quote Originariamente inviato da extreme71it Visualizza il messaggio
    pero ho un'altro problema come posso inserire l'imei
    e quello che non mi ricordo più quale rom ho messo, tra tante prove che ho fatto, mi sa che una cosa sballata ho fatto con un'altro software cinese che mi ha installato g4
    e per ripristinare il mio backup come devo fare
    Apri la TWRP recovery da mobileuncle, vai su restore e ripristini il tuo backup... L'imei dovresti riuscire a rpristinarlo da MUncle
    Sep 2013
    scusami se ti ho cercato in privato ma è che sono due giorni che sono nervoso per la mia impecilità.
    comunque se ho problemi ti posso contattare anche domani
  4. #1433
    Sep 2013
    Allora la recovery TWRP_2.5.0.0_G3S_recovery_no_emmc.img non me la riconosce ne come img e ne come zip
    ma mi riconosce solo TWRP_2.5.0.0_G3S_recovery.img
    Ultima modifica di extreme71it; 05-10-13 alle 00:35
  5. #1434
    Ringraziato 282 volte in 242 Posts
    @extreme ...
    scarica la recovery CWM da qui :
    https://www.dropbox.com/s/fj79qkpvtr....0.2.8_ENG.zip
    estrai lo zip ( si chiamerà -> G4recovery_CWM_6.0.2.8_ENG.img ma non ti preoccupare)
    la copi sulla root principale della SD del telefono
    poi lanci mobiluncle tool e aggiorni recovery ( update recovery) :
    la prima in alto che ti appare ( cmq controlla che si chiami http://www.jiayu.es/software.php?soft&jiayu=G3QCT) è proprio la recovery da installare.
    SE vuoi provare a vedere se ti funziona fai riavviare il cellulare in recovery mode.
    Ok poi vai qui :
    ti registri al sito e scarichi la rom che ti serve ( la prima in alto va benissimo)
    Una volta che hai scaricato la rom che ti serve e messa sulla scheda SD dentro una cartella che per semplicità chiamerai ROM-PROVA)
    entri in mobiluncle e riavvi in recovery ( Into Recovery Mode) e aspetti che ti si riavvii il cellulare.
    La recovery la troverai in inglese e rovesciata.
    Fai un bel :
    - wipe data/factory reset
    - wipe cache partition
    - advanced -> wipe dalvik cache
    poi fai :
    - install zip from sd card ->
    - choose zip from sdcard ->
    e navighi fino alla cartella dove hai salvato la ROM (*)
    dai tutti gli ok del caso.
    Aspetti l'installazione.
    Rifai i wipe precedentemente fatti e riavvi il cellulare.
    Quando viene riavviato la recovery ti chiederà qualcosa per quanto riguarda una recovery stock ( adesso a memoria non mi ricordo cosa devi rispondere)
    ... mi sembra di ricordare che devi rispondere - yes disable - .
    Cmq mal che vada ricordati che devi ripetere l'installazione della recovery tramite mobiluncle tool.
    Ora in teoria io non ho MAI perso il codice IMEI.
    Nel caso tu l'abbia perso .... ( e non ho ancora capito il motivo) fai così :
    1 - apri il cellulare e stacca la batteria
    2 - copia su un foglietto di carta i 2 codici IMEI che hai sul rerto
    3 vai qui :
    https://www.androidiani.com/forum/al...-problema.html
    e vai al passo :
    Per chi ha resettato senza salvare il file IMEI:
    Purtroppo ti devi far aiutare da marcobeta2 perchè ha tolto i programmi di backup IMEI.
    In pratica gli mandi un pm con i 2 imei copiati.
    Lui ti ricostruisce il file IMEI e tu poi tramite un file erxplorer tipo ROOT BROWSER ( che puoi trovare qui -> https://play.google.com/store/apps/d...wserfree&hl=it )
    copi il file che ti ha mandato nella cartella -> /data/nvram/md/NVRAM/NVD_IMEI/MP0B_001.
    PS : all'utente marco specifica che hai UN MKT6589.
    PS 2: nel caso hai al momento una rom funzionante ( non mi interessa quale) ma è funzionante ed hai perso solo l'IMEI fai solamente l'ultimo passaggio.
    PS 3 : se te la cavi con l'inglese qui ci sono tutti i passaggi per ricostruire l'IMEI -> [TOOL][TUT]Backup and Restore Mediatek based phone's IMEI - xda-developers
    ps 4 : leggendo il 3d precedentemente postato con MOBILUNCLE puoi riscrivere manualmente lìIMEI che hai sul vano batteria. Prova anche quella strada.
    (*) se hai fatto un backup della tua rom vecchia ... lo possiamo recuperare dopo ... o provare a vedere dove si trova ... cmq come primo passo vediamo se ti funziona tutto il cellulare e una rom nuova e pulita senza fesciate).
    Ultima modifica di lelepanz; 05-10-13 alle 10:09
  6. #1435
    Sep 2013
    Grazie lelepanz
    sto provando la guida che mi hai scritto, ho fatto tutto e funziona solo che non mi chiede la recovery stock, ora ho due backup e non so cosa fare, mi daresti una mano
    sul retro e sul tagliandino da incollare imei sono uguali
    Ultima modifica di extreme71it; 05-10-13 alle 11:47
  7. #1436
    Ok.
    lascia perdere sia la recovery stock che i BACKUP.
    Dove sei arrivato?
    hai installato la rom scaricata dal sito jiayu.es?
  8. #1437
    Sep 2013
    sono all'inizo dove mi chiede che ha riconosciuto la scheda win che devo fare accetto o annulla
    sto vedento che è la rom jiayu.es con i programmi già inclusi senza mobileuncle
    Ultima modifica di extreme71it; 05-10-13 alle 12:22
  9. #1438
    Scusa ... che scheda win?
    Dove leggi che dovrebbe riconoscere una "scheda win"?
    Stiamo parlando di SCHEDA SIM WIND?????
    SE si certo accetta.Il telefono ti ha creato in automatico i vari apn per navigare con la connessione dati.
    Prova a chiamare o mandare un messaggio.
    SE funziona non devi ripristinare IMEI.
    Vai avanti e poi inizia a ripristinare account gmail.
    Installa poi mobiluncle tool e le altre apk.
    hai ripristinato il cellulare.
    I backup lasciali stare ... riparti da zero.
    Ultima modifica di lelepanz; 05-10-13 alle 12:27
  10. #1439
    Sep 2013
    ho ripristinato il cellulare la rom tutto ok, solo che all'interno ci sono i programmi instllati da jiayu.se, faccio la configurazione wi-fi e reinstallo mobileuncle
  11. #1440
    Bon perfetto.
    I programmi al momento lasciali.
    Sono programmi interessanti cmq e ti serviranno in futuro.
    Rimetti account di google tramite wifi o connessione dati e installa quello che vuoi.
    Mobiluncle tool ti servirà anche in futuro ( ma probabilmente non ti servirà più nell'immediato).
    ORA : prova a telefonare. SE telefoni il tuo IMEI è già stato ripristinato. E non ti serve fare più nient'altro.
