Ahhhhh dimenticavo
Per lelepanz ed altri che hanno provato la miui volevo sapere le loro impressioni e se la usano ancora oppure l'hanno sostituita?
Inviato dal mio JY-G3 usando Androidiani App
Ahhhhh dimenticavo
io la sto usando da una settimana, fino adesso è quella che va meglio. Con tutte le altre sia la stock , la spagnola e amethyst avevo problemi di perdita di segnale mentre con la miui mi è successo solo una volta. L'unico problema è che non è tradotta bene e io continuo ad avere il segnale wifi molto debole
Non vorrei rischiare di essere bannato, gianfix... Ti mando il link in privato.
Inviato dal mio G3S Turbo Intercooler usando Androidiani App
gianfix (12-10-13)
ciao a tutti. in questi giorni sto ragionando sull'acquisto del mio primo cinafonino e il g3t è uno di quelli che più mi ha colpito (l'altro è lo zte v967s). ho provato a seguire un po la discussione, ma 150 pagine sono davvero un'infinità. chiedo quindi a voi che lo avete e ne sapete sicuramente di più.
1. premetto che di cinafonini non sapevo nulla fino a pochi giorni fa e adesso ho giusto una infarinatura. come marca la jiayu è buona? la qualità dei materiali e dell'assemblaggio com'è? vale una huawei o no?
2. vista la mole di pagine, suppongo che il g3s/g3t lo possediate in parecchi. che problemi avete avuto con questo telefono? siete riusciti a risolverli?
3. il gps funziona bene?
4. il fatto di non avere la banda a 900 mhz per il 3G cosa comporta?
5. eventualmente, converrebbe comprare dallo store spagnolo o da shop come mixe o eto? perchè ho notato che dallo store costa circa 50 euro in più, ma c'è scritto che danno 2 anni di garanzia. immagino anche che con lo store non ci sia nessun pericolo di dogana.
scusate se ho chiesto troppe cose, ma vorrei capire se questi telefoni cinesi costano poco perchè valgono poco o se sono prodotti di qualità.
Ultima modifica di KadaRyuk; 12-10-13 alle 02:57
Io la miui l'ho usata un pò di volte e in vari terminali ma alla fine per il mio g3s non ce l'ho fatta, non lo sopporto proprio il MiHOme launcher, ma è un parere personale.
Comunque io la differenza tra Nova e MiHome la sento ed una cosa sicura è che con stock + nova e le solite applicazioni in memoria sto a piu' di 520MB RAM Free, con miui sia senza toccare nulla che togliendo molte cose sopra i 420 non ci vado.
lukiwi, hai provato a cambiare le frequenze di aggancio sull'engineering mode? Mi sembra strano che su miui gira meglio visto che sia la Radio Baseband che il Kernel sono identici sia ad amethyst che ovviamente alla stock.
ciao surfino, mi potresti dire tu come le hai impostate le frequenze ? io le ho in automatico
Ti dico la mia
Jiayu produce pochi modelli di cellulari all 'anno, ammortizzando così i costi di ingegnerizzazione e dei materiali.
L'assemblaggio e i materiali li trovo ottimi, per niente plasticosi, trasmettono una sensazione di solidità (addosso dal peso!)
Grossi problemi non ne ha,quello del GPS pare essere risolto, come anche un segnale 3G a volte che fa le bizze ma che le ultime rom hanno risolto
....mi astengo
Io ho comprato da mixe,sono soddisfatto, spedizione veloce (4-5giorni)e prezzo più basso
Ora gli spagnoli spediscono anche in Italia quindi comprerei da loro sicuramente!
grazie mille. sei stato molto gentile.
Nella parte GSM: EGSM900 / DCS1800
In quella UMTS: WCDMA-IMT-2000 / WCDMA-GSM-900
Da mobileuncletools > engineering mode -> mtk engineering -> BandMode -> Sim1
Di default sono tutte ad ON, te metti solo quelle sopraindicate
KadaRyuk, vale anche per te ehehe!
A me il GPS non solo va una chiavica (abituato con nexus one e S3), ma mi sbaglia proprio strade e tutto, ho provato in TUTTI i modi possibili, ma sarà un problema di antenna altrimenti non si spiega.
Il gps ... va a tutti così ... così ... o meglio mi spiego :
- il fix è corretto e veloce ( ma il fix dopo aver settato tutto con calma non è un problema)
- il problema sta ( come il G3 - il G2S e altre tonnellate di cinefonini) quando ci sono 2 / 3 strade vicine) ... allora il posizionamento viene fatto ad minchiam. Tu stai andando in autostrada e magari sul gps vieni segnato sul cavalcavia. Strade "uniche" difficilmente si sbagliano. Il problema è meno grave su navigatori off-line
