Pagina 175 di 282 primaprima ... 75125165173174175176177185225275 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,741 a 1,750 su 2816
[INFO][PARERI] Jiayu G4 Basic
  1. #1741
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da alfareo Visualizza il messaggio
    Non e' detto che debbano creare per forza problemi
    la rom proprietaria di jiayu comprende alcune funzioni tramite baidu
    le rom cucinate sono modifiche delle rom originali e anche quelle non sempre vanno bene
    i telefoni cinesi con firmware proprietario sono pochi la maggior parte usano tutti le stesse rom, launcher e firmware universale
    la miui sta creando firmware specifici per le caratteristiche hardware di ogni terminale proprio per migliorarne le funzioni,
    ma tutto dipende dal sistema operativo quando e se uscira' l'aggiornamento ad Android 4.2.2 si ridurranno molti piccoli problemi
    tenetevi sempre una copia della rom originale e per il resto fate tutte le prove che volete
    per fare una copia della rom originale uso la recovery CWM_6.0.2.8_ENG con mobile uncle?ma se poi flasho la nuova rom con SP_flash_tool vado a cancellare tutto?anche il backup della rom originale?
    Quote Originariamente inviato da magaone70 Visualizza il messaggio
    ciao,aggiornamento consumo batteriaAllegato 87296Allegato 87297giudicate voi,quando non ero in wi-fi ero in 3g/H/H+ ma comunque era un po lento,mezz'ora di navigazione con maps(fixa ma ogni tanto va per campi)come vedete non ho risolto il calo dal 45% al 13%,ora e' sotto carica,qualcuno ha risolto il problema di questo calo?
    Ciao, a quante cariche sei? Se sono le prime potrebbe essere che si risolva col tempo, anche il mio faceva così ora invece scende costante e rimane anche per una giornata al 14 %.
  4. #1743
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da nkg83 Visualizza il messaggio
    Sono alla terza ricarica,ma il tuo allora non ha più il picco in discesa dal 40%?hai notizie sulla ROM che ho elencato nel post precedente?
    Ultima modifica di magaone70; 28-10-13 alle 12:37
  5. #1744
    No il mio non ha più il calo a picco ma rimane al 14 % anche per mezza giornata. Con la rom non so se risolvi l'unico consiglio é almeno finché non lo conosci un po' metti rom originali. Meno bug meno cose che vanno in crash fra loro.
  6. #1745
    Aug 2013
    ma vuoi dire che quella ROM non è ufficiale?ma quelle ufficiali si trovano solo su ejiayu.com?se è cosi perché la versione che compare è di luglio invece io ho la versione di agosto?scusate se sono un po de coccio ma non riesco a differenziare la varie rom,ci sono le ufficiali e le needrom,in cui ci sono le ufficiali,ma queste non hanno le stesse sigle di quelle prese dal sito ejiayu,ma sono le stesse rinominate?e poi le date non coincidono,esce una nuova rom su needrom e sul sito ufficiale niente,ora mi chiedo,come e' possibile che monto una G4H 20130816-180805,mi e'arrivato con questa e sul sito ejiayu danno questa MP_mt89_v8_g4hw_jyt_jb2_sw_mul_20130712-130745_wangguangyang_PC che e' di luglio?perché' su needrom e' uscito l'aggiornamento chiamato Update official JIAYU G4H Version: G4H-20131021-172551 ( install with Flashtools ) che e' di ottobre ma sul sito suddetto non c'e niente,premetto che parliamo sempre gel G4 1.5 Ghz 3000 mah,perché' ngk83 mi ha detto che l'ultima ufficiale e' la G4L 20130819,ma dove l'ha trovata?e poi perché' il G4L quando io monto la G4H?scusate ma non riesco proprio a capire,c'e qualche anima pia che avrebbe la compiacenza di spiegarmi?ringrazio anticipatamente...
    Ultima modifica di magaone70; 28-10-13 alle 19:55
  7. #1746
    Sep 2013
    Se ci riesco questa sera posto delle foto
    per le batterie e cover in spagna ci sono
    io ne ho una con cover nera ma e' da consegnare con modifica alla fotocamera
    i venditori continuano a rispondermi che la batteria non è compatibile.
    Hi good morning, the battery is not the tamañano comptaible. A greeting
    posso chiedervi su che modello avete testato la batteria da 3000?
    io ho un G4 Turbo
    tra l'altro ho trovato questo video http://www.youtube.com/watch?v=nBg8xeNgfIA
  8. #1747
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da santobs Visualizza il messaggio
    io ho un G4 Turbo
    tra l'altro ho trovato questo video How to make jiayu g4 slim and powerful? - YouTube
    la batteria l'ho testata su un G4 turbo con build G4H 20130816-180805
  9. #1748
    Sep 2013
    ovviamente parli di un G4 turbo "thin", giusto?
    il mio numero build è G4L 20130709-173034 , pensate che con questo non sia compatibile?
  10. #1749
    Aug 2013
    ma scusa il thin non e' quello con la batteria da 1850 mah?magari mi sbaglio...pensavo che stessimo parlando della batteria da 3000 mah
  11. #1750
    Sep 2013
    e infatti, io ho un thin con batteria da 1850 mah, il problema è usare la batteria da 3000 mah con il telefono thin, non si è ancora capito per certo se funziona o no, tu l'hai testata?
