Pagina 154 di 238 primaprima ... 54104144152153154155156164204 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,531 a 1,540 su 2377
[Official Thread]Jiayu G4 Advanced - MTK6589-T -2gb RAM + 32gb ROM + 3.000mAh battery
  1. #1531
    Quote Originariamente inviato da bibo964 Visualizza il messaggio
    Ciao... non si accende più? Maremma... ma che gli hai fatto ancora?
    Proviamo a procedere così, sempre che il tuo g4, visti gli ultimi problemi, venga riconosciuto...
    - Scaricati sul pc (se già non ce l'hai) "SpFlashTool versione 3.1316.0.150"
    - Scaricati sul pc (se già non ce li hai) gli "USB_VCOM_drivers"
    - Fai una ricerca Google per la rom stock Jiayu per g4 Advanced :
    " MP_mt89_v8_g4hgw_jyt_jb2_sw_mul_20130815-182836_zhangmeng_PC "
    e scaricatela sul pc.
    - Una volta che hai reperito l'occorrente, fai così:
    - Scompatta in una cartella SpFlashTool
    - Scompatta in un' altra cartella la rom sopraindicata
    - Per comodità, crea una nuova cartella e mettici dentro la cartella con la rom e la cartella con SpFlashTool
    - Scompatta i drivers in una cartella a parte (se dotati di installer, prova a installarli)
    - Collega il tel spento via usb al pc, se te lo riconosce e installa automaticamente i drivers bene,
    altrimenti indica tu la cartella dove li hai scompattati
    - Se il riconoscimento e l'installazione del nuovo hardware vanno a buon fine, stacca il tel e magari riavvia il pc
    - A pc riavviato, fai così:
    - Prova ad accendere il telefono (magari la batteria è scarica?)
    - Vai nella cartella dove hai messo SpFlashTool e clicca su Flash_tool.exe
    - Una volta aperto SpFlashTool, se ti si è acceso collega il tel al pc e vedi se viene riconosciuto in qualche modo
    - In ogni caso poi scollegalo, spegnilo o lascialo spento e togli la batteria
    - In SpFlashTool, clicca sulla casella SCATTER-LOADING e carica il FILE SCATTER
    presente nella cartella dove hai scompattato la rom
    Allegato 104805Allegato 104806
    - Vedrai a schermo una serie di voci che dovranno avere tutte il segno di spunta
    - Clicca su DOWNLOAD E collega il tel SPENTO E SENZA BATTERIA al pc
    - Se tutto ok, inizia la fase di flash della rom... e che non vada via la corrente al pc !!!
    - Attendi il termine della procedura, stacca il tel, chidu tutto, rimetti la batteria e, nel tuo caso,
    incrocia le dita e prova ad accenderlo
    - Di più un ne so... eppoi c'ho d'anda' a da' una mano a spinge la Torre per cerca' di addirizzalla armeno un poinino !!
    Con il mio questa procedura ha funzionato, ma tu non dimenticare che ciò che ho appena scritto è solo un consiglio su come procedere e che comunque lo fai a tuo rischio e pericolo
    Ciao
    Sei un grandissimo....
    allora innanzi tutto scarico la rom da jiayu.es
    i vari drivers e flash tool li ho già scaricati...
    ti devo anche dire che so riuscito anche ad accenderlo ed ora tranne qualche riavvio random funziona benissimo...
    ma voglio risistemarlo e quindi
    stasera lo faccio passo passo che da lavoro... non è possibile...
    però ti mando anche un messaggio privato...
    Grazie ancora
    Quote Originariamente inviato da Batino Visualizza il messaggio
    Grazie ancora
    Anche a me si è impallato il telefono cercando di installare le nuova rom russa con base Sony , sono riuscito a reinstallare la 2.6.1b , ma mi sono spariti sia gli imei che la baseband , adesso il cellulare si accende ma non ha linea , ieri sera ho provato con la guida descritta ma non è successo niente , ho provato ad installare una rom base con jiayu ma mi ha installato la rom ma rimane sempre senza imei e senza baseband , qualcuno ha dei suggerimenti ?
  4. #1533
    Quote Originariamente inviato da zero61 Visualizza il messaggio
    A mettere la sola baseband non ti riesce?
  5. #1534
    Quote Originariamente inviato da Orbal Visualizza il messaggio
    Ho provato sia con app come zipinstaller che tramite Recovery ma niente da fare mi da sempre installazione abortend
  6. #1535
    Divresti provare con la recovery indicata per installare la rom russa postata qualche pag fa, la twrp, obqilcosa del genere
  7. #1536
    Ci sto provando ma non funziona , non mi installa nemmeno la rom scaricata con L app jiayu , il cell si accende il wi fi funziona funzionano le app ma non telefona ..... Se avete delle idee vi ringrazio
  8. #1537
    Oct 2013
    Xiaomi Mi6 6/128, Huawei M5 8"
    Ringraziato 116 volte in 110 Posts
    Secondo me hai perso l'imei... Avevi fatto un backup, con l'utility? Non che sia obbligatorio usarla, ma è più comodo...
    Per il discorso rom, meglio evitare di passare dall'app, io ci ho provato e mi ha fatto solo casini, meglio fare i wipe e l'installazione direttamente da recovery, ovviamente la recovery prevista per la rom che si vuole installare... Ad esempio, per la rom russa c'è una versione apposita di recovery
  9. #1538
    Quote Originariamente inviato da Tennic Visualizza il messaggio
    Ti confermo non ho più L' imei avevo fatto un backup con jiayu ma non me li ripristina ho provato anche tramite Recovery ma niente da fare , qualcuno ha dei consigli
  10. #1539
    Oct 2013
    Se vai su ripristino imei, dovrebbe dirti "vuoi ripristinare il IMEI con il file IMEIG4A.BAK trovato?"
    (ovviamente presuppone un backup fatto a monte, come ho capito che hai fatto...)
    Se rispondi si, lo ripristina... A te che messaggio da?
  11. #1540
    . Si ti confermo il messaggio do l'ok per ripristinare , fa tutto il suo corso ma poi non mi ripristina nulla
