Pagina 155 di 238 primaprima ... 55105145153154155156157165205 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,541 a 1,550 su 2377
[Official Thread]Jiayu G4 Advanced - MTK6589-T -2gb RAM + 32gb ROM + 3.000mAh battery
  1. #1541
    Quote Originariamente inviato da zero61 Visualizza il messaggio
    . Si ti confermo il messaggio do l'ok per ripristinare , fa tutto il suo corso ma poi non mi ripristina nulla
    Metti le imei, meglio 2, di telefoni che.non.usi, c è la.procedura
    Ciao, hai provato a ripristinare l'imei inserendolo manualmente in Engineer Mode?
    Eventualmente non avessi già provato, questa è la procedura:
    Entra in tale modalità (io l'ho fatto tramite app Jiayu.es)
    Connectivity >> Cds Information >> Radio Information >> Phone1
    Nella riga in alto dove è già scritto AT+ clic accanto al + e senza inserire spazi digita tutto maiuscolo:
    EGMR=1,7,"codice imei" e clic su SEND AT COMMAND
    Se hai 2 imei, torni indietro, clic su PHONE 2 e rifai la procedura inserendo 1,10, al posto di 1,7,
    Fatto questo esci dalla modalità Engineer e riavvi
  4. #1543
    Una domanda… qualcuno sa se la patch di Jiayu.es per portare a 2,5GB la partizione per le apps si può applicare anche su roms diverse dalla loro?
  5. #1544
    Quote Originariamente inviato da bibo964 Visualizza il messaggio
    Ci ho provato ma quando faccio clicca su Send at command non succede nulla , adesso sono riuscito ad installare la rom ufficiale cinese con jiayu ma anche qui mi da banda di base sconosciuta
  6. #1545
    Androidiano L'avatar di koradris
    Ringraziato 17 volte in 12 Posts
    Salve a tutti , per esigenze lavorative devo prendere un dual sim .
    ho bisogno di un telefono che supporti due sim della 3 .
    il g4 può fare al caso mio ?
    il gps è buono?
  7. #1546
    Ringraziato 21 volte in 17 Posts
    lo consigliate a 170€ 1949affare (tradurre in inglese) o da eto?
    Ultima modifica di weppa83; 13-03-14 alle 13:12
  8. #1547
    Ciao... non si accende più? Maremma... ma che gli hai fatto ancora?
    Proviamo a procedere così, sempre che il tuo g4, visti gli ultimi problemi, venga riconosciuto...
    - Scaricati sul pc (se già non ce l'hai) "SpFlashTool versione 3.1316.0.150"
    - Scaricati sul pc (se già non ce li hai) gli "USB_VCOM_drivers"
    - Fai una ricerca Google per la rom stock Jiayu per g4 Advanced :
    " MP_mt89_v8_g4hgw_jyt_jb2_sw_mul_20130815-182836_zhangmeng_PC "
    e scaricatela sul pc.
    - Una volta che hai reperito l'occorrente, fai così:
    - Scompatta in una cartella SpFlashTool
    - Scompatta in un' altra cartella la rom sopraindicata
    - Per comodità, crea una nuova cartella e mettici dentro la cartella con la rom e la cartella con SpFlashTool
    - Scompatta i drivers in una cartella a parte (se dotati di installer, prova a installarli)
    - Collega il tel spento via usb al pc, se te lo riconosce e installa automaticamente i drivers bene,
    altrimenti indica tu la cartella dove li hai scompattati
    - Se il riconoscimento e l'installazione del nuovo hardware vanno a buon fine, stacca il tel e magari riavvia il pc
    - A pc riavviato, fai così:
    - Prova ad accendere il telefono (magari la batteria è scarica?)
    - Vai nella cartella dove hai messo SpFlashTool e clicca su Flash_tool.exe
    - Una volta aperto SpFlashTool, se ti si è acceso collega il tel al pc e vedi se viene riconosciuto in qualche modo
    - In ogni caso poi scollegalo, spegnilo o lascialo spento e togli la batteria
    - In SpFlashTool, clicca sulla casella SCATTER-LOADING e carica il FILE SCATTER
    presente nella cartella dove hai scompattato la rom
    Allegato 104805Allegato 104806
    - Vedrai a schermo una serie di voci che dovranno avere tutte il segno di spunta
    - Clicca su DOWNLOAD E collega il tel SPENTO E SENZA BATTERIA al pc
    - Se tutto ok, inizia la fase di flash della rom... e che non vada via la corrente al pc !!!
    - Attendi il termine della procedura, stacca il tel, chidu tutto, rimetti la batteria e, nel tuo caso,
    incrocia le dita e prova ad accenderlo
    - Di più un ne so... eppoi c'ho d'anda' a da' una mano a spinge la Torre per cerca' di addirizzalla armeno un poinino !!
    Con il mio questa procedura ha funzionato, ma tu non dimenticare che ciò che ho appena scritto è solo un consiglio su come procedere e che comunque lo fai a tuo rischio e pericolo
    Ciao
    allora... ho seguito tutte le indicazioni di bibo (con cui sono in stretto contatto via mp e che ringrazio infinitamente...)
    ma un si sfanga mi sa...
    dopo aver installato la rom tra mille problemi... il cell ha funzionato fino all'ora di pranzo... poi sceso sotto il 60% di batteria... sarà quello????) si è riavviato e poi bloccato per non riavviarsi più... nemmeno in modalità recovery...
    c'è qualche buon anima che mi sa aiutare???
    oltre al Santissimo e Reverendissimo Bibo???
    Grazie ragazzi...
    comincio a credere che sennò lo dovrò buttare... e rimanere senza cell... i soldi per ricomprare un dual non ce l'ho... sigh
  9. #1548
    Androidiano VIP L'avatar di LamaSaldaSprone
    Aug 2013
    佳域 G4, G4S
    Ringraziato 187 volte in 172 Posts
    Quote Originariamente inviato da Batino Visualizza il messaggio
    Non succede nulla nemmeno attaccandolo al caricabatterie o al pc e provando dopo un po' ad accenderlo?
    Xiaomi | Mi 5S | MIUI by xiaomi.eu 8.5 | Stabile 8.5.2.0(MAGCNED)
    Xiaomi | Redmi Note 2 Prime | MIUI 8.3 by xiaomi.eu 7.5.25 | Beta
    JiaYu G4S | G4S-20141022-222444佳域
    JiaYu G4 | G4H-20131021-172551佳域
  10. #1549
    Salve a tutti!
    Scrivo per condividere la mia esperienza in termini di agps.
    Dopo essermi un pò documentato in rete ho cambiato il SLP server nella maschera LOCATION in Engeneered mode, passando da "supl.nokia.com" a "supl google.com", cambiando la porta SLP in SLP Port 7276.
    Nella zona di Bologna a fare il fix con le reti ci mette 2 secondi. Pazzesco!! Molto meglio di prima. Avete provato anche voi?
    Ciaooo!!
  11. #1550
    Aug 2013
    佳域 G4, G4S
    @Lostra73
    Mi sembra strano che di default avessi supl.nokia.com
    Potresti postare il tuo gps.conf per vedere se ci sono altre differenze interessanti?
