Pagina 244 di 844 primaprima ... 144194234242243244245246254294344744 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,431 a 2,440 su 8432
Jiayu S3 [thread ufficiale]
  1. #2431
    Senior Droid L'avatar di Repandum
    Sep 2014
    Fabriano
    DESIRE HD JIAYU S3A LENOVO P2
    Ringraziato 81 volte in 67 Posts
    Prime prove fatte.....sveglia funzionante da spento.molto bene!!!!
    Inviato dal mio JY-S3 usando Androidiani App
    Androidiano L'avatar di zermak
    Feb 2015
    Jiayu S3 Advanced
    Ringraziato 90 volte in 62 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mfabio78 Visualizza il messaggio
    Google Calendar versione 5.1 funziona correttamente ma era compresa nelle google apps full che avevo installato.
    Che versione firmware avresti?
  4. #2433
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da zermak Visualizza il messaggio
    questo s3s 20150324-194940
  5. #2434
    Sep 2014
    Fabriano
    Qualcuno utilizza il browser stock?????come si va sulle impostazioni del browser?????
  6. #2435
    Feb 2015
    Jiayu S3 Advanced
    La stessa che ho io. Ma calendar è la versione 5.1 o 4 qualcosa?
  7. #2436
    Mar 2015
    Ciao a tutti.
    E' la prima volta che scrivo, quindi spero di farlo nel modo giusto.
    Ho cercato di leggere quasi tutto il tread ma non ho trovato risposta al quesito che vi pongo:
    Ho da 2 giorni il telefono in versione Advanced.
    Ho eseguito le istruzioni del primo post per quanto riguarda l'istallazione della recovery e l'istallazione delle gapps(pacchetto consigliato da 180mb vers. 4.4.4).
    Purtroppo qualcosa non sarà andato bene perché GMAIL, dopo avermi fatto inserire nome utente e password, prova a sincronizzare i messaggi e mi da "problema sconosciuto con Google Play Services".
    Ho provato a reinstallarle, ma nulla.
    Ho provato a fare un factory reset e a reinstallarle, ma nulla.
    Qualche consiglio? Anche su come, senza essere troppo invasivi, magari reinstallare i Google play services...
    Il resto più o meno funziona (ogni tanto dopo qualche reboot la batteria va di colpo da18-20% a 1%, ma forse è questione di fare qualche ciclo completo).
    E a dire il vero ogni tanto mi da lo stesso errore (in background nelle notifiche) sconosciuto con Google Play Music o qualcosa di simile, che comunque non uso.
    Play Store va senza problemi, così come maps e calendar.
    Ho aggiornato il telefono con l'ultima build, quindi ora è S3S 2015032-194940.
    Grazie in anticipo a chi sarà d'aiuto... mi piacerebbe molto usare gmail!!!
    Francesco
  8. #2437
    Androidiano VIP L'avatar di metrino
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Ringraziato 1,301 volte in 792 Posts
    Installazione driver Preloader
    Parliamo dei driver che servono per utilizzare il programma SP Flash Tool
    Sistema operativo: Windows XP, Vista, 7 a 32 e 64 bit (io ho usato 7 a 64 bit)
    Smartphone: Jiayu S3A e S3B (io ho usato l'S3A)
    1. Spegnere il telefono
    2. Staccare fisicamente la batteria e riposizionarla dopo circa 10 secondi non accendere il telefono, potete chiudere la cover invece, ché prende freddo
    3. Collegare il telefono al PC con un cavo USB, quello in dotazione oppure un buon cavo dati, non usate un qualsiasi cavo di alimentazione, non funzionerebbe.
    4a. A questo punto se in precedenza avevate già dei driver compatibili sul pc, finito qua.
    4b. Se invece non avevate i driver, eseguite il file seguente come amministratore (vedi anche immagine allegata)
    - per sistemi a 32 bit: [...]\Jiayu_S3_Drivers\SPDriver_installer\SmartPhoneDri ver\x32\spinstall.exe
    - per sistemi a 64 bit: [...]\Jiayu_S3_Drivers\SPDriver_installer\SmartPhoneDri ver\x64\spinstall.exe
    5. andare su gestione dispositivi, dovreste vedere un componente come indicato nella seconda immagine
    Possibili problemi e soluzioni:
    P) collegato il terminale non succede nulla:
    S1) potete anche lasciare il cavo collegato, ma dovete togliere e rimettere la batteria
    S2) è colpa del cavo USB può darsi che non sia un buon cavo dati anche se per ricaricare la batteria funziona
    P) i driver sono stati caricati ma su gestione dispositivi la voce è in errore, ha dei problemi
    S1) occorre eliminare il device, cliccare col destro e scegliere disinstalla, poi ricominciare
    S2) se dovesse ricaricare nuovamente i driver sbagliati, disinstallare il componente ma prima di ricollegarlo eliminare i driver come da questa guida
  9. #2438
    Feb 2015
    versione Calendar 5.1
    mi è arrivata la notifica per l'aggiornamento dell'apk jiayu.es se clikko mi va in crash app.... come con postemobile
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Mfabio78 per il post:
    gerryg (01-04-15)
  11. #2439
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    la jiayu.es ha i suoi problemi, è cannata da parte dell'autore, il link in prima pagina riporta già la versione aggiornata grazie al mitico @bovirus.
    per l'app postemobile prova a chiedere aiuto ...alle Poste!
    160 Servizio Clienti e Assistenza Postemobile | PosteMobile
    Può capitare che con una cpu relativamente nuova, gli autori non ripubblichino correttamente le app.
    A me è successo qualcosa di opposto: non mi dava come compatibile l'app di Enel. Ho scaricato l'apk e installato il file manualmente, funziona correttamente e mi fa pure gli aggiornamenti!
    Ultima modifica di metrino; 01-04-15 alle 00:48
  12. #2440
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da metrino Visualizza il messaggio
    ok grazie domani provo a contattare l'assistenza e vi tengo aggiornati
