Pagina 547 di 844 primaprima ... 47447497537545546547548549557597647 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,461 a 5,470 su 8432
Jiayu S3 [thread ufficiale]
  1. #5461
    Mar 2014
    Ciao a tutti. Da qualche giorno sono possessore di un Jiayu S3 Advanced preso da grossoshop. Tutto molto bello tranne la gestione della batteria: in particolare noto che la % indicata non sembra essere effettivamente quella reale (è sufficiente un reboot per farla scendere di 5/6 punti). Dopo la prima carica, ad esempio, è passata da circa 40% a 1% e lì ci è rimasta un paio d'ore prima id spegnersi completamente. Ho provato a guardare nel thread ma è troppo grosso e non sono riuscito a trovare soluzioni. Cosa posso fare? La mia build è quella del 14/03 inviata dal venditore con le gapps già installate. Grazie
    Jiayu s3 advance
    E' un problema noto ... se aggiorni risolvi.
    io ho la tua stessa rom e me lo ha fatto solo una volta.
    Ti consiglio di spegnere il cell e fare una ricarica completa ... poi accendilo con ancora il cavetto inserito.
    Ho avuto questo problema quando una sera ho annullato lo spegnimento automatico ... poi come se il riscontro della carica si fosse bloccato; spegnendo e collegandolo al CB si è ripreso e sta andando bene.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato ucciopino per il post:
    rizzomanero (25-05-15)
  5. #5463
    Jan 2014
    Ringraziato 35 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da ucciopino Visualizza il messaggio
    dovrebbe esserci l'opzione nelle impostazioni nella sezione memoria / scheda sd vedi un po che ora non ho il guerrino al seguito
    c'e' una voce "erase sd card" non c'e' altro, comunque l'ho fatta eseguire, mi dice sd card damaged, a questo punto non ci sono dubbi........che palle. L'avevo presa su ebay.
    Jiayu S3 Advanced
    S3S 20150813 - 105957
  6. #5464
    Ringraziato 582 volte in 358 Posts
    Ciao,
    questo smartphone può gestire le rete 3g e 4G per entrambe le Sim?
    XXUEML6. La mia prima rom qui su Androidiani
  7. #5465
    Jiayu s3 advance
    Quote Originariamente inviato da msan1 Visualizza il messaggio
    Si è quella ... a questo punto però è strano che su PC vada.
    Hai provato anche a scrivere sulla sd da PC?
    Prova a formattarla da pc con GUIformat.exe in fat32 e vedi se te lo fa.
  8. #5466
    Jiayu s3 advance
    Quote Originariamente inviato da Acr101 Visualizza il messaggio
    Ciao,
    Si ma credo lo possa fare solo una alla volta (in pratica ne scegli solo una ... ma può stare in entrambi gli slot)
  9. #5467
    Jan 2014
    purtroppo ora risultando danneggiata il guerrino non la monta pertanto non posso nemmeno vederla col pc non avendo l'adattatore.
    Jiayu S3 Advanced
  10. #5468
    Jiayu s3 advance
    MMMMMHHH penso sia colpa della scheda.
    Devi fare altre prove se no non sarai mai sicuro di niente.
    Basterebbe anche mettere dentro il guerrino una qualsiasi scheda ... magari fattela prestare un attimo e verifica.
    Ciao
    Giuseppe.
  11. #5469
    Jan 2014
    Ciao
    Giuseppe.
    provo con quella di mia moglie e' la stessa poi ti faccio sapere.
    Jiayu S3 Advanced
  12. #5470
    Apr 2015
    Quote Originariamente inviato da cappiolaccio Visualizza il messaggio
    Credo di essere l'unico nel forum che ha avuto problemi con il gps, probabilmente a causa di qualche difetto dell'antenna del mio S3. Ho cercato anche in altri forum (spagna, russia, ecc..), ma non c'è nessuno che si lamenta.
    A me, con la cover in silicone originale jiayu, il gps non va, il segnale all'antenna risulta troppo attenuato e la navigazione impossibile; se la tolgo, funziona tutto bene. Per ora ho risolto così, quando devo usarlo. Quanto alla bussola, dopo taratura, non dà problemi. Ho chiesto nel forum se qualcuno avesse avuto problemi analoghi, ma al momento nessuno mi ha dato ritorni, quindi suppongo di no. Quando ci saranno in vendita cover non flip decenti, proverò con qualcos'altro.
    io ho problemi con il GPS che non si aggancia proprio
    gira sempre per minuti....
    tu lo hai risolto il tuo problema?
    io lo restituisco perchè non esiste me mi metto a smanettare!!!
