Pagina 782 di 844 primaprima ... 282682732772780781782783784792832 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,811 a 7,820 su 8432
Jiayu S3 [thread ufficiale]
  1. #7811
    Androidiano VIP L'avatar di metrino
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Ringraziato 1,301 volte in 792 Posts
    @l0lli5 manda una videata in cui si vedano le impostazioni che hai messo
    Xiaomi Mi 9 SE 128GB (ROM 10.2.5 global EEA)
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    @Tbill65 ci sono delle app indesiderate da rimuovere con un programma come Titanium backup e con root attivo. Non ricordo la lista purtroppo ma se ne è parlato, quindi cerca.
  4. #7813
    @Tbill65
    Il problema non è USERDATA ma il SYSTEM. Devi aggiornare la ROM alla versione 13.08.2015.
    Sto uppando la ROM 13.08.2015 modificata con la recovery e le gapps pre-installate.
  5. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato bovirus per il post:
    Axelzeta (28-12-15),bobx22 (28-12-15),Pecosbill76 (29-12-15)
  6. #7814
    Nov 2014
    Ringraziato 9 volte in 6 Posts
    Si si parlava di piccoli file con nomi diversi del peso medio di 720 KB ma con root unistaller non le ho trovate. Posso provare con titanium ma senza un nome identificativo più preciso o una lunghezza del file più specifica è come un ago nel pagliaio . comunque grazie dell'attenzione
    Inviato dal mio JY-S3 usando Androidiani App
  7. #7815
    Nov 2014
    Ho appena letto Bovirus grazie! resto in attesa
  8. #7816
    Senior Droid L'avatar di l0lli5
    Feb 2015
    Vicetia
    Ringraziato 72 volte in 61 Posts
    Ok alla fine ho capito il mio banale errore: entravo in factory mode e non in recovery... per quello leggevo caratteri cinesi. Tuttavia dopo aver capito l' inghippo non mi partiva comunque la recovery(forse per aver cercato di installarne altre dopo la prima). Ho provato ad re-installare la recovery con SPFT ma mi lanciava ancora lo stesso errore( l' unica volta che ho avuto successo è stata installando un' altra recovery, ma anche con quella non mi faceva entrare in modalità recovery), alla fine ho risolto con l' app Jiayues.
  9. #7817
    @l0lli5
    Dovresti per favroe quando posti essere preciso e indicare i dettagli.
    Esempio versione ROM installata, versione recovery, errote Flashtool, etc.
  10. #7818
    Ciao Bovirus vorrei installare la Xtreme Rom, loro dicono di lasciare flaggato tutto in Flashtool mentre tu nella prima pagina dici di flaggare (OFF) preloader,secro,uboot(che però non c'è).
    Cosa è meglio fare? Non vorrei fare danni...
  11. #7819
    Feb 2015
    Vicetia
    @l0lli5
    Certo (anche se nei miei post precedenti c'è tutto): ROM installata: kk 13-08; recovery che volevo installare: TWRP ufficiale in prima pagina; errore di SPFT:
    "There is file not loaded yet; plese check :
    - if the DA path is correct
    -if all the ROM files exist
    -if the scatter file description is syncwith the exist ROM files ".
    EDIT: ho provato con altre recovery che ho trovato sul thread modding, ma alla fine solo con quella presente su Jiayues--download(17-04-15) sono riuscito nell'impresa.
    Ultima modifica di l0lli5; 29-12-15 alle 17:19
  12. #7820
    @l0lli5
    Per chi legge non è semplice tornare indietro e quindi quando si posta per facilitare la lettura andrebebro sempte indicati i dettagli.
    Quell'errroe di SPFT indica che o non hai caricato lo scatter o non hai flaggato il modulo recovery.
