Pagina 535 di 627 primaprima ... 35435485525533534535536537545585 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,341 a 5,350 su 6262
[UFFICIALE] Tapatalk | Problemi, info e domande
  1. #5341
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Rockson
    Redmi10 128GB Beelink GT-King
    Ringraziato 609 volte in 496 Posts
    Quindi non ho capito è un bug che ha sempre avuto? Se è problema per te mi sa che ti tocca aggiornare, ogni tanto risolvono anche dei bug gli update oltre a crearne di nuovi
    Inviato da Redmi 3 pro
    No una volta ovviamente funzionava. Il punto è che le ultime versioni sono molto più pesanti su dispositivi lenti. Una soluzione però ci sarebbe, iscriversi usando una versione nuova e reinstallare quella vecchia, dovrebbe mantenere l'iscrizione (ma non ho provato). Oppure iscriversi da un altro dispositivo con versione aggiornata.
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    Quote Originariamente inviato da Rockson Visualizza il messaggio
    La prima soluzione dovrebbe funzionare, non è molto comoda però se devi aggiungere un forum ogni tanto è fattibile.
  4. #5343
    è da un pò che via ios non riesco a rispondere nei post,
    nella barra in basso per scrivere è fisso con "non hai il permesso di rispondere"
    non riesco nemmeno a leggere/inviare messaggi privati,
  5. #5344
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da SteNoir Visualizza il messaggio
    È indicato al primo post
    Inviato dal mio LeMax 2 utilizzando Tapatalk
    Smartphone:
  6. #5345
    fatto e rifatto invano, altrimenti non scrivevo
  7. #5346
    Malaya
    Ciao. Qualcuno di voi con la versione 6.0.7 (740) ha problemi di mancate notifiche?
    Da questa mattina non ricevo più notifiche improvvisamente, con la versione poc'anzi citata.
    Il GCM Push sulla porta 5228 è attivo, quindi escludo il Google Play Services dal momento che ricevo notifiche Push da altre App simili. Ho anche cancellato i dati e riconfigurato Tapatalk ma, nulla da fare.
    Problema server???
    Inviato dal mio "Huawei/Honor CHM-U01" utilizzando Tapatalk.
  8. #5347
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da Malaya Visualizza il messaggio
    Problema server???
    Io ho la 6.1.5 e nessun problema di notifiche per ora, quindi escluderei i server.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
  10. #5348
    Malaya
    Da circa dieci minuti problema rientrato, ora le ricevo di nuovo, anche se, avendo Lollipop su ogni notifica nella tendina prima appariva "visualizza e silenzioso" sotto la notifica, mentre ora non più. Devo capire se è un problema di Tapatalk oppure del mio Smartphone.
    Fammi un favore, prova a rispondere a questo mio post ma senza usare la "citazione".
    Grazie.
  11. #5349
    Sep 2014
    OK....ma non la aggiorni perché?
  12. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
  13. #5350
    Malaya
    Perfetto (risolto), quando mi hai citato prima nella notifica non c'era "visualizza e silenzio". Mentre nella notifica del tuo ultimo post si, come da screenshot:
    Avevo aggiornato ma, ho notato subito un consumo eccessivo da parte di Tapatalk. Infatti le versioni successive alla 6.0.7 (740) hanno tutte "l'avvio automatico" e non solo, aggiungendo l'avvio automatico hanno aggiunto anche "l'attivazione del sistema" a schermo spento. Praticamente l'attivazione del sistema da parte di Tapatalk a schermo spento causa il "risveglio" dello stesso "processo" di Tapatalk che causa "wakelock". Mentre sulla versione 6.0.7 (740) questo non avviene, perché il processo di Tapatalk si "risveglia" a schermo spento solo e soltanto alla "ricezione di una notifica", si risveglia tramite il servizio GCM Push del Google Play Services. Ho fatto diverse verifiche con "Wakelock Detector" risultando Tapatalk una delle App che causavano più "risvegli programmati" impegnando molto la CPU mantenendo attivo il sistema a schermo spento. Non solo, su Lollipop il consumo del "Segnale radio cellulare attivo" era altissimo da parte di Tapatalk. Per questi motivi ho deciso di restare alla 6.0.7 (740) che consuma assai meno batteria.
    Ciao.
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Malaya per il post:
    complicazio (07-10-16),Nanolo (08-10-16)
