Pagina 131 di 866 primaprima ... 3181121129130131132133141181231631 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,301 a 1,310 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #1301
    Ringraziato 87 volte in 81 Posts
    Quote Originariamente inviato da zAxelsiT Visualizza il messaggio
    Non so cosa faccia "phone idle", ma l'invert di "call" è vero se non sei in chiamata, e quindi non va bene. Per spegnere lo schermo basta l'azione system lock
    Inviato dal mio XPERIA Arc S
    Dal sito di tasker per Phone idle:
    The phone is not doing anything (likely a call is just finished).
    E comunque non ho detto di usare l'invert di call, ma usare un dummy task per l'ingresso e "system lock" per l'uscita.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato greywolf82 per il post:
    amicog (13-04-14)
    Baby Droid L'avatar di zAxelsiT
    Feb 2014
    XPERIA Arc S - Nexus 7
    Ah ok, allora si.. Giusto, si fa uno state>call e si mette come end il system lock.. Non ci avevo pensato
    "If you want it... You'll capture it"
  5. Il seguente Utente ha ringraziato zAxelsiT per il post:
    amicog (13-04-14)
  6. #1303
    Senior Droid L'avatar di amicog
    In arrivo... / Nexus 7
    Ringraziato 106 volte in 78 Posts
    Ok..... Scusate ma non ho quindi capito come fare... (sono un principiantissimo si tasker se non lo avete capito :-P)
    Work in progress...
  7. #1304
    Quote Originariamente inviato da amicog Visualizza il messaggio
    Come ho detto ci sono almeno due soluzioni:
    1) Come profilo metti "event"->"phone"->"phone idle" e crei un task che come action ha "system lock"
    2) Nel caso 1) non funziona bene o ci sono problemi, in alternativa puoi fare così: "state"->"phone"->"call" e come task d'ingresso ne metti uno vuoto o comunque uno che non fa azioni "rilevanti", serve solo perché obbligatorio. Poi crei un altro task con system lock e lo metti come task d'uscita del profilo creato. In pratica solo quello d'uscita farà effettivamente qualcosa.
    Il primo è più semplice, ma visto che "idle" potrebbe essere un pò generico (nel senso che il telefono è quasi sempre idle) per evitare di bloccare il telefono crea prima un task di prova che fa qualcosa tipo emettere un beep o qualcosa del genere tanto per capire che sia tutto ok.
    Ultima modifica di greywolf82; 13-04-14 alle 18:41
  8. Il seguente Utente ha ringraziato greywolf82 per il post:
    amicog (13-04-14)
  9. #1305
    Feb 2014
    Forse è più semplice la seconda se si fa così:
    "+">State>Phone>Call (settato su any)>Create new task>"+">System Lock>Indietro>Tieni premuto sulla task>Move to exit
    In questo modo appena hai finito di stare in chiamata (Quindi appena il profilo smette di funzionare), ti mette il telefono in stand-by, senza bisogno di altre task.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato zAxelsiT per il post:
    amicog (13-04-14)
  11. #1306
    Grasssssie.. Proverò
    Work in progress...
  12. #1307
    Apr 2014
    Ciao a tutti,
    sono nuovo del forum...e poco esperto.
    Sto da tempo utilizzando Tasker e vorrei cimentarmi con app factory.
    Ho provato a creare delle applicazioni con profili e tasks ma, quando cerco di eseguire l'app (dopo averla installata) il programma si chiude in maniera anomala.
    Provando a smanettare nel progetto ed eliminando i profili (Es. WiFi near), tutto funziona. Come posso risolvere?
    sapete, per favore, indicarmi come vengono getiti i profili nelle app generate? Il controllo degli stati e delle variabili avviene in maniera continuativa o devo ogni volta avviare l'applicazione?
    Grazie del supporto
  13. #1308
    Androidiano L'avatar di dix93
    Grosso problema: lo sblocco dello schermo.
    Creo un Profilo, aggiungo i contesti (nel mio caso tag NFC) come stati. All'ingresso dello stato apre un task con una sola azione: Keyguard (off).
    Non imposto task per l'uscita dall'evento.
    Questo sblocca lo schermo in tutte le situazioni (schermo bloccato con pin, ma anche senxa), il problema è che si riblocca dopo una manciata di secondi.
    Utilizzo la cyanogenmod 11
    Xiaomi Mi5 32GB
    Bootloader Unlock
    ROM: MIUI 8 - DevGlobal
    Recovery: default
  14. #1309
    Xiaomi Mi5 32GB
    Bootloader Unlock
    Recovery: default
  15. #1310
    Feb 2014
    Utilizzi uno state o un event? Perché se questi diventano falsi, il profilo fa il contrario di quello impostato
  16. Il seguente Utente ha ringraziato zAxelsiT per il post:
    dix93 (14-04-14)
