Pagina 133 di 866 primaprima ... 3383123131132133134135143183233633 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,321 a 1,330 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #1321
    Vorrei che per alcuni stati tipo ac power attendesse alcuni secondi prima di eseguire il task e lo eseguisse solo se l'evento è confermato
    friuli
    nexus 4,htc hd mini
    Ringraziato 56 volte in 54 Posts
    Quote Originariamente inviato da marcottt Visualizza il messaggio
    Penso ma non ci metto mano sul fuoco si possa fare creando un task che abbia un wait di tot secondi, quindi un If ac Power on allora fai partire il task vero e proprio. (in questo modo collegando il caricabatterie aspetta x secondi e se il caricabatterie è collegato fa partire un secondo task dove hai inserito i vari comandi che t interessano. Se dopo x secondi il caricabatterie non è più connesso non dovrebbe accadere nulla). Probabilmente c'è un metodo più semplice, ma da non esperto a me è venuto in mente questo.
  4. #1323
    ciao a tutti, ho appena trovato questo thread, spero di non inciampare in qualcosa di già affrontato (ho un N4 con CM11): sto usando tasker da qualche mese con l'obiettivo di risparmiare batteria e mi ha permesso di abbandonare JuiceDefender per la gestione della connessione (con la CM puoi gerstire anche 3g e 2g a piacimento), di gestire la cpu, di sfruttare alla morte l'nfc (anche insieme a "Secure Settings"), di creare un desktop diverso quando sono in macchina, di attivare e disattivare il bluetooth solo in macchina e solo in chiamata..robe di questo tipo. di recente ho sistemato i miei profili e ne ho uno che, in ogni caso, a schermo spento disattiva le connessioni (apn e/o wifi) ma ora non riesco a far monitorare a tasker il download/upload dei dati in modo tale da evitare che stacchi la connessioni quando, appunto, si spegne il monitor...tra le tanti variabili disponibili non ne ho trovata una che riguarda questa cosa...qualcuno può aiutarmi?
  5. #1324
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 257 volte in 202 Posts
    Quote Originariamente inviato da bellaasp Visualizza il messaggio
    Cioè vorresti che, in caso di download e schermo spento, evitasse di staccare la connessione? Se così fosse se ne è già parlato nelle passate pagine, ma non è un risultato soddisfacente a quanto ricordo. Però potrei sbagliarmi, ora non ricordo proprio bene, magari qualcuno può smentirmi.
    A proposito del 2G/3G, visto che se ne è parlato tanto in passato e per chi non avesse la CM11 come me, ho trovato un qualcosa che funziona molto bene. Requisiti:
    -root;
    -xposed;
    -gravitybox;
    Creare un nuovo task-->misc-->send intent
    Alla voce Action inserire: gravitybox.intent.action.CHANGE_NETWORK_TYPE
    Mentre alla voce Extra inserire: networkType:2
    Salvare il task
    Questo solo per avere il 3G. Per le altre voci si pu; scegliere cambiando il 2 in networkType ed inserendo quello desiderato in riferimento a questa lista:
    0 - 2G/3G auto
    1 - 2G
    2 - 3G
    9 (or 10) - LTE
    Anche questo l' ho trovato su xda ovvero qui. Grazie a mitchst2
  6. #1325
    Nov 2013
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    Buongiorno a tutti. Ho creato un task per cui, muovendo il cell da destra a sinistra, si apre in automatico un'applicazione.
    Purtroppo a me servirebbe andare oltre, cioè premere un tasto nella schermata che si apre al lancio dell'applicazione e poi rispondere NO alla successiva domanda....cioè sostanzialmente mi servirebbe premere due tasti, sempre gli stessi e sempre nelle stesse posizioni.:confused:
    Qualcuno può darmi una mano?
    Grazie mille
    Using Tapatalk
  7. #1326
    Ringraziato 87 volte in 81 Posts
    Quote Originariamente inviato da deckard0273 Visualizza il messaggio
    Grazie mille
    Se hai il root puoi usare "run shell" con il comando "input tap x y" dove x e y sono le coordinate sullo schermo. Per conoscere le coordinate puoi andare nelle opzioni sviluppatore e attivare l'apposita opzione che ti mostrerà sullo schermo le coordinate sul tocco (dopo la puoi pure disattivare).
  8. #1327
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da greywolf82 Visualizza il messaggio
    Ho il root e mi è tutto chiaro....ma se faccio run shell l'unico command che cominci con input che mi esce è 'input method' ......
    Using Tapatalk
  9. #1328
    Nov 2013
    Cacchio. ....ho capito. ...
    Devo proprio scrivere input tap x y
    Using Tapatalk
  10. #1329
    Androidiano VIP L'avatar di N1m0Y
    originario del pianeta Vulcano
    Tricorder, GT-i9100, le Pro 3
    Ringraziato 3,811 volte in 2,605 Posts
    Con Tasker si può fare veramente qualsiasi cosa
    Ora mi è venuta un'idea... sarebbe possibile creare un task che spenga lo schermo se il terminale è in pisizione orizzontale e lo riaccenda se è in posizione verticale?... inoltre si potrebbe impedire che lo schermo si spenga automaticamente se il terminale è in mano sfruttando il giroscopio....
    Ora vedo se riesco
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sul modding. C'è il forum per questo, se usato correttamente.
    Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto Thanks in basso a sinistra.
    Prima di postare leggi sempre la prima pagina del thread.
  11. #1330
    Androidiano L'avatar di GBobaz
    SGMini, SGSII, Makooo!
    Hey!
    Dooomanda: è possibile programmare dei backup (twrp) ogni tot giorni tramite tasker? Magari usando degli script? Ehm, unico problema che io con gli script non è che sia proprio un esperto.. :/
    Sent from N4 or N7
    "Salva spesso, salva adesso".
