Pagina 150 di 866 primaprima ... 50100140148149150151152160200250650 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,491 a 1,500 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #1491
    Sep 2013
    Ringraziato 97 volte in 74 Posts
    Quote Originariamente inviato da Luca83pt Visualizza il messaggio
    Scusa mi dici dove metto le variabili?dopo il say dove le inserisco? mi sono leggermente perso :-)
    Ti faccio l'esempio del mio task per Hangout. Il task è estremamente semplice, usi "say" ed in basso dopo "speed" e "pitch" nella configurazione del "say" c'è il tasto per aggiungere una condizione, io ho "%nlticker is set". Se vuoi puoi usare anche il classico "if" di Tasker, l'if direttamente nel comando è una forma più compatta
    Nov 2013
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    Quote Originariamente inviato da pod Visualizza il messaggio
    si. è normale... perchè dopo che hai eseguito il task devi resettare le variabili!
    una volta che il profilo ha richiamato il task che deve eseguire in quello stesso task devi resettare le variabili allo stato iniziale.
    esempio:
    1.non c'è nessuna chiamata: variabile "%chiamata=0"
    2.spengo il display
    3.il cell si blocca: variabile %blocco=1"
    4.si verifica la condizione e viene eseguito il task
    5.finito il task resetto la variabile "%blocco=0% e stoppo il profilo
    adesso fino a quando non blocchi nuovamente il telefono (riattivando il profilo) la variabile "%blocco" non torna ad 1 e quindi il profilo non viene eseguito
    Non lo so . proverò il tuo esempio e ti ringrazio tantissimo ma alla fine del mio task lo schermo si deve spegnere di nuovo e bloccare quindi la variabile sarà di nuovo 1 e il profilo di nuovo eseguito
    Almeno credo....quando avrò più tempo farò delle prove, incluso quello che hai scritto tu e del quale ti ringrazio di nuovo. :o
    Using Tapatalk
  4. #1493
    Senior Droid L'avatar di Claus7206
    Bologna
    Samsung Tab S-LG G3
    Ringraziato 82 volte in 71 Posts
    Ho fatto un profilo che si drive attiva con evento near bt + bt not connected riferito al bluetooth dell' auto. Mi spiegate perché quando spengo l'auto, per un po' di tempo continua ad attivarsi in loop?
    ]Imate K-Jam, HTC TYTN, HTC TYTN II, HTC Diamond, HTC Diamond II, HTC HD2, Samsung Galaxy R, Nexus 4, LG G2, LG G3
    Samsung Galaxy Tab 10.1 Wifi, Asus MeMO Pad Smart 10", Samsung Galaxy Tab S 8.4"
    LG G Watch, Motorola Moto 360
  5. #1494
    friuli
    nexus 4,htc hd mini
    Ringraziato 56 volte in 54 Posts
    Se spegni l auto si spegne anche il bt? Se si allora penso che così si attiva il profilo (dato che hai messo not connected quindi non connesso)
  6. #1495
    Bologna
    Samsung Tab S-LG G3
    Si, si spegne anche il bt.
    Oltre a not connected ho messo anche near per ovviare (almeno pensavo) ma, comunque, quando spengo l'auto mi fa un'altro ciclo.
    Cosa sbaglio?
    Ultima modifica di Claus7206; 04-05-14 alle 14:56
  7. #1496
    Senior Droid L'avatar di Save1
    Nexus 5 rosso 16 gb
    Ringraziato 48 volte in 45 Posts
    Ragazzi ho un problema :0
    Ho creato un task che ogni 30 min accenda i dati !
    Ho settato mettendo in time solo la spunta a repeat pero non mi fa aggiungere un task d'uscita quindi ogni 30 minuti lui accende i dati ma poi non lo spegne e non so come fare :/
    Xperia s whit cyanogenmod 10
  8. #1497
    Io ho una fiat. Quando la spengo se il bt è connesso rimane connesso x un po'....
  9. #1498
    pod
    pod non è in linea
    Androidiano L'avatar di pod
    LG G2
    Ringraziato 57 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da Save1 Visualizza il messaggio
    è normale che non ti faccia mettere un task di uscita. se ci pensi bene non esiste una fine per un azione che si svolge ogni 30 minuti. secondo me hai due modi per risolvere.
    1. nello stesso task metti un "wait" e poi metti "dati=off"
    2. fai un altro task con "dati=off" che fai ripetere anche questo ogni 30 minuti ma con una partenza ritardata rispetto al profilo con "dati=on" della differenza in minuti che vuoi che dati restino accesi (esempio: "dati=on" parte alle 15:00 e "dati=off" parte alle 15:10. così avrai i dati accesi per 10 minuti)
    Quote Originariamente inviato da Claus7206 Visualizza il messaggio
    Cosa sbaglio?
    ma codesti due task non fanno esattamente la stessa cosa? cioè accendono il blueetoth? se spieghi bene cosa vuoi fare forse ti possiamo consigliare meglio..
  10. #1499
    Nexus 5 rosso 16 gb
    mi spiegheresti come mettere un "wait" come nella prima opzione che mi hai suggerito ? Grazie mille
  11. #1500
    pod
    pod non è in linea
    LG G2
    molto semplice.
    dentro il task fai tap sul più in fondo poi task-->wait-->seleziona il tempo che vuoi
