Pagina 149 di 866 primaprima ... 4999139147148149150151159199249649 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,481 a 1,490 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #1481
    Super Droid L'avatar di NooBs7yle
    Motorola Atrix 4g, Nexus 4
    Ringraziato 115 volte in 108 Posts
    Quote Originariamente inviato da pod Visualizza il messaggio
    Puoi fare tutto con le variabili. Te lo spiego schematicamente che altrimenti mi perdo..
    1. Crei un profilo che si attiva quando il telefono si carica tramite usb. Lo puoi scegliere da "state->power e da source scegli usb"
    2. Ci associ un azione che crea una notifica permanente con le due azioni che interessano.
    3. Ad ogni azione associ una variabile. Per esempio "slow" e "fast". Entrambe a zero.
    4. Quando tappi sulla notifica una delle due variabili va a 1.
    5. Crei un profilo per ogni variabile che si attiva quando va ad uno.
    6. A questo profilo associ un azione che attivaa carica lenta o veloce e la vibrazione.
    7. Crei un altro task da associare come exit al primo (quello che si attiva con il collegamento al pc) che ti cancella la notifica e ti azzera le variabili.
    Più facile da fare che da scrivere. Fammi sapere se funziona
    ho fatto tutto, ma mi sono bloccato al punto 7, non sò come farli capire di azzerare le variabili e di cancellare la notifica quando stacco la usb.. cioè non posso creare uno stato come end task :/
    pod
    pod non è in linea
    Androidiano L'avatar di pod
    LG G2
    Ringraziato 57 volte in 42 Posts
    devi tenere tappato a lungo sul task principale del profilo.
    ti appare un piccolo menù di scelta dove puoi selezionare un altro task come exit
  4. #1483
    essendo che la usb scollegata è uno stato, e non mi fa inserire stati come end task , allora ho creato un'altro profilo che si attiva quando scollego la usb e che azzera le variabili e cancella la notifice ..
    grazie mille per l'aiuto
  5. #1484
    pod
    pod non è in linea
    LG G2
    ah.. strano io avevo provato e me lo faceva inserire.
    vabbè è uguale. l'importante è che abbia funzionato!
    non c'è di che..
  6. #1485
    Ringraziato 87 volte in 81 Posts
    Sto cercando di creare un task quando in foreground c'è google now / ricerca vocale però non ci riesco. Ho fatto un profilo semplice con app "google" e con un flash giusto per vedere se va ed invece no. Ho provato pure a mettere come app "ricerca vocale" ma non va ugualmente, suggerimenti?
  7. #1486
    Ringraziato 71 volte in 61 Posts
    Quote Originariamente inviato da speedtrap Visualizza il messaggio
    Mi serviva un plug per la lettura delle notifiche in macchina. Lo so, Tasker ha già la possiblità di leggere le notifiche, ma devi abilitare l'accessiblità e questo sul mio samsung è un problema perché crea dei conflitti. Inoltre con Tasker puoi selezionare solo un app per volta e ti legge solo il titolo, così ho pensato bene di fare un plug nuovo basato sulle nuove notification API di KitKat, a chi serve:
    https://play.google.com/store/apps/d...listener&hl=it
    Posso usarla per far leggere i SMS di whatapp?
  8. #1487
    Sep 2013
    Ringraziato 97 volte in 74 Posts
    Quote Originariamente inviato da Luca83pt Visualizza il messaggio
    Penso proprio di sì se sono normali notifiche. Puoi fare una prova (è free), anzi caso mai fammi sapere se c'è qualcosa che non va. Al momento ho testato Hangout ed Email. Ho trovato che alcuni testi non vengono letti perché le app tipo Hangout (da quello che ho capito) usano un layout custom che non permette di estrarre i dati normalmente, quindi ad esempio in questo caso mi legge solo il titolo che è la persona che mi ha scritto, con la mail invece mi legge tutto, se riesco a migliorarlo ulteriormente vi aggiorno. Le variabili che usa quando fai il task "say" ad esempio devi mettere la condizione "is set" così non hai problemi.
    Edit: dovrei essere quasi riuscito a fregare anche Hangout, fra qualche ora ci sarà una nuova versione con la nuova variabile %nlticker che dovrebbe risolvere.
    Ultima modifica di speedtrap; 02-05-14 alle 17:35
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato speedtrap per il post:
    Luca83pt (02-05-14),N1m0Y (16-06-16)
  10. #1488
    Nov 2013
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    è una cosa abbastanza semplice da fare con le variabili. devi creare due variabili una per controllare se c'è una chiamata e una per controllare lo stato di lock del telefono.
    normalmente queste variabili stanno a 0. quando si verifica una condizione (in questo caso c'è una chiamata o il lock del dispositivo) vanno ad 1. Viceversa quando non c'è nessuno di questi stati tornano a 0. adesso crei un profilo che si attiva a schermo spento, con la variabile delle chiamate a 0 e con la variabile del lock a 1.
    Non va
    O meglio.....funziona ma va in loop. Il profile è Display off e quindi quando il task finisce dopo aver fatto quello che deve e il sistema torna in lock, lo schermo si spegne e il profilo riparte
    Aiuto
    Using Tapatalk
  11. #1489
    pod
    pod non è in linea
    LG G2
    Quote Originariamente inviato da deckard0273 Visualizza il messaggio
    Non va
    Aiuto
    si. è normale... perchè dopo che hai eseguito il task devi resettare le variabili!
    una volta che il profilo ha richiamato il task che deve eseguire in quello stesso task devi resettare le variabili allo stato iniziale.
    esempio:
    1.non c'è nessuna chiamata: variabile "%chiamata=0"
    2.spengo il display
    3.il cell si blocca: variabile %blocco=1"
    4.si verifica la condizione e viene eseguito il task
    5.finito il task resetto la variabile "%blocco=0% e stoppo il profilo
    adesso fino a quando non blocchi nuovamente il telefono (riattivando il profilo) la variabile "%blocco" non torna ad 1 e quindi il profilo non viene eseguito nuovamente!
    EDIT
    Ti ho creato un esempio in due minuti. è molto grezzo. lo devi affinare ma funziona.
    codice:
    <TaskerData sr="" dvi="1" tv="4.3u4m">
        <Profile sr="prof83" ve="2">
            <cdate>1399048294009</cdate>
            <clp>true</clp>
            <edate>1399048700920</edate>
            <id>83</id>
            <mid0>81</mid0>
            <nme>Task_blocco_display</nme>
            <Event sr="con0" ve="2">
                <code>210</code>
            </Event>
        </Profile>
        <Profile sr="prof84" ve="2">
            <cdate>1399048408801</cdate>
            <clp>true</clp>
            <edate>1399048724330</edate>
            <id>84</id>
            <mid0>87</mid0>
            <nme>Task_sblocca_display</nme>
                <code>1000</code>
            </Event>
        </Profile>
        <Profile sr="prof85" ve="2">
            <cdate>1399048576269</cdate>
            <clp>true</clp>
            <edate>1399048959228</edate>
            <id>85</id>
            <mid0>86</mid0>
            <nme>Task_avvia_lavoro</nme>
            <State sr="con0" ve="2">
                <code>165</code>
                <ConditionList sr="if">
                    <bool0>And</bool0>
                    <Condition sr="c0" ve="2">
                        <lhs>%BLOCCO</lhs>
                        <op>4</op>
                        <rhs>1</rhs>
                    </Condition>
                    <Condition sr="c1" ve="2">
                        <lhs>%CHIAMATA</lhs>
                        <op>4</op>
                        <rhs>0</rhs>
                    </Condition>
                </ConditionList>
            </State>
        </Profile>
        <Project sr="proj0">
            <cdate>1399048082910</cdate>
            <name>Task</name>
            <pids>84,85,83</pids>
            <tids>81,82,86,87</tids>
        </Project>
        <Task sr="task81">
            <cdate>1399048116744</cdate>
            <edate>1399048655455</edate>
            <id>81</id>
            <nme>Task_Blocco</nme>
            <pri>10</pri>
            <Action sr="act0" ve="5">
                <code>547</code>
                <Str sr="arg0" ve="3">%BLOCCO</Str>
                <Str sr="arg1" ve="3">1</Str>
                <Int sr="arg2" val="1"/>
                <Int sr="arg3" val="0"/>
            </Action>
        </Task>
        <Task sr="task82">
            <cdate>1399048143327</cdate>
            <id>82</id>
            <nme>Task_Chiamata</nme>
                <code>547</code>
                <Str sr="arg0" ve="3">%CHIAMATA</Str>
                <Str sr="arg1" ve="3">0</Str>
            </Action>
            <Action sr="act1" ve="5">
                <code>548</code>
                <Str sr="arg0" ve="3">Aaaaaaaaa</Str>
                <Int sr="arg1" val="0"/>
            </Action>
        </Task>
        <Task sr="task86">
            <cdate>1399048594054</cdate>
            <edate>1399048818089</edate>
            <id>86</id>
            <nme>Task_vibra</nme>
                <code>61</code>
                <Int sr="arg0" val="200"/>
            </Action>
                <code>547</code>
            </Action>
            <Action sr="act2" ve="5">
                <code>159</code>
                <Str sr="arg0" ve="3">Task_blocco_display</Str>
            </Action>
        </Task>
        <Task sr="task87">
            <cdate>1399048748643</cdate>
            <edate>1399048766887</edate>
            <id>87</id>
            <nme>Task_attiva_blocco</nme>
                <code>159</code>
                <Int sr="arg1" val="1"/>
            </Action>
        </Task>
    </TaskerData>
    se lo vuoi importare direttamente in tasker salvalo come task.prj.xml
    fammi sapere se così funziona
    Ultima modifica di pod; 02-05-14 alle 19:46
  12. #1490
    Scusa mi dici dove metto le variabili?dopo il say dove le inserisco? mi sono leggermente perso :-)
