Pagina 173 di 866 primaprima ... 73123163171172173174175183223273673 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,721 a 1,730 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #1721
    Mar 2014
    Mar 2014
    Ci sono riuscito forse
  4. #1723
    Androidiano L'avatar di maggiko
    Ciao ragazzi ho creato un profilo molto semplice.... Quando apro Google maps e altre app di navigazione mi si attiva il GPS poi come exit task ho messo GPS OFF però il problema è che mi va in off anche quando le app le metto momentaneamente in background...Come posso risolvere? Io vorrei che il GPS si disattiva solo quando le chiudo.
    Grazie!
  5. #1724
    Ringraziato 87 volte in 81 Posts
    Quote Originariamente inviato da maggiko Visualizza il messaggio
    Grazie!
    Non credo che si possa fare facilmente perché quando fai un profilo con Tasker su una app, il profilo si attiva e disattiva quando l'app è oppure no in foreground. Il concetto "app attiva in background" non credo che sia noto a Tasker.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato greywolf82 per il post:
    maggiko (17-05-14)
  7. #1725
    pod
    pod non è in linea
    Androidiano L'avatar di pod
    LG G2
    Ringraziato 57 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da greywolf82 Visualizza il messaggio
    Grazie!
    le app in background possono essere riconosciute da tasker ma il procedimento non è per niente semplice. o per meglio dire non è difficile in se ma, secondo me, si può ottenere qualcosa di più flessibile con meno incasinamento.
    per fare quello che chiedi, maggiko, io avevo postato tempo fa un progetto che fa al 90% quello che vuoi te. Vale a dire che il gps non si disattiva subito ma dopo 3 minuti che un app è stata chiusa. in questo modo si ha il tempo di fare quello che si deve fare e poi riaprirla. se vuoi dare un occhio il post lo trovi qui
    secondo me questo metodo è più che accettabile e permette una configurazione molto più veloce in caso si voglia abilitare nuove app
    se invece vuoi che funzioni al 100 come dici te la cosa è un po più complicata.
    devi usare l'azione "run shell", conoscere il nome dell'app (non il nome dello store ma il nome del pacchetto per esempio com.google.android.ecc.ecc) ed ovviamente avare il root.
    per sapere se un app è in esecuzione, anche in background puoi usare il comando "pgrep nomepacchetto". questo comando restituisce un valore numerico se l'app è in esecuzione e resta vuoto se l'app è chiusa.
    quindi immettendo questo valore in una variabile puoi controllare che:
    se è settata allora l'app è in esecuzione e il gps deve rimanere attivo
    se è vuota allora l'app è chiusa e il gps si può spengere!
    Ultima modifica di pod; 17-05-14 alle 22:16
  8. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato pod per il post:
    furious84 (18-05-14),greywolf82 (17-05-14),maggiko (17-05-14),N1m0Y (15-06-16)
  9. #1726
    Quote Originariamente inviato da pod Visualizza il messaggio
    Purtroppo ancora ci capisco poco con tasker e con l'azione "run shell" non ci ho capito una mazza 😃 😃 opterò con un semplice wait di 3min :-)
  10. #1727
    come posso fare con tasker affinchè il led di notifica continui a lampeggiare fin quando io veda l'sms o la chiamata persa? nel mio telefono il led di notifica dura solo 5 minuti..se è possibile farlo con secure setting meglio cosi è + semplice da fare..Grazie
  11. #1728
    Ringraziato 38 volte in 18 Posts
    Ragazzi 2 cose:
    1)se devo fare un Wipe per cambiare rom come salvo tutti i task?
    2)vorrei fare un task in end con lo stato sono a casa che accende il wifi quando accendo lo schermo è che lo spegne quando lo spengo. Però se ci fosse un download dovrebbe aspettarne la fine... È fattibile?
  12. #1729
    Senior Droid L'avatar di ValeD79
    Ringraziato 136 volte in 124 Posts
    Quote Originariamente inviato da ValeD79 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, grazie a voi ho creato un profilo che all'apertura di determinate app accende il wifi per poi spegnersi all'uscita, il problema è proprio questo e cioè che lo spegne immediatamente, come faccio a farglielo fare dopo esempio 10 secondi?
    Ok ci sono riuscito, non sapevo che bisogna impostare anche il task exit
    Il problema è che se esco da whatsapp e entro in gmail, il wifi si spegne dopo i 10 secondi per poi riaccendersi. Io vorrei che se esco da un app che attiva il wifi e entro in un'altra sempre del gruppo che mi attivano il wifi, il wifi non si spenga. In pratica ci vorrebbe un check che controllasse se almeno una delle app del gruppo è attiva e di conseguenza non spenga il wifi, come faccio?
  13. #1730
    Quote Originariamente inviato da paolo1983 Visualizza il messaggio
    Ragazzi 2 cose:
    menu/data/backup
