Pagina 273 di 866 primaprima ... 173223263271272273274275283323373773 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,721 a 2,730 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #2721
    Ho controllato i profili fatti, tutti con Llama, ma non c'è nessuna voce dove ho incluso l'NFC.
    Mi aiutate a creare una regola con Tasker per fare in modo che appena si attiva l'nfc in automatico si disattiva?
    Ultima modifica di fabioss1986; 04-10-14 alle 23:37
    Senior Droid L'avatar di Stark8990
    Apr 2014
    Ciao ragazzi mi serve una mano x creare un task, praticamente ho una task che accende il bluetooth quando mi disconnetto dal Wi fi e lo spegne quando sono connesso e un altro che mette silenzioso il cell da mezzanotte alle 7.
    Io vorrei che il bluetooth si spenga quando il cell va silenzioso anche quando è disconnesso dal wifi,ho creato la variabile silenzioso che si setta a 1 a mezzanotte e a 0 alle 7 e ho fatto che il bluetooth non si accende se la variabile è 1 il problema sta quando spengo il ruoter prima di mezzanotte il bluetooth si accende e ovviamente non vale più il discorso della variabile, come mi consigliate di fare?
  4. #2723
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da Stark8990 Visualizza il messaggio
    Quando si attiva il task notte disattivi il bt. Se è spento rimarrà spento.
  5. #2724
    Apr 2014
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Sì ma se il Wi fi è acceso che succede? Se il Wi fi è acceso nn deve spegnersi
  6. #2725
    Allora usi una variabile che si setta a on quando il Wi-Fi e acceso e usi come exit task il settaggio della variabile a off
    Oppure fai un controllo nello stesso task e vedi se è connesso al wifi
  7. #2726
    Apr 2014
    Come si fa il controllo del wifi?
  8. #2727
    Me lo dissero qualche pagina fa, mi pare si chiamasse net stat o qualcosa di simile, lo trovi comunque in net.
  9. #2728
    Senior Droid L'avatar di ValeD79
    Ringraziato 136 volte in 124 Posts
    Quote Originariamente inviato da nocs19 Visualizza il messaggio
    L'altro metodo senza root usa la funzione send SMS.
    Mettere una conferma qui è impossibile in quanto il messaggio lo manda in background (forse con qualche variabile?)
    Però puoi inserire questo task sempre in un popup task buttons (io lo tengo così impostato e al click scelgo tra 2 Sms diversi). Tu puoi metterne anche uno se ne hai uno solo e ti crei il widget. Questa non è una vera e propria conferma, forse è un pò spartana... ma in questo modo dovrai fare 2 click sul display e quindi avresti una specie di "controllo" da eventuali tocchi involontari. A te la scelta
    Pur avendo il root ho optato per questo, molto più semplice e fa quello che mi serviva, grazie
    Quote Originariamente inviato da Odysseos Visualizza il messaggio
    Potrebbe creare un task con l'azione "Popup Task Buttons" nella quale indica come task da eseguire quello dell'invio del messaggio e come secondo task uno di uscita. Così se clicca sul primo bottone invia il messaggio, cliccando sul secondo invece esce.
    c'hai quasi azzeccato, ho creato tre task con l'azione "Popup Task Buttons" di cui i primi due mandano un sms diverso a due persone diverse ed il terzo chiamato "Annulla" che chiude il popup senza inviare nessun sms
  10. #2729
    Apr 2014
    Prima di crearlo ho un ulteriore domanda, io nel profilo del wifi ho messo un exit task con bluetooth on,ora se il Wi fi si stacca quale profilo ha la precedenza quello del wifi o quello che mi hai detto di creare?
    Alla fine mi ritrovo
    Profilo 1
    Wi fi off ->bt on
    Profilo 2
    Wi fi off silenzioso on ->bt off
    È ambigua, quale dei due ha la precedenza??cioè a Wi fi spento uno dice on e uno dice off
    Ultima modifica di Stark8990; 05-10-14 alle 01:50
  11. #2730
    Devi fare un task che nel momento in cui si disattiva il Wi-Fi attiva il bt se la modalità notte non è attiva (puoi usare una variabile per memorizzare lo stato) e lo lascia spento se è attivata.
    Questo task dovrebbe funzionare sempre, se il Wi-Fi si spegne accende il bt, ma nel caso in cui si attiva la modalità notte nel frattempo non viene disattivato perché il Wi-Fi è ancora attivo. Nel momento in cui poi spegni il Wi-Fi dopo, la variabile sulla modalità notte non farà attivare il bt.
    Ultima modifica di th3D0ct0r; 05-10-14 alle 11:59
