Pagina 191 di 866 primaprima ... 91141181189190191192193201241291691 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,901 a 1,910 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #1901
    Ringraziato 42 volte in 31 Posts
    Quote Originariamente inviato da Kamo83 Visualizza il messaggio
    Ciao Ragazzi.
    Volevo chiedervi dove posso trovare la seguente immagine (è l'immagine di sfondo che cerco) per il samsung galaxy so che è parecchio conosciuta ma non riesco a trovarla...
    Allegato 111811
    Potete dirmi dove trovarla?
    O se l'avete linkarmela? Grazie
    La tua è una richiesta che va fatta altrove nel forum, nelle sezioni e discussioni apposite.
    Evita in futuro di andare così clamorosamente OT e di ripetere più volte il contenuto di un tuo post, non perché te lo chiedo io, ma per rispetto verso tutti gli altri utenti di questo forum.
    Grazie.
    Motorola Moto X
    Stock - Root - Xposed
    Senior Droid L'avatar di ValeD79
    Ringraziato 136 volte in 124 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pont Visualizza il messaggio
    Io proverei a settare una variabile all'apertura e alla chiusura delle varie app che ti interessano (tipo %App on/off), in modo da creare poi un profilo Variable Value %App on con task WiFi on e un altro profilo Variable Value %App off con task wait dieci secondi e WiFi off if %App is off.
    Voi che dite?
    Non vorrei dire scemenze ma il profilo di shev è così, solo che a me non funziona, nel chiudere un app e aprirne un'altra il wifi si spegne per poi riattivarsi e questo è proprio quello che vorrei evitare.
  4. #1903
    Galaxy S4 (GT-I9505)
    Buongiorno shev100, posseggo un galaxy s4 no root con android 4.3,volevo chiederti gentilmente un aiuto per questo profilo che ti elenco di seguito:
    Contesto1 : dalle ore 6:20 alle ore 6:22
    Contesto2 : quando lo smartph è off-line
    Contesto3 : nei giorni di lu-mar-mer-gio-ven
    Task : radio (set on)
    exit task
    Il galaxy s4 esegue tranquillamente il tutto, ma se voglio inviare un sms mi da un avviso negativo ritenendo il profilo in uso ancora off-line e se voglio lanciare la connessione dati la blocca poichè dice sempre che lo stato è off-line. Mi rendo conto che solo con radio (set on) il telefono non è on line su tutto! Cosa devo aggiungere? A me serve che lo sblocco off-line con questo task sia totale, come se lo facessi manualmente, con l'accesso a tutti i servizi.Ti ringrazio sin da ora. Francesco
    Ultima modifica di robotverde; 23-05-14 alle 20:09
  5. #1904
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 257 volte in 202 Posts
    Quote Originariamente inviato da furious84 Visualizza il messaggio
    Ok... Ora cosa mi consigli? Fare due profili uno per quando sono a casa e uno no(intendo come condizione bt connected + cell near) o farne uno solo, con condizione bt connected, e poi nel task usare l if(ad esempio dovrebbe funzionare If cell near (quelle registrate a casa) =1 apri wifi chiudi bt e 3g else(altrimenti no?) 3g on bt e wifi off.
    Fattibile con gli IF?
    La localizzazione tramite celle non è il massimo. Metti che entri in una cella ma sei ancora in macchina (quindi non a casa): questa condizione ti porterebbe a, per esempio, avviare il task casa, quindi accenderebbe i dati e non farebbe quello che vuoi.
    La tua idea io la vedrei più in questo modo (che è un pò come ce l'ho io):
    -Profilo con localizzazione tramite celle attiva il wifi
    -Profilo con wifi collegato alla tua rete avvia il task Casa, con variabile che indica che sei a casa. Avviabile, il resto del task dopo la variabile, se (if appunto) l'n4 è disconnesso dal bt. End if.
    -Profilo con bt connesso all'n7 e il relativo task. Qui magari potresti attivare anche il wifi così dopo saprai se sei a casa o meno. Task di uscita che, se sei a casa (quindi se la variabile precedentemente impostata è positiva) allora disattivi i dati, altrimenti spegni il wifi e lasci attivi i dati e fai quello che ti interessa.
    Ti serviranno più profili, ma è l'unica soluzione che mi viene in mente ora. Se così pensi che ti possa andar bene allora procediamo al settaggio dei profili
    Quote Originariamente inviato da robotverde Visualizza il messaggio
    Buongiorno shev100, volevo chiederti gentilmente un aiuto per questo profilo che ti elenco di seguito:
    exit task
    Buonasera a te Ma tu vuoi che solo in quei tre minuti ti attivi la telefonia e dopo torni com'era prima? Il messaggio tenti di mandarlo in quei tre minuti tramite il task o lo mandi dopo quel tempo? Eventualmente puoi provare ad andare nelle proprietà del profilo (tieni premuto sul profilo e poi apri il menù): qui togli la spunta a "Restore settings" e vedi se il risultato è quello che ti interessa
    Quote Originariamente inviato da maggiko Visualizza il messaggio
    Ma come si crea un progetto? 😧
    Hai la modalità beginner attiva o disattiva? Se è la seconda allora tappa sulla prima casella in basso a sinistra. Quando ti si apre il menù tappa su Add + Hai creato il progetto
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato shev100 per il post:
    furious84 (24-05-14),maggiko (24-05-14)
  7. #1905
    Samsung Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da ValeD79 Visualizza il messaggio
    Col tuo profilo il wifi si accende quando apro gmail, quando lo chiudo per aprire whatsapp si spegne immediatamente per poi riaccendersi, ma è proprio questo che voglio evitare, lo spegni–accendi wifi!
    col profilo di pod invece è un continuo accendi-check-spegni all'infinito
    Mi sembra che non mi hai risposto alla domanda Mi hai solo riscritto quello che già mi avevi detto. Eventualmente potresti provare a postare il log dopo aver tentato di aprire le app con il mio ultimo progetto? Per abilitare il log devi schiacciare su menù--more--run log. E poi lo attivi. Dopo esci da tasker e fai la prova con le app. Poi vai nella cartella di tasker--log e posti il file runlog.txt. Poi entri in tasker torni nel log e puoi disattivarlo
    No, non dici scemenze
  8. #1906
    friuli
    nexus 4,htc hd mini
    Ringraziato 56 volte in 54 Posts
    Quote Originariamente inviato da shev100 Visualizza il messaggio
    Grazie shev, ma le celle si possono usare solo come condizione? Al limite x settare un ipotetica variabile %casa da inserire in un profilo.
    Tipo context : cell near
    Task (come creo la variabile?)
  9. #1907
    Scusatemi allora, non avevo controllato i profili prima di postare 😢
    Motorola Moto X
  10. #1908
    Samsung Galaxy S3
    Non è un problema, ogni aiuto e sempre ben accetto
  11. #1909
    Ho riguardato i post e non ho trovato nessuna domanda...
    Eccolo
    20140524 09.27.40 P Active ID11 Avvio App
    20140524 09.27.41 E Start ID0:0.0 TaskService
    20140524 09.27.41 T Running ID8 Test 5
    20140524 09.27.41 A OK ID8.1 Test 5.Variabile on
    20140524 09.27.41 P Active ID10 Spegni Wi-Fi
    20140524 09.27.41 A OK ID8.2 Test 5.Accendi Wi-Fi
    20140524 09.27.41 T ExitOK ID8 Test 5
    20140524 09.27.41 E Stop ID0:0.0 TaskService
    20140524 09.27.53 P Inactive ID11 Avvio App
    20140524 09.27.53 E Start ID0:0.0 TaskService
    20140524 09.27.53 T Running ID-292 System
    20140524 09.27.53 T Running ID9:2 Test 6
    20140524 09.27.53 A OK ID-292.1 Anon.WiFi
    20140524 09.27.53 T ExitOK ID-292 System
    20140524 09.27.53 P Inactive ID10 Spegni Wi-Fi
    20140524 09.27.53 A OK ID9:2.1 Test 6.Variabile off
    20140524 09.27.53 T ExitOK ID9:2 Test 6
    20140524 09.27.54 T Running ID7:3 Test 7
    20140524 09.27.55 P Active ID11 Avvio App
    20140524 09.27.55 T Running ID8:4 Test 5
    20140524 09.27.55 A OK ID7:3.1 Test 7.attesa
    20140524 09.27.55 P Active ID10 Spegni Wi-Fi
    20140524 09.27.55 A OK ID8:4.1 Test 5.Variabile on
    20140524 09.27.55 A OK ID8:4.2 Test 5.Accendi Wi-Fi
    20140524 09.27.55 T ExitOK ID8:4 Test 5
    20140524 09.28.14 A OK ID7:3.1 Test 7.attesa
    20140524 09.28.14 A OK ID7:3.2 Test 7.If
    20140524 09.28.14 T ExitOK ID7:3 Test 7
    20140524 09.28.14 E Stop ID0:0.0 TaskService
    20140524 09.28.29 P Inactive ID11 Avvio App
    20140524 09.28.30 E Start ID0:0.0 TaskService
    20140524 09.28.30 T Running ID-302 System
    20140524 09.28.30 T Running ID9:2 Test 6
    20140524 09.28.30 A OK ID-302.1 Anon.WiFi
    20140524 09.28.30 T ExitOK ID-302 System
    20140524 09.28.30 A OK ID9:2.1 Test 6.Variabile off
    20140524 09.28.30 P Inactive ID10 Spegni Wi-Fi
    20140524 09.28.30 T ExitOK ID9:2 Test 6
    20140524 09.28.30 E Stop ID0:0.0 TaskService
    20140524 09.28.30 T Running ID7 Test 7
    20140524 09.28.33 P Active ID11 Avvio App
    20140524 09.28.33 T Running ID8:2 Test 5
    20140524 09.28.33 A OK ID7.1 Test 7.attesa
    20140524 09.28.33 A OK ID8:2.1 Test 5.Variabile on
    20140524 09.28.33 P Active ID10 Spegni Wi-Fi
    20140524 09.28.33 A OK ID8:2.2 Test 5.Accendi Wi-Fi
    20140524 09.28.33 T ExitOK ID8:2 Test 5
    20140524 09.28.42 P Inactive ID11 Avvio App
    20140524 09.28.42 T Running ID-312:3 System
    20140524 09.28.42 T Running ID9:4 Test 6
    20140524 09.28.42 A OK ID7.1 Test 7.attesa
    20140524 09.28.43 A OK ID-312:3.1 Anon.WiFi
    20140524 09.28.43 T ExitOK ID-312:3 System
    20140524 09.28.43 A OK ID9:4.1 Test 6.Variabile off
    20140524 09.28.43 P Inactive ID10 Spegni Wi-Fi
    20140524 09.28.43 T ExitOK ID9:4 Test 6
    20140524 09.28.43 T RejOff ID7 Test 7
    20140524 09.28.51 A OK ID7.1 Test 7.attesa
    20140524 09.28.51 A OK ID7.2 Test 7.If
    20140524 09.28.51 A OK ID7.3 Test 7.Spegni Wi-Fi
    20140524 09.28.51 A OK ID7.4 Test 7.Pulisci variabile
    20140524 09.28.51 A OK ID7.5 Test 7.End If
    20140524 09.28.51 T ExitOK ID7 Test 7
    20140524 09.28.51 E Stop ID0:0.0 TaskService
  12. #1910
    Senior Droid L'avatar di Hellboy1
    Napoli
    Ringraziato 29 volte in 23 Posts
    Salve buongiorno, vorrei creare un task ma sono completamente privo di nozioni per poterlo fare, in pratica vorrei che quando mi trovo a casa (riconoscimento mediante cella 3g o wifi ) mi disattivi la password numerica della lockscreen , quando sono fuori casa me la riattivi e quando sono in auto me la disattivi, è possibile una cosa del genere?
