Pagina 21 di 866 primaprima ... 1119202122233171121521 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #201
    iPhone 3GS (32 gb), Galaxy S3
    Ringraziato 104 volte in 91 Posts
    Quote Originariamente inviato da 27andrea Visualizza il messaggio
    per fare una cosa del genere,quando apro l'app facebook,si connette in wifi se nn c'è nessuna connessione,si spegne e si collegano i dati??
    mi manca solo quell'if
    Forse non serve l'if. A naso direi che basta creare un profilo che si attiva al lancio dell'app facebook; gli metti che accenda il wifi come entry task e come exit task metti l'on al collegamento dati (che immagino tu intenda la connessione 3g) e l'off al wifi.
    Sì ma in questo caso avrei che quando chiudo Facebook si accendono i dati
  4. #203
    Ritorno alla carica, per quanto riguarda il mio profilo (NOTTE ecc.) a quanto pare ora quando è attivo il "silent mode" e mi arriva una chiamata dalla lista favoriti il "silent mode" si disattiva, ma dopo che arriva la chiamata, quindi comunque il cellulare non squilla e non vibra anche se il "silent mode" viene disattivato (me ne accorgo perchè sparisce l'icona dalla barra delle notifiche e riappare appena chiudo la chiamata). Non so se è un passo avanti o meno...ma come lo risolvo questo ritardo?
  5. #204
    Androidiano L'avatar di miglio1990
    Ragazzi aiuto, ho scaricato tasker ma non ci capisco una mazza.
    Vorrei fare due cose per iniziare:
    1) accendere gps quando entro nel navigatore e spegnerlo quando esco
    2) fare in modo che il telefono riconosca quando sono in macchina (è appena uscito un plug in che pare possa farlo) e fargli accendere il bluethoot (e spegnerlo poi quando non sono più in macchina)
    3) quando arrivo a casa deve spegnere il 3g e attivare il wi-fi (e viceversa)
    Potreste darmi qualche dritta? grazie mille
  6. #205
    Baby Droid L'avatar di shvrentz
    Quote Originariamente inviato da miglio1990 Visualizza il messaggio
    Cerco di farti una guida dettagliata per il gps:
    1-Innanzitutto per avere la funzione di switch del gps devi scaricare SecureSettings (da ora SS): https://play.google.com/store/apps/d...s.plugin&hl=it
    Una volta installata devi entrare dentro SS, premere sul menu "Helper" e installare Helper. Questo ti serve per sbloccare alcune funzioni aggiuntive di SS, tra cui il gps. Fatto ciò entriamo nell'uso vero e proprio di Tasker
    2- Avvia Tasker
    Posizionati sul menu "Profiles" (in alto dovresti avere tre scelte: Profiles, Tasks, Scenes)
    Premi il "+" in basso
    Seleziona Application (in quanto vuoi che il navigatore sia la determinante per attivare i tuoi tasks, in questo caso attiva/disattiva gps) e quindi l'applicazione del navigatore ma puoi selezionare tutte le app che vuoi (io per esempio ho messo Navigatore, Maps, Runtastic ecc...)
    Dopo ciò, torna indietro usando il soft key o premendo sull'angolo in alto a sinistra.
    3- Ti si è aperto un finestra con scritto "New Task"-> cliccaci, metti un nome se vuoi sennò puoi anche ometterlo-> premi sulla V
    Ora ti si è aperto il Task Edit, ovvero tutti i processi che vuoi che si attivino nel momento in cui avvi le applicazioni da te selezionate in precedenza.
    Premi sul "+" e ti troverai una finestra con una miriade di scelte. Dato che la funzione gps è stato disabilitato nelle API di google, la funzione "GPS" in "Misc" non funzionerà e qui entra in gioco SS.
    Le funzioni di SS le troverai sotto "Plugin" (come tutti gli "addon" che installerai di terze parti e vorrai farli interagire con Tasker, ovviamente se supportato)
    Clicca su "Secure Settings" -> ti si è aperta una finestra. Ora bisogna specificare a SS di attivare il GPS
    Clicca su "Edit"-> Ti si è aperto SS -> scrollando verso il basso, verso la fine troverai "GPS", cliccaci e seleziona "On" e premi sul dischetto in basso a sinistra.
    Fatto! Torniamo indietro nella home dei Profiles e la funzione di attivazione del gps dovrebbe funzionare.
    4- Ora bisogna dire che al momento della chiusura della/e applicazione/i il GPS si deve disattivare.
    Clicca sul tuo profilo
    Tenendo premuto a destra della freccia verde ti si apre una finestra, clicca su "Add Exit Task" e segui esattamente il pt.3, eccetto quando dovrai selezionare "On" su GPS in SS, seleziona "Off".
    Finito
    Ultima modifica di shvrentz; 06-06-13 alle 13:24
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato shvrentz per il post:
    fat-man (15-11-13),miglio1990 (06-06-13)
  8. #206
    Grandissimo grazie!!
    Tapatalkato da Galaxy S3
  9. #207
    Grazie per le numerose risposte...
  10. #208
    Senior Droid L'avatar di GioCarro
    Ringraziato 121 volte in 87 Posts
    27andrea, rileggendo la risposta che ti ha dato DroidME secondo me è corretta. Hai provato seguendo bene i passi?
    Il risultato finale non dovrebbe essere, come hai scritto, che accendi i dati all'uscita di Facebook, bensì che li spegni.
    Come indicazione generale ti ricordo che ad ogni "evento" si possono associare due task: uno all'attivazione dell'evento ed uno all'uscita dall'evento.
    Nel tuo caso dovresti accendere i dati all'attivazione e spegnerli all'uscita.
  11. #209
    Ho risolto... Sicuramente nn come era stato risposto qui...
  12. #210
    Ottimo!!!
    Per aiutare chi si imbatterà nel tuo medesimo problema potresti scrivere la soluzione e magari caricare il file XML del profilo in questione.
    Che fra l'altro se ci scambiassimo qui i nostri file XML, con relative descrizioni dei profili, potremmo trovare "programmi" già pronti o almeno ottimi spunti per farne di nuovi
