Pagina 212 di 866 primaprima ... 112162202210211212213214222262312712 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,111 a 2,120 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #2111
    Ringraziato 87 volte in 81 Posts
    Quote Originariamente inviato da malebolge Visualizza il messaggio
    Whatsapp e facebook, ho creato le regole per avvioarli quando attivo il 3g o la wifi ma si aprono come normali app cioè sullo schermo a me farebbe comodo si aprissero non su schermo. Tecnicamente non mi so spiegare me glio mi auguro tu mi abbia capito. Per la pressione del tasto home che delay mi consigli?
    Se ho capito bene, la mia risposta dovrebbe essere corretta E' facile farlo, se cerchi tra le azioni dovresti trovare un "go home", magari fai un pò di prove per vedere come può essere meglio per te.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato greywolf82 per il post:
    malebolge (21-06-14)
    Senior Droid L'avatar di mestesso
    Palermo
    Ringraziato 59 volte in 36 Posts
    Sarò scarso io ma non si può semplicemente impostare che la connessione dati mobile va off quando spengo il display e torna on quando sblocco il telefono?
  5. #2113
    Jan 2014
    Ringraziato 42 volte in 35 Posts
    Forse è un problema della rom che ho sul moto g. Nel changelog c'è scritto che il sensore di prossimità non funziona sempre a dovere... Speriamo che sia risolto nella prossima nightly.
    @chikko:
    crea un profilo con doppio attivatore:
    state>call>type→any
    state>proximity>invert→metti la spunta
    A questo profilo associ un task:
    1. wait (2 secondi)
    2. speakerphone>set→on
    A me funziona a dovere!
  6. #2114
    Ringraziato 42 volte in 31 Posts
    Quote Originariamente inviato da dongongo Visualizza il messaggio
    @chikko:
    state>call>type→any
    1. wait (2 secondi)
    Quel profilo non utilizza il sensore di prossimità, ma l'accelerometro. :/
    Motorola Moto X
    Stock - Root - Xposed
  7. #2115
    Quote Originariamente inviato da mestesso Visualizza il messaggio
    Quando sblocchi non sono sicuro, non so se c'è un'azione particolare, sicuramente puoi fare due profili basati sugli eventi display on/off per accendere/spegnere i dati.
  8. #2116
    Jan 2014
    Interessante. Allora non ho proprio idea del perché non funzioni. Provo a ricalibrare e fare qualche prova!
  9. #2117
    Fammi sapere!
    Probabile che il modo in cui tu avvicini il telefono all'orecchio è diverso dal mio
    Motorola Moto X
  10. #2118
    pod
    pod non è in linea
    Androidiano L'avatar di pod
    LG G2
    Ringraziato 57 volte in 42 Posts
    Ho creato un task per impostare una sveglia "intelligente". Purtroppo tasker e tutte le sveglie che ho provato permettono solo di impostare la sveglia specificando i giorni della settimana od un giorno specifico del mese. Purtoppo, a meno di non impostare manualmente tutte le sveglie di un anno, può capitare che un lunedì sia di festa e che il telefono ci svegli perché abbiamo impostato la sveglia per il lavoro. Per fortuna esiste un metodo per far si che si imposti una sveglia solo nei giorni lavorativi facendo riconoscere a tasker sia i weekend sia le feste nazionali. Anche quelle che non cadono mai nello stesso periodo (come la Pasqua).
    Per fare questo si deve usare i calendari di google. Google mette a disposizione un calendario, già precompilato, che contiene tutte le feste italiane, basta sottoscriverlo. Inoltre si deve creare un secondo calendario che contiene un evento che dura tutto il giorno e si ripete sempre ogni sabato e domenica (od usare il proprio).
    In questo modo, tramite tasker, è possibile interrogare i calendari per capire quando c'è una festività.
    Capito questo è possibile usare i risultati per impostare le sveglie. (oppure molto altro. Io lo uso anche per togliere la modalità aereo ad orari diversi a seconda se è festa o meno).
    Io l'ho usato per impostare la sveglia il primo giorno lavorativo dopo una festività.
    È facilmente modificabile per far si che si attivi ogni giorno lavirativo.
    Allego il progetto. A me funziona perfettamente. Fatemi sapere come vi va e se secondo voi è possibile qualche miglioria.
    codice:
    <TaskerData sr="" dvi="1" tv="4.3u4m">
    <Profile sr="prof27" ve="2">
    <cdate>1401747543529</cdate>
    <clp>true</clp>
    <edate>1402605237716</edate>
    <id>27</id>
    <mid0>46</mid0>
    <mid1>59</mid1>
    <nme>S_controllo_cal_weekend</nme>
    <State sr="con0" ve="2">
    <code>5</code>
    <Str sr="arg0" ve="3">weekend</Str>
    <Str sr="arg1" ve="3"/>
    <Str sr="arg2" ve="3"/>
    <Int sr="arg3" val="0"/>
    <Str sr="arg4" ve="3">Google:TaskerCAL</Str>
    </State>
    <Time sr="con1">
    <fh>0</fh>
    <fm>1</fm>
    <th>23</th>
    <tm>59</tm>
    </Time>
    </Profile>
    <Profile sr="prof48" ve="2">
    <cdate>1401748405835</cdate>
    <clp>true</clp>
    <edate>1402096014190</edate>
    <id>48</id>
    <mid0>81</mid0>
    <mid1>34</mid1>
    <nme>S_controllo_cal_feste</nme>
    <code>5</code>
    <Str sr="arg0" ve="3"/>
    <Str sr="arg4" ve="3">Google:Festività in Italia</Str>
    </State>
    <Time sr="con1">
    <fh>0</fh>
    <fm>1</fm>
    <th>23</th>
    <tm>59</tm>
    </Time>
    </Profile>
    <Profile sr="prof63" ve="2">
    <cdate>1402094901931</cdate>
    <clp>true</clp>
    <edate>1403563381056</edate>
    <id>63</id>
    <mid0>61</mid0>
    <nme>S_memorizza_vecchi_valori</nme>
    <Time sr="con0">
    <fh>23</fh>
    <fm>58</fm>
    <th>23</th>
    <tm>58</tm>
    </Time>
    </Profile>
    <Profile sr="prof65" ve="2">
    <cdate>1402095609168</cdate>
    <edate>1403907642516</edate>
    <id>65</id>
    <mid0>64</mid0>
    <nme>S_imposta_sveglia</nme>
    <Time sr="con0">
    <fh>0</fh>
    <fm>5</fm>
    <th>0</th>
    <tm>5</tm>
    </Time>
    </Profile>
    <Project sr="proj0">
    <cdate>1398950431754</cdate>
    <name>Sveglia</name>
    <pids>65,63,27,48</pids>
    <tids>64,59,61,34,81,46</tids>
    <Img sr="icon" ve="2">
    <nme>hd_device_access_time</nme>
    </Img>
    </Project>
    <Task sr="task34">
    <cdate>1399153367049</cdate>
    <edate>1402872538473</edate>
    <id>34</id>
    <nme>S_giorno_festa_0</nme>
    <pri>10</pri>
    <Action sr="act0" ve="5">
    <code>547</code>
    <Str sr="arg0" ve="3">%S_GIORNOFESTA</Str>
    <Str sr="arg1" ve="3">0</Str>
    <Int sr="arg2" val="1"/>
    </Action>
    </Task>
    <Task sr="task46">
    <edate>1401748318283</edate>
    <id>46</id>
    <nme>S_weekend_1</nme>
    <pri>10</pri>
    <code>547</code>
    <Str sr="arg0" ve="3">%S_WEEKEND</Str>
    <Str sr="arg1" ve="3">1</Str>
    </Action>
    </Task>
    <Task sr="task59">
    <edate>1402872534122</edate>
    <id>59</id>
    <nme>S_weekend_0</nme>
    <pri>10</pri>
    <code>547</code>
    </Action>
    </Task>
    <Task sr="task61">
    <cdate>1402094628164</cdate>
    <id>61</id>
    <nme>S_cambio_variabile</nme>
    <pri>10</pri>
    <code>547</code>
    <Str sr="arg0" ve="3">%S_cambioweek</Str>
    <Str sr="arg1" ve="3">%S_WEEKEND</Str>
    </Action>
    <Action sr="act1" ve="5">
    <code>547</code>
    <Str sr="arg0" ve="3">%S_cambiofesta</Str>
    <Str sr="arg1" ve="3">%S_GIORNOFESTA</Str>
    </Action>
    </Task>
    <Task sr="task64">
    <cdate>1402095080379</cdate>
    <edate>1403907894010</edate>
    <id>64</id>
    <nme>S_attiva_sveglia</nme>
    <pri>10</pri>
    <code>37</code>
    <ConditionList sr="if">
    <bool0>Or</bool0>
    <Condition sr="c0" ve="2">
    <lhs>%S_cambiofesta</lhs>
    <op>3</op>
    <rhs>%S_GIORNOFESTA</rhs>
    </Condition>
    <Condition sr="c1" ve="2">
    <lhs>%S_cambioweek</lhs>
    <op>3</op>
    <rhs>%S_WEEKEND</rhs>
    </Condition>
    </ConditionList>
    </Action>
    <code>566</code>
    <Int sr="arg0" val="7"/>
    <Int sr="arg1" val="0"/>
    </Action>
    <Action sr="act2" ve="5">
    <code>43</code>
    </Action>
    <Action sr="act3" ve="5">
    <code>137</code>
    <Int sr="arg0" val="0"/>
    <Str sr="arg1" ve="3">S_attiva_sveglia</Str>
    </Action>
    </Task>
    <Task sr="task81">
    <edate>1402872543337</edate>
    <id>81</id>
    <nme>S_giorno_festa_1</nme>
    <pri>10</pri>
    <code>547</code>
    </Action>
    </Task>
    </TaskerData>
    Ultima modifica di pod; 28-06-14 alle 01:26
  11. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato pod per il post:
    crazychester (23-06-14),dongongo (23-06-14),valk791 (23-06-14)
  12. #2119
    Jan 2014
    Grande! Sarebbe da inserire nell'altro topic con i progetti per tasker!
  13. #2120
    Senior Droid L'avatar di ValeD79
    Ringraziato 136 volte in 124 Posts
    Quote Originariamente inviato da ValeD79 Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi sono alle primissime armi, grazie ai vs. consigli ho creato un task che all'avvio di determinate app mi attiva il wifi per poi spegnersi alla chiusura, ora però vorrei di più, vorrei che all'avvio appunto di determinate app facesse un check per vedere se ci sono wifi conosciute e in caso negativo switchasse in 3g per poi attivare la connessione dati? Naturalmente alla chiusura dell'app (ma dopo tot secondi a piacere) deve ritornare in 2g con i dati spenti. Il tutto su S4 senza root, è possibile ciò?
    Ora che ho fatto il root c'è qualcuno disponibile a crearmi questo profilo un pò complesso ?!
