Pagina 275 di 866 primaprima ... 175225265273274275276277285325375775 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,741 a 2,750 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #2741
    Senior Droid L'avatar di Stark8990
    Apr 2014
    Quote Originariamente inviato da Odysseos Visualizza il messaggio
    Più o meno una cosa del tipo : If %SILENT matches on ---->BT set off / If %SILENT matches off ----> BT set on
    Raga scusate ma non ho capito
    Senior Droid L'avatar di Odysseos
    Jul 2014
    Ringraziato 482 volte in 343 Posts
    Quote Originariamente inviato da Stark8990 Visualizza il messaggio
    Qui si parlava della possibilità di utilizzare una variabile per attivare o disattivare il BT a seconda se il tel fosse in modalità silenziosa o no. Dal momento che la variabile %SILENT restituisce off se il tel è in modalità silenziosa, on se invece è in modalità audio e vibrate se invece è attiva la vibrazione, allora la si può utilizzare a questo scopo. Tutto qui.
    EDIT
    Correzione, ho scritto male. La var %SILENT RESTITUISCE ON SE IL TEL È IN MODALITÀ SILENZIOSA NATURALMENTE.
    Ultima modifica di Odysseos; 05-10-14 alle 21:32
  4. #2743
    Apr 2014
    Sì però il problema si pone quando spengo il ruoter prima che il cell vada in silenzioso mi si attiva il bluetooth e quando passa in silenzioso non fa il controllo della variabile perché la già fatto quando non era ancora mezzanotte
  5. #2744
    Jul 2014
    Potresti creare un profilo che quando ti disconnettere fa partire un task che controlla ogni tot minuti lo stato della variabile % SILENT e quando questa diventa ON ti attiva BT e stoppa il task.
    Tasker spiegato dettagliatamente e in italiano. Guarda i video sul mio canale You Tube Tutorial Tasker
  6. #2745
    friuli
    nexus 4,htc hd mini
    Ringraziato 56 volte in 54 Posts
    Quote Originariamente inviato da shev100 Visualizza il messaggio
    Scusami, ma di keyevent ce ne sono circa 260. E non serve che tu li conosca a memoria, ma basta consultare la pagina che google ha messo a disposizione, ovvero questa KeyEvent | Android Developers Questi comandi non valgono per tutte le app, ma solo per determinate funzioni del sistema Android.
    Non conosco i tuoi profili, ma giusto per curiosità, attivi il gps simulando il tocco? Con secure settings non riesci?
    Ciao shev, riguardando alcuni vecchi task, mi sono ritrovato con un run Shell keyevent 26. Ho un vago ricordo che me l avevi suggerito tu, ma sinceramente non ricordo a cosa corrisponde. Ho provato a vedere nella pagina che hai linktato ma non l ho trovato. Potresti dirmi a cosa corrisponde, così lo segno in label :-)
  7. #2746
    chi mi aiuta a fare un task semplice semplice ovvero se il wifi è attivo o meglio se sono connesso a una rete stacca la rete 3g altrimenti attivala...
  8. #2747
    Androidiano VIP L'avatar di chikko04
    Nepi(VT), Italy
    Galaxy s i9000, i9000 vibrant
    Ringraziato 105 volte in 99 Posts
    Quote Originariamente inviato da elevation1 Visualizza il messaggio
    Prova a leggere le guide in prima pagina, butta giù un'idea e nel caso non funzionasse proviamo ad aiutarti. È anche il miglior modo per iniziare a capire come funziona.
  9. #2748
    quale è il comando per dire wifi connesso? penso che wifi on è una cosa e connesso un'altra giusto? ho trovato il comando on ma connesso come darlo?
    p.s. ho fatto questo programma
    In profiles ho messo "state"--> "net" e scelto"wifi connected"
    In task
    1.If
    %wifi = on
    2.mobile data
    set off
    3. else if
    %wifi = off
    4.mobile data
    set on
    5. end if
    Quando è connesso al wifi si illumina in verde in profiles
    Ultima modifica di elevation1; 06-10-14 alle 13:30
  10. Il seguente Utente ha ringraziato elevation1 per il post:
    Odysseos (06-10-14)
  11. #2749
    Nepi(VT), Italy
    Quando si illumina significa che il profilo è attivo.
  12. #2750
    Jul 2014
    In task
    1.If
    %wifi = on
    2.mobile data
    set off
    3. else if
    %wifi = off
    4.mobile data
    set on
    5. end if
    Ci sono tanti modi per fare quello che dici tu. Il più semplice potrebbe essere questo: Crei un profilo con Stato WiFi Connected e metti la spunta su Invert
    Aggiungi un task Data mobile set On. Salvi e torni al profilo che hai creato prima
    Clicchi sulla freccia Verde tra il profilo e il task e fai Add exit task
    Nel nuovo task metti Data mobile set Off. Salvi il tutto ed è fatto.
