Pagina 274 di 866 primaprima ... 174224264272273274275276284324374774 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,731 a 2,740 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #2731
    Senior Droid L'avatar di Odysseos
    Jul 2014
    Ringraziato 482 volte in 343 Posts
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Devi fare un task che nel momento in cui si disattiva il Wi-Fi attiva il bt se la modalità notte non è attiva (puoi usare una variabile per memorizzare lo stato) e lo lascia spento se è attivata.
    Questo task dovrebbe funzionare sempre, se il Wi-Fi si spegne accende il bt, ma nel caso in cui si attiva la modalità notte nel frattempo non viene disattivato perché il Wi-Fi è ancora attivo. Nel momento in cui poi spegni il Wi-Fi dopo, la variabile sulla modalità notte non farà attivare il bt.
    Più o meno una cosa del tipo : If %SILENT matches on ---->BT set off / If %SILENT matches off ----> BT set on
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Odysseos per il post:
    th3D0ct0r (05-10-14)
    Salve a tutti. Ho creato questo semplice task che mi abbassa la suoneria da lunedi a venerdi ad una determinata ora e successivamente la riporta a livello normale.
    Profile: Mattina (11)
    Day: Mon, Tue, Wed, Thu or Fri
    Time: From 08:30 Till 12:25
    Enter: Profilo1 (18)
    A1: System Volume [ Level:1 Display: off Sound:off ]
    Exit: Normale (2)
    A1: System Volume [ Level:7 Display:off Sound:ff ]
    Sapete se invece di abbassare il volume c'è la possibilità di attivare un profilo suoni diverso. Grazie
  5. #2733
    Jul 2014
    Che intendi con profilo suoni diverso? Se intendi la vibrazione, lo puoi fare con l'azione Vibrate on ringer che trovi in Media.
    Tasker spiegato dettagliatamente e in italiano. Guarda i video sul mio canale You Tube Tutorial Tasker
  6. #2734
    Quote Originariamente inviato da fabioss1986 Visualizza il messaggio
    Mi aiutate a creare una regola con Tasker per fare in modo che appena si attiva l'nfc in automatico si disattiva?
    Ho provato a creare un profilo "NFC status" ma non riesco poi ad associare un task che mi permetta di disattivare l'NFC quando lo "vede" attivo. Mi aiutate?
  7. #2735
    Jul 2014
    Credo che l'unico modo per farlo sia attraverso secure settings.
  8. #2736
    Ho messo la spunta dentro Secure Settings sulla voce NFC ma volendo creare un profilo tramite Llama mi dice che la ROM che ho (Imperium v31) non supporta le modifiche all'NFC e allora pensavo di fare la stessa cosa tramite Tasker.
    EDIT: ho appena controllato e ho notato che l'NFC si attiva nel momento in cui disattivo il BT (dopo aver collegato un auricolare).
    Ultima modifica di fabioss1986; 05-10-14 alle 17:15
  9. #2737
    Jul 2014
    In tasker non c'è la possibilità di agire sullo stato di NFC direttamente. Si può fare con il plugin secure settings solo se si ha la root.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Odysseos per il post:
    fabioss1986 (05-10-14)
  11. #2738
    Ho risolto con Llama. Ho attivato la voce in Secure Settings e creando l'evento in Llama questa volta non mi ha dato errore. A quel punto non sapevo quale condizione creare visto che l'NFC si attiva in automatico ogni volta che disattivo il BT (dopo aver collegato l'auricolare) e così ho pensato di creare la condizione che quando si spegne lo schermo (supponiamo che dopo aver terminato la chiamato spengo il BT - a quel punto si attiva da solo l'NFC - e spengo lo schermo) si disattiva anche l'NFC.
  12. #2739
    Exit: Normale (2)
    Nel mio telefono in impostazioni ho la voce profili audio. All'interno vi sono alcuni profili già predefiniti come generali, silenzioso, riunione e personalizzato. Io vorrei attivare uno di questi. Grazie.
    Scusate ho duplicato il post .....
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
    Ultima modifica di Dharan76; 05-10-14 alle 19:00
  13. #2740
    Jul 2014
    Mi sembra che non ci sia la possibilità di settare la modalità audio in tasker, o almeno io non ne sono a conoscenza, mi spiace.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Odysseos per il post:
    Dharan76 (05-10-14)
