Pagina 326 di 866 primaprima ... 226276316324325326327328336376426826 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,251 a 3,260 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #3251
    Senior Droid L'avatar di Odysseos
    Jul 2014
    Ringraziato 482 volte in 343 Posts
    Quote Originariamente inviato da maw_erick Visualizza il messaggio
    Non fa creare il task d uscita, non capisco il perché. ..
    Giusto, mio errore, scusa. Tasker non crea il task di uscita perché è specificato un contesto di tipo Time. Allora bisogna fare una variazione. Invece di un exit task, aggiungi al task collegato al profilo una azione Wait dove metti la durata del filmato ( metti una decina di secondi in più per sicurezza), poi aggiungi una azione Display Timeout dove imposti il valore iniziale del timeout, e per ultima metti l'azione Go Home. Vedi se così va bene.
    Tasker spiegato dettagliatamente e in italiano. Guarda i video sul mio canale You Tube Tutorial Tasker
    Niente da fare, non si apre neppure l app. Tornando al mio vecchio metodo. In pratica accade che l app si apre anche a display spento ma non si compiono le operazioni della immagine che ho uplodato . Si apre l app e basta.
  4. #3253
    Jul 2014
    Se hai secure Settings instalato puoi provare in un altro modo: Lascia il profilo così come lo hai creato (con i due contesti Time e appkication). Poi nel Task collegato, inserisci come prima azione --> Plugin -->Secure Settings. In secure Settings vai in Actions e scegli Wake Device. Qui scegli Screen & Keyboard Ligths On e sotto scegli la durata che ti serve. Poi elimina le altre azioni e lascia Wait e Go Home. Cioè dovresti avere nel Task le azioni in questo ordine:
    1) Secure Settings
    2) Wait (la durata del film aumentata di alcuni secondi)
    3) Go Home
    Salva e prova se funziona.
  5. #3254
    Niente da fare. Così non apre neanche l app. In pratica sembra che lo spegnimento e quindi il blocco del display inibiscono le funzioni. Ti ringrazio lo stesso.
  6. #3255
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 257 volte in 202 Posts
    Hai i permessi di root? Se si allora potresti fare in questo modo:
    Crei il Task e:
    1 - Code--Run Shell. Alla voce command scrivi: "input keyevent 26" (senza virgolette). Alla voce Use Root metti la spunta. I permessi ti servono solo per questo comando e non per il prossimo. Questo serve per accendere/spegnere il display.
    2 - System--Send Intent:
    Action: android.intent.action.VIEW
    Cat: Default
    Data: link al video che vuoi riprodurre
    Package: com.google.android.youtube
    Target: Activity
    Così dovresti ottenere ciò che ti serve. Il secondo punto serve per riprodurre un video da te scelto direttamente da youtube.
  7. #3256
    Quindi nel task metto solo questo? Tieni conto che poi quando you tube o altra app devo fargli cercare il brano e bloccarlo con i comandi Dpad o shell
  8. #3257
    Ho il robot, ora provo
  9. #3258
    Samsung Galaxy S3
    In che senso devi fargli cercare il brano? A te non serviva aprire un video specifico? E perché dovresti usare i comandi dpad?
    Tieni presente che se fai come ti ho scritto ti aprirà già un video specifico precedentemente scelto.
    Inoltre puoi ottenere lo stesso risultato con viral popup, con la differenza che non ti servirà eseguire il punto 1 di quanto ti ho scritto prima perché il video verrà riprodotto con schermo spento.
    Dovrai solo fare una modifica al punto 2: devi cambiare solo la voce Package ed inserire "com.Mata.YTplayer" (senza virgolette)
  10. #3259
    Ah ok mi apre direttamente il video che voglio, grande, ora provo ti faccio sapere
  11. #3260
    Shev allora. Arriva al video ma non parte. Chiaramente a custodia chiusa
