Utente del mese: megthebest con ben 25 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 375 di 866 primaprima ... 275325365373374375376377385425475 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,741 a 3,750 su 8655
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #3741
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 257 volte in 202 Posts
    Quote Originariamente inviato da speedtrap Visualizza il messaggio
    Come ho già detto le app di joao sono di una qualità veramente eccezionale e questo plug non vuole essere un sostituto di AutoVoice, diciamo che per chi non ha molte esigenze e vuole una cosa semplice ma ugualmente efficace va benissimo. Almeno erano questi i miei "requisiti" Esempio per la sottostringa: specifico nel plug di cercare "iao", in google now do il comando "ciao". Il comando di google now "contiene" quanto specificato perché "iao" è una sottostringa di "ciao". Ho rilasciato la versione 1.2 dove ora è possibile usare anche le variabili (solo pro). Grazie shev per la citazione nella guida
    Grazie a te per la spiegazione e per lo sviluppo di queste app!
    Modena
    Honor 90 Lite
    Ringraziato 97 volte in 91 Posts
    Quote Originariamente inviato da Alfonsooo Visualizza il messaggio
    Come vedi la tastiera ha la funzione vocale ,ed è quella che voglio aprire ricevuto l'sms
    Inviato dal mio RAINBOW usando Androidiani App
    Inviato dal mio RAINBOW usando Androidiani App[/QUOTE]
    io ho risolto con autoinput ...
    aggiungi (in autoinput) un azione
    apri un messaggio a caso, poi clicchi sul pulsante per far apparire la schermata di input vocale.
    scorri la barra delle notifiche
    clicchi save
    poi ti chiederà se deve cliccare sulla posizione (troverai delle coordinate)
    oppure sul comando (<-- io ho tappato quest'opzione)
    poi ti chiede che tipo di click deve fare
    ti sposti su tasker e in plugin troverai autoinput...vai nelle azioni registrate e clicchi quella appena fatta
    ed il gioco è fatto
  4. Il seguente Utente ha ringraziato AlFaver per il post:
    Alfonsooo (07-01-15)
  5. #3743
    Samsung Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Confermo.
    È fattibile solo se si possiede una presa comandabile tramite wifi o bt.
    Quote Originariamente inviato da N1m0Y Visualizza il messaggio
    @mitresh
    Si esatto.... Stavo pensando proprio a quello... Ci sono molte prese che si possono attivare/disattivare tramite smartphone... Se non ha il plug-in per tasker è comunque possibile creare un Task che apre l'app della presa e con input tap simulare il tocco per spegnere la presa....
    Comunque la corrente viene giá staccata dal chip della batteria quando è completamente carica... Teoricamente non ci sarebbe bisogno
    A parte i prodotti Vera e TellStick, ne conoscete altri da consigliarmi?
    Quote Originariamente inviato da AlFaver Visualizza il messaggio
    Scoperto solo ora questo 3d, grazie mille le varie guide
    EDIT:
    Ho provato ad usare i keyevent per comandare la musica....
    Quindi ho collegato il task ad un widget di zooper, ma quando di tappo sopra non succede nulla....
    Dimentico qualcosa ? oppure la cosa non si può fare ?
    Thaaanks
    Come app usi Play Music? Oppure altre? hai spuntato la voce "Usa Root"?
  6. #3744
    Modena
    Honor 90 Lite
    Quote Originariamente inviato da shev100 Visualizza il messaggio
    Ecco usa root non l'ho spuntato perchè nel post in cui elencavi i vari key event non c'è scritto....
    ho male interpretato io e pensavo valesse solamente dove era stato scritto, pardon
    Quindi se serve il root, non posso farlo....
    ho il cell completamente stock per adesso
  7. #3745
    Samsung Galaxy S3
    Aspetta, avendomi fatto venire il dubbio ho voluto provare a controllare. Ho avviato l'app dopo aver creato il task senza spuntare la voce usa root, e fatto partire la canzone. Ho provato il comando e mi funziona senza problemi. Puoi inserire uno screenshot del tuo task?
  8. #3746
    Androidiano VIP L'avatar di N1m0Y
    originario del pianeta Vulcano
    Tricorder, GT-i9100, le Pro 3
    Ringraziato 3,811 volte in 2,605 Posts
    Con il plug-in per tasker conoscevo solo i prodotti Vera... Senza plug-in ma gestibile tramite app una cifra... Ho da poco comprato 3 prese con telecomando in offerta a 9.90 in Germania ma anche su Amazon si trovano a un ottimo prezzo... Comprando un gatway compatibile si possono gestire da remoto con l'app SteckerChecker
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sul modding. C'è il forum per questo, se usato correttamente.
    Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto Thanks in basso a sinistra.
    Prima di postare leggi sempre la prima pagina del thread.
  9. #3747
    Senior Droid L'avatar di Odysseos
    Jul 2014
    Ringraziato 482 volte in 343 Posts
    Come si chiamano queste prese? Se hai sottomano i link potresti postarli?👍
    Tasker spiegato dettagliatamente e in italiano. Guarda i video sul mio canale You Tube Tutorial Tasker
  10. #3748
    Dec 2014
    clicchi save
    ed il gioco è fatto[/QUOTE]
    Grandeeee!! Autoinput era proprio il tassello che mancava, ero riuscito ad aprire i comandi vocali ma quando li dettavo questi andavano persi e non sulla tastiera. Adesso proverò e ti faccio sapere.
  11. #3749
    Modena
    Honor 90 Lite
    Ok allora il dubbio è sorto anche a me...
    ho cancellato e rifatto il task
    se lo eseguo tappando sul play nella schermata di Tasker parte...
    se lo stesso task lo uso come shortcut da zooper non va, i tasti si accendono quindi il comando lo riceve, ma non parte nulla....
  12. #3750
    Samsung Galaxy S3
    clicchi save
    ed il gioco è fatto
    Ma non avevi avuto un buon risultato con quanto detto da Ody? Quando ti arrivava il messaggio potevi farti aprire l'acquisizione vocale (non della swiftkey) e poi inserire il comando Input--Scrivi %VOICE
    Così non funzionava?
    Ultima modifica di shev100; 07-01-15 alle 16:02
