Pagina 455 di 866 primaprima ... 355405445453454455456457465505555 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,541 a 4,550 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #4541
    Senior Droid L'avatar di Odysseos
    Jul 2014
    Ringraziato 482 volte in 343 Posts
    Quote Originariamente inviato da Odysseos Visualizza il messaggio
    [quote name="Alfonsooo" post=6545455]Ragazzi ho impostato un profilo che mi attiva la connessione appena sblocco lo schermo, ma vorrei che questa operazione si annullasse in caso di arrivo chiamata, cioè se mi arriva una chiamata a display spento il WiFi non deve partire proprio, mentre se mi arriva a display on si deve disconnettere. Io ho impostato il profilo telefono squilla+telefono chiama(uscita) Task disconnetti WiFi ma non ho capito se ha funzione di AND o OR? In pratica si attiva se sono presenti entrambe le condizioni o ne basta una per fare abilitare questo profilo.
    Inviato dal mio RAINBOW usando Androidiani App
    Da come ho capito io, dovresti avere due profili:
    1) Display On + Chiamata in arrivo
    Task Wifi Off
    2) Display Off + Chiamata in arrivo
    Task Wifi Off[/QUOTE]
    Ripensandoci, ma perchè non usi un solo profilo con soltanto Chiamata in arrivo per disconnettere il Wifi? Non serve specificare lo stato del display (on o off) dl momento che tu vuoi il Wifi disconnesso in entrambi i casi quando hai una chiamata in arrivo. Non so se mi sono spiegato...
    [spoler]Tasker spiegato in italiano
    Guarda i video sul mio canale You Tube qui:
    https://www.youtube.com/channel/UC8N...view_as=public[/spoiler]
    Tasker spiegato dettagliatamente e in italiano. Guarda i video sul mio canale You Tube Tutorial Tasker
    Dec 2014
    Task Wifi Off
    Scusa ma a questo punto è inutile mettere stato display in quanto io quando ricevo o effettuo una chiamata voglio SEMPRE disconnettere la rete, adesso ho un dubbio:se come profilo metto EVENTO telefono squilla, appena questo suona la rete si disconnette e ok, a questo punto se aggiungo il contesto STATO>Telefono>chiama>in uscita, questo si aggiunge come OR e quindi il profilo sarebbe chiamata in entrata O chiamata in uscita>disconnetti WiFi oppure si aggiungerebbe come AND? Io credo più la prima
  4. #4543
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da Alfonsooo Visualizza il messaggio
    Task Wifi Off
    Task Wifi Off
    Inviato dal mio RAINBOW usando Androidiani App[/QUOTE]
    No la connessione tra due profili è AND ( ti ha risposto già Al Faver prima). Quindi se aggiungi al profilo chiamata in uscita anche chiamata in entrata questo non potrà mai attivarsi, perchè le due condizioni non possono essere entrambe vere allo stesso momento. A questo punto io farei un solo profilo con Telefono Offhook così ogni volta che il telefono è "attivo" cioè stai parlando indipendentemente se hai ricevuto o fatto tu una chiamata, il -wifi viene disconnesso.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Odysseos per il post:
    Alfonsooo (26-01-15)
  6. #4544
    Dec 2014
    https://www.youtube.com/channel/UC8N...view_as=public[/spoiler][/QUOTE]
    Non ho visto la risposta di Alfaver, comunque si questa è la soluzione che adotterò però io voglio che la connessione si disattiva prima di essere in chiamata, cioè già quando il telefono squilla o parte la chiamata, capito il senso? In ogni caso mi tocca fare più di un profilo.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Alfonsooo per il post:
    Odysseos (26-01-15)
  8. #4545
    Jul 2014
    Sì, in questo caso dovresti usare phone ringing per il primo profilo... però ora che ci penso se tu usi un profilo telefono chiamata impostato su qualsiasi (quindi sia in entrata che in uscita) forse risolvi lo stesso utilizzando questo unico profilo.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Odysseos per il post:
  10. #4546
    Dec 2014
    [quote name="Alfonsooo" post=6545811]Sì, in questo caso dovresti usare phone ringing per il primo profilo... però ora che ci penso se tu usi un profilo telefono chiamata impostato su qualsiasi (quindi sia in entrata che in uscita) forse risolvi lo stesso utilizzando questo unico profilo.[/QUOTE]
    Si però penso che si attiverebbe solo con chiamata in corso, invece come detto io voglio che la disconnessione avvenga già quando il telefono squilla, sia in entrata che in uscita, capito il concetto?
    Edit:allora ho impostato due profili che magari dopo spiegherò, con le relative variabili, e in EVENTO>TELEFONO ho trovato chiamata avviata. È quello che stavo cercando? Perché leggendo nella guida utente c'è scritto "quando il telefono ha perso segnale e c'è una chiamata in corso, quindi mi sa di no...
    Ultima modifica di Alfonsooo; 26-01-15 alle 19:08
  11. #4547
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    Ragazzi a proposito di celle, ho impostato un profilo che quando si trova vicino determinate celle mi connette al WiFii, mentre impostando lo stato Celle NON vicine(spuntando la casella inverti) mi connetta alle reti mobili. Solo che ho notato che mi esegue l'azione solo quando la potenza segnale è uguale a quando ho registrato la cella, altrimenti non fa nulla. Come risolvere?
    Quando salvi le celle dopo l'id della cella c'è /0, /2, etc, un numero in pratica. Quella è la potenza del segnale della cella nel momento in cui la registri. Potresti toglierlo o impostarlo a 0...
  12. Il seguente Utente ha ringraziato nocs19 per il post:
  13. #4548
    Dec 2014
    Hmm, non mi convince, piuttosto allora l'unica alternativa è tenere la posizione sempre attiva, ma nemmeno questa soluzione mi entusiasma
  14. #4549
    Senior Droid L'avatar di Cosmospin
    Oct 2010
    cosenza
    Pixel 4
    ciao
    chi riesci a farmi questo task?
    mi serve un avviso con una musica mp3 che quando la carica arriva ad una percentuale oppure al 100% inizia ad avvisarmi con l'mp3 impostato.
  15. #4550
    Modena
    Honor 90 Lite
    Ringraziato 97 volte in 91 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cosmospin Visualizza il messaggio
    ciao
    Evento --> Batteria al Completo
    per l'avviso potresti utilizzare pronuncia da file e selezionare l'MP3
    EDIT:
    in realtà ho detto una fesserie, perdonami.
    per il task
    media --> riproduci canzone
    Ultima modifica di AlFaver; 27-01-15 alle 11:46
    Per quanto difficile sia, se ti sono stato d'aiuto, clicca thanks
    Dispositivi posseduti:
    - Asus Zenfone 2 ZE551ML - Stock
    - Samsung Galaxy S4 - Rooted - Blumak 7.1 Light [Fuso ]
    - Samsung Galaxy S3 - Rooted - WanamLite [Venduto]
