Pagina 457 di 866 primaprima ... 357407447455456457458459467507557 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,561 a 4,570 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #4561
    Senior Droid L'avatar di Odysseos
    Jul 2014
    Ringraziato 482 volte in 343 Posts
    Quote Originariamente inviato da Alfonsooo Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi, continua il mio viaggio verso il controllo assoluto del telefono tramite voce. Oggi ho deciso di impostare un profilo per gestire vocalmente i profili audio, ma ho un problema. Mi spiego meglio: dato che le variabili preimpostate non si possono modificare, ho associato la variabile %VOLUME_SUONERIA creata da me alla variabile %VOLR preimpostata, così ho creato il seguente Task: 1}imposta variabile %VOLUME_SUONERIA a %VOLR, 2}ottieni voce 3}imposta variabile VOLUME_SUONERIA a %VOICE. Così ho provato a passare il volume da 0 a 5,ma mi rimane sempre 0. Suggerimenti?
    Inviato dal mio RAINBOW usando Androidiani App
    Ciao, non può funzionare così, perchè il contenuto della variabile VOICE è sempre una stringa di testo, e quindi non può essere utilizzata in un campo che richiede un valore numerico, come nel tuo caso. Per quello che vuoi fare tu bisognerebbe prima converire il contenuto della variabile da stringa in numero di tipo integer (intero) e poi può essere utilizzata come vorresti fare tu. La cattiva notizia è che Tasker non ha nativamente una funzione per fare questo, la buona notizia è che potresti farlo tramite uno javascript (o altro linguaggio di programmazione)...
    [spoler]Tasker spiegato in italiano
    Guarda i video sul mio canale You Tube qui:
    https://www.youtube.com/channel/UC8N...view_as=public[/spoiler]
    Tasker spiegato dettagliatamente e in italiano. Guarda i video sul mio canale You Tube Tutorial Tasker
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Odysseos per il post:
    Alfonsooo (27-01-15)
    Dec 2014
    [quote name="Odysseos" post=6548046]
    https://www.youtube.com/channel/UC8N...view_as=public[/spoiler][/QUOTE]
    Ah, chissà se lo sviluppatore ha intenzione di implementarla prima o poi?
    Comunque mi tocca imparare...
  5. #4563
    Jul 2014
    Ti suggerisco una soluzione alternativa, che certamente non è un esempio di programmazione elegante, ma che può funzionare, almeno fin quando non si adotterà una soluzione migliore.
    In pratica puoi fare così:
    Inserisci un ciclo IF dove
    IF %VOICE matches zero
    Varriable set %LaTuaVariabile to 0
    Else If %VOICE matches uno
    Variable set %LaTuaVariable to 1
    E così via fino a definire tutti i valori che ti servono. Dopo potrai utilizzare %LaTuaVariabile per impostare il valore del campo volume, perchè ora contiene un valore numerico...
    Ultima modifica di Odysseos; 27-01-15 alle 15:03
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Odysseos per il post:
  7. #4564
    Androidiani Power User
    Attenti ai quote, non si capisce nulla
  8. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    Odysseos (27-01-15)
  9. #4565
    Senior Droid L'avatar di Cosmospin
    Oct 2010
    cosenza
    Pixel 4
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Però dovresti imparare ad usarlo
    magari, non ero qui a chiedere!
  10. #4566
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da Odysseos Visualizza il messaggio
    Si sarebbe una soluzione geniale, solo che per controllare tutti i volumi audio dovrei fare decine e decine di attività, quindi dai lasciamo perdere.
  11. #4567
    Modena
    Honor 90 Lite
    Ringraziato 97 volte in 91 Posts
    dovrebbe esistere una stringa che ti converte da testo a numero...
    la sto cercando, se dovessi trovarla, edito il messaggio
    EDIT:
    purtroppo non è proprio quello che cercavi, ne tanto meno so se può esserti utile.
    però ho trovato questo
    " How it works:
    The argument of parseFloat must be a string or a string expression. The result of parseFloat is the number whose decimal representation was contained in that string (or the number found in the beginning of the string). If the string argument cannot be parsed as a decimal number, the result will be NaN (not-a-number value).
    Examples (comments in each line give the conversion results):
    parseFloat('1.45kg') // 1.45
    parseFloat('77.3') // 77.3
    parseFloat('077.3') // 77.3
    parseFloat('0x77.3') // 0
    parseFloat('.3') // 0.3
    parseFloat('0.1e6') // 100000
    Ultima modifica di AlFaver; 27-01-15 alle 17:57
    Per quanto difficile sia, se ti sono stato d'aiuto, clicca thanks
    Dispositivi posseduti:
    - Asus Zenfone 2 ZE551ML - Stock
    - Samsung Galaxy S4 - Rooted - Blumak 7.1 Light [Fuso ]
    - Samsung Galaxy S3 - Rooted - WanamLite [Venduto]
  12. Il seguente Utente ha ringraziato AlFaver per il post:
  13. #4568
    Sep 2013
    Ringraziato 97 volte in 74 Posts
    Quote Originariamente inviato da AlFaver Visualizza il messaggio
    EDIT:
    Nel suo caso dovrebbe usare parseInt() e con l'ultima versione di Tasker si può fare scrivendo una funzione Java direttamente da Tasker.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato speedtrap per il post:
  15. #4569
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da speedtrap Visualizza il messaggio
    L'ultima versione è sempre la 4.6.u3 giusto? Comunque come sarebbe il procedimento?
  16. #4570
    Jul 2014
    Ciao di nuovo. Devo innanzitutto fare le mie scuse ad Alfonso e agli altri amici del forum, perchè nella precedente risposta ho detto una cosa inesatta (che la variabile %VOICE contiene sempre una stringa). Beh, non è così. Infatti ho trovato un pò di tempo per fare una prova e ho visto che se tramite Get Voice pronuncio un numero, questo viene riconosciuto come tale. Per cui ho provato a impostare il valore del livello della suoneria sul valore di una variabile %num (a sua volta impostata sul valore di %VOICE) e funziona tutto. Vi allego l'immagine del task.
  17. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Odysseos per il post:
    Alfonsooo (27-01-15),speedtrap (27-01-15)
